Düzensiz rölanti devri
Hazırlayan : Chavez
Eğer twin spark motorunuzun rölantisi 900 devir civarındayken aniden 1500?e çıkıyorsa,sonra 500 devire düşüp tekrar ilk hali 900?e dönüyorsa ve bunu birkaç kez tekrar ediyorsa düzgün çalışmıyor demektir, bu koşulda motorunuzun durması bile mümkündür.
Çoğu durumda geçerli olmak üzere 10 dakikalık bir tedavisi mümkündür;
Bir tornavida yardımı ile klape yuvasına bağlanan havagiriş borusunun üzerindeki bileziği gevşetin, siyah lastik boruyu çekin ve bir miktar bükerek kelebek valfin üzerine WD-40 sıkın, birkaç dakika çalıştırın daha sonra klape yuvasının içini ve kelebek valfi kuru bir bezle temizleyin.Tabi ki bir elinizle valfin tepesine bastırarak açılmasını sağlamanız, diğer elinizle de içini temizlemeniz gerekir, böyle bir durumda üçüncü bir el çok işe yarayabilirdi..
Düzensiz rölanti devrinin sebebi hava giriş borusundan gelen kirin kelebek valfin üzerinde birikmesidir. Bu kir valfin tamamıyle kapanmasına engel olur, o yüzden motorun kafası karışır, sağ ayağınızın bir miktar pedalda olduğunu düşünür.
Sorunu tamamen gidermek için yukardaki işlemleri yaptıktan sonra rölantinizi yeniden normal haline getirmeniz gerekebilir, bunun için ;
-Kontağı motoru çalıştırmadan son konumuna getiriniz, 90 saniye bu şekilde bekleyin
-Sonra anahtarı çıkarmadan off konumuna getiriniz, 90 saniye daha bekleyin
-Motoru gaz pedalına basmadan çalıştırıp birkaç saniye bekleyiniz.
Eğer bu çözüm olmadıysa arızalı bir rölanti devir motorunuz var demektir, değişmesi gerekir.
