159 Far Yükseklik Sensörü
Benim 159da far yukseklik ayari yok ? Bu neyi gosteriyor kendi mi ayarliyor benim baska bir sekilde ayar mi yapmam lazim.mercekler bixenon degil
Araçta xenon olmadığına emin misiniz? Eğer ayar düğmesi yoksa xenon vardır mutlaka
Xenon var ama bixenon degil yani selektor yaptiginda patlatmiyor
Aracınız bi-xenon. 159 larda normal xenon paket yok. Patlama olmamasının sebebi başka.
alperuzi
içtekiler uzun far değil miydi 159larda?
Passione
Evet. Ictekiler yardimci uzun farlar ve xenonlar kapaliyken selektor yapmayi saglayan farlar.
"centocinguantanove"
ES53
Sebebi ne olabilir ki acaba
Sebebi hem yardımcı uzun farın olması, hem de teknolojisi Gereği perde Hızı. Bunlara etken başka bişeyde zamanla merceğin kararmış olması.
ES53
Anladim tesekkur ederim.Yani aracta sorun yok,genel olarak boyle dogru mu anladim
emree
You are not allowed to view links. Register or Login hocam farlarının bi-xenon'dur yüksek ihtimalle.
Ben far sensör işin hellettikten sonra bariz bir iyileşme yakalamıştım ama ışığın keskinliği ve şiddeti yeterli gelmiyordu. Maslakta bir yer ile görüştüm, far tuning diye bir yer, çoğunlukla lüks araçlara hizmet veren işçiliği malzemeleri vs gayet düzgün bir yer. Mercekleri sıfırı ile değiştiricem yarın, d1s ampüller varmış yanlış hatırlamıyorsam, onları da orijinalleri ile değiştiriyorum, artı far camlarını da temizleyecekler. 159'um hali hazırda maslakta 3 günlüğüne yatıyorken bu far işini de yarın aradan çıkaracam. istersen yarın gel, görmüş olursun.
ES53
Hocam tuzladayim ben,cok uzak kaliyor cok tesekkur ederim yinede :) Ya acikcasi xenon bixenon fardan cok anlayan biri degilim.Ama bildigim bixenon selektor yapinca carpmasi lazim flas gibi,yani diger bixenon araclarda oyle gordum.Sizin araclarda durum ne,selektor yapinca durum nedir ? Benim aracta bi sikinti var sanirim :)
Benim zaten sol suan hic yanmiyor.once eskidigi icin rengi morardi sonra da tamamen sondu.Aliexprestten bir cift osram aldim,gelmesini bekliyorum 20 gune yakin oldu ama gelen giden yok
Sıkıntı yok aracınızda. 159un mercekleri o etkiyi verecek hızda perde açıp kapatamıyor diyeyim ben size.
ES53
Tesekkur ederim hocam daha iyi anladim simdi belki ilerde degisirim mercekleri uygun bi mercek bulursam
emree
ben de hi_cazz'ın söylediği gibi biliyorum olayı. o etkiyi veren merceklerle değiştirilebiliyor ama orijinal birşey olur mu ben bilmiyorum, yani uyum sağlar mı vs? ben riske girmeyip mercekleri de ampüllerini de orijinalleriyle değiştiricem.
bizim farlarda selektör yapınca hem en dıştaki kısalar (beyaz) hem de içteki selektör kısmı (sarı) aktive oluyor. o bahsettiğin efekti veren beyazlar ama onlar da söylendiği gibi o hızda açılıp kapanamıyor. benim işlem bitince paylaşacam zaten, görürsün :)
hsyn_159
Aracınız hangi donanım paketi? Öncelikle onu söylerseniz daha net yardımcı olabiliriz. Distinctive ve üstü ise yüksek ihtimalle bi-xenon mevcut zaten aracınızda. Öncelikle yukarıda fotoğrafları gösterilen parça sağlam mı, yerinde mi bi ona bakın. Özellikle menual yükseklik ayarı yoksa zaten elle mnuel ayar yapmayın aracınıza. Yukarıdaki parçaları kontrol edince biyerde açık olduğunu görürsünüz zaten.
Bir de genellikle bizim merceklerimiz ve far plastiklerimiz dışarıdan temizlenemiyor. O yüzden farı içten açtırıp temizletme BİR KEREYE MAHSUS geçici bir çözüm olabiliyor. Ondan sonrasında yanan reflektör ve d1s mercekleri yenileri ile değiştirebilirsiniz. Çapları uyuyorsa Megan mercekleri piyasadaki en kalitelilerinden biri. En azından f/p açısından en uygun olanları. Ondan sonra Mercedesinkiler geliyor. Çaplarını ölçmeniz lazım ama. Bizim farlarımız çok çok dar yerde aydınlatma sağladığı için far içindeki ısı maalesef kolay tahliye olmuyor ve o senelerde bunu sağlayacak bir sistem yapmamışlar. Dolayısı ile xenon gibi gaz ile yanan aydınlatmalarda tüm o yüksek ısı reflektör ve mercekte birikiyor, birkaç sene içinde yakmaya başlıyor.
Kısa keselim, siz yukarıdaki adımlardan başlayarak teker teker sistemleri kontrol ettirin. Hatta sorununuz basit olacak ama, belki bir önceki sahibi yeni ampul taktırdıysa
ve ucuza kaçtıysa bu bile olabilir.
aracımın donanım paketi Distinctive bahsettiğin parçaları kontrol ettiremedim henüz iş yoğunluğundan ancak içerde yükseklik ayarı yok bu nedenle mecburen elle ayarlamam gerekti çünkü bir metre ancak aydınlık veriyordu :) bakalım umarım çıkma sensör bulurum ve aynı uygulamayı yapabilirim Bursada...
