147 SERVİS
bugün arabayı servise bırakmıştım.radyo kontrol düğmeleri değişti,havayastığı lambası yanıyordu.söndürmüşler.ön taraftan kasislerde ses geliyordu.fişekleri yağlamışlar.bazen yokuş çıkarken subab sesine benzer hafif ses geliyordu.aks bilyasını değiştirmişler.ses ondan geliyormuş heralde.kesilmiş.birde sol ön park lambası yanmıyordu.ampulu değiştirmişler.fiyatı 14 ytl imiş.küçücük 5 w lık ampul 14 ytl imiş.olamz ,bi yanlışlık falan var dedim.tofaş ın tarifesiymiş.ampulun direnci farklıymış vs.ödedik sonuçta.aklınızda olsun.park ampullerinizi kendiniz değiştirin.piyasada belki 1 ytl lik ampulu 14 ytl ye satıyorlar.
alfisti
halil abim bi terslik var bende de serviste küçük bir ampulü değiştirmişlerdi- hangisi unuttum ama- yanılmıyorsam 2 ya da 3 lira  gibi birşeydi...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Alfa servisleri, hele garanti kapsamında herşeyi 4-4'lük yapıyorlar.. Ama ufak sinek mide bulandırır hesabı bu gibi şeylerde nedense gereksiz derecede müşteriyi üzüyorlar..
Bizim 156'ların park ampülleri de aynı şekilde pahalı. Sanırım ben 1.5-2 sene önce tanesini 7-8 milyona almıştım Maslak Sanayii'den. :( Eğer sizin ampüller de aynı cins ise, o zaman Tofaş'ın bir kazığından ziyade ampülün saçmalığı olarak görmek lasım..
1-2 milyonluk olanlar plaka ampülleridir herhalde.. :)
Edited by - dantelk on 13/06/2006  21:58:15
MAdem konu ampul, aydınlatma ampullerinizi tofaş'ta ya da herhangi bir alfa servisinde değiştirtirseniz tanesi minimum 8-10 milyon ama dışarıdan alırsanız tanesi 500 ykr. Aklınızda olsun. Park ampulleri de aynı şekildedir. Alfa servislerinde ampul mevzuunda bir enayilik var her nedense...
Alala, ya ben kesinlikle kazık yemedim tamam mı :P
* yediği kazığın saplandığı yer, sızım sızım sızlamaktadır *
Gençler yapmayın, bizim park ampülleri paalı. :P Ben bi kere Bostanci, bi kere Maslak'tan aldim (ampülcülerden), ikisi de çok paaliydi :) hadi bi kere kazık yesek tamam da, iki kere mi aynı şeyi yaptık :P :)))) rezillik valla. :))
Edited by - dantelk on 14/06/2006  00:50:55
parça nosunu hatırlamıyorum ama 156 nın park ampulu idi.faturada yazan.2 sene önce kerem'in dediği gibi 7-8 ytl ise şimdi 14 ytl normal.yalnız başka ampul olmaz dediler.arıza lambasını You are not allowed to view links. Register or Login ampulmüş be..bu arada farların h7 ampulu 9,5 ytl imiş.
Edited by - halil on 14/06/2006  01:15:06
11 ytl ydi kısın. Elektrikciye gittim patlak olan park ampulunu farın icine düşürdü kızdım servise gittim yaptırmıstım :)
MAdem konu ampul
MAdem konu ampul :) 2 temmuz gel gel gel diyorum :p (Caktırmaa :p)
anIL(34an623)
bizim parklar dipli ampul ve pahalı. diğer ampuller ucuz. ben de geçenlerde maslak yenilere gittiğimde değiştirmiştik. bulamadım faturayı ama 10-15 ytl arasında bişeydi. eğer bu fiyatı parklara aldılarsa sorun yok
başka ampul uyarı lambasını yakmıyor diyen biraz uydurmuş plaka aydınlatmaları, fren lambaları, arka sisler ve sanırım geri vites lambası da uyarı veriyor.
bu sırada dipli park ampulünün de ucuzu var. bu pahalı olanlar osram. yerli malları var. 2-3 YTL. resmen sarı sarı solmuş gazete kağıdı gibi iğrenç bi renk ikisini yan yana koyup akşam baksanız, inanın fiyat farkının nereye gittiğini anlarsınız
Benim başımada geldi bu You are not allowed to view links. Register or Login ampülmüş be
zaferisgoren
Alın benden de o kadar.
