alfa romeo 147 sürekli yanan airbag ışığı çözümü
moza80
herkese merhaba 147 sahibi iseniz sürekli yanan airbag ışığından muzdaripsiniz ya da karşılaşmak üzeresiniz :)
internet deryasında yaptığım araştırmalar ve kullanıcıların verdiği bilgiler doğrultusunda bu durumun bir kaç farklı sebebi oluyor.
uzun süre taşrada yaşayıp en yakın alfa servisine 200 km uzakta olunca obd2 ve vag kline cihazlarını edindim ,bir çok arızayı da kendim çözmeye çalıştım.bunlardan biri de airbag ışığını söndürmek oldu.
genelde araç çalışır durumda iken koltukları ileri geri oynatınca koltuk hava yastıklarının kablolarından kaynaklanan temassızlık oksitlenme vb durumlar sonucu airbag lambası yanmakta. bu sefer epey uğraşmama rağmen ışık sönmeyince cihaza bağladım.
eklediğim fotoda mevcut(yani arıza hala devam ettiği için )yanmakta olan airbag ışığının sol perde hava yastığından sinyal alınamaması sebebi ile olduğunu öğrendim.
yolcu havayastığında ise yine temassızlık olmuş arızayı hafızaya almış ancak şu an faal olduğu için o lamba yakmıyor.
perde havayastıkları bagajda sağda ve solda stoplara ulaştığımız kaplamaların içindeki sarı konnektörler ile tetikleniyor.bunları birbirinden ayırıp kontak sprey ile temizleyip tekrar yerine taktığımda arızayı silmeye gerek kalmadan airbag ışığı söndü.
multiecusan programınız yoksa bile airbag ışığınız yanıyor ise önce koltuk altı bağlantılarını daha sonra bu perde hava yastıklarının bağlantılarını temizleyip kurcalarsanız muhtemelen sorununuz çözülür.
Özet olmuş.. çokta güzel olmuş  :alkis:
Benimde yanıyor tabiki ara ara.. müsait bir ara
34 ERH 07 - Jarama Mk2 147