Daha gecen hafta esimin palio'sunun aynasına kamyon surtup kırmıs. Sanayide 10YTL'ye yenisini taktılar.
Ertesi gun serviste 147'nin park ampulune 14YTL verdim
patricius13
bir kez daha birmot'a saygılarımı iletmek istiyorum.
Alfa'nıza kıyıp sanayiye gitmiyorsunuz galiba?
GençServis
ön park ampülünün kodu h6 dır.
özel servislerde 5 ila 7 ytl arasında satılmaktatır.
arka plaka park ampülleri değişiminede hiçbir servis para almaz..
(iki tanesi 50 ykr bile değil çünkü)
GençServis
yanlış belirttim pardon arkadaşlar:
h6 sadece 156 park ampüllerdir.
147 park ampülleri aynen arka plaka ampülleri ile aynıdır.
dipsiz ampüldür..
arabaya montajına ve ampüle özel servisler para almaz..
Sportivo
Benim de sağ park lambası iki defa değişti. Birinde Enriko aliberti 8 YTL aldı, diğerinde Alfa Teknik 5 YTL aldı. Ancak meret sürekli bozulup bozulup düzeliyor, yani bakıyorum 3 gün yanmıyor, kadrandaki arıza ışığıo beliriyor, bir kasise giriyorum bir bakıyorum arıza ışığı sönmüş ve park lambası yanıyor !!!!
Lambayı değiştirsem de durum böyle, bir yerde bir temassızlık olduğu kesin de , önemsiz bir problem olduğu için sırf bunun için servise gitmedim.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Ali
geçen yıl benim başıma çok ilginç bir olay geldi ampüllerle ilğili. olay ilk olarak sol kısa farla başladı nisan ayında gittim erol ustam değiştirdi maslakta. sonraki ay bu sefer sag far yanmıyordu yine değiştirildi..ve inanmazsınz belki haziranın sonuna kadar önde nekadar ampül varsa hepsi birden değişti..kısa uzun park....hepsi 3aylık periyotta patladı..şaka gibiydi ve sadece bir kez bir tane ampul için yol bilgisayarı uyarı verdi buda işin diger bi ilginç yanı..
Park ampullerimi beyaz olanları nasıl olsa bulurum cehaletiye kendim sökmüştüm.
Sonra nereye koyduğumu unuttum. Gidip bulduğum dipli tip bir park ampulü aldım. 2 hafta içinde yandı sonra gidip bidaha aldım yine aynısı oldu. Sonra biryerden bulup Osram aldım. Tek taraf eskisi idi hala. Aradaki renk farkı inanılmaz. Hemen diğerinide değiştirmiştim. Şuan hala Osram'lar var.
Çiftine 25 ytl vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ama değdi bence.
Eylül ayında sportivo'ya sorduğumda Japonya'dan dipli beyaz renk ampul getirteceklerini söylemişlerdi. Birisi uğrarsa sorabilir mi acaba.
ottoman
#18
arkadaşlar ampüllerin fiyatındaki abartılar sadece alfada değil 6 ay önce toyotanın kısa far ampülünü değiştirdim 1 ampüle 18ytl verdimdi.
özel servisler veya sanayide falan daha ucuza maledilebilir belki ama yetkili servisler hemen her markada böyle fahiş fiyatlar uyguluyor.
Dentist
#19
Böyle ufak tefek şeyler için yetkili servislere gitmemek gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz demek ki.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
patricius13
#20
Yetkili servis deyince artık bende yetkili elden tokatlanmak gibi bir imaj oluşmaya başladı bu fahiş fiyat farklarını duyunca
