Cümleten selamlar.
Arkadasin 1.6 jtd 2011 Giuelettasi bu hatalari vermekte bütün sigortalari kontrol ettim.Obd cihazinda da ayni hatalar gelmekte Akü sifir star stop uyumlu değişti, hatta start stop aktif calisiyor ancak yukardaki butun hatalar her kontakta veriyir ve denedim abs asr gercekten calismiyor.
https://youtu.be/1r6lxE3dEK8?feature=shared
1-Akü sifir degisti ,Sigortalar Kontrol edildi
Arka sağ geri vites lambasi yanmiyor sigorta da sorun yok ancak kablo da kopukluk var bundan yapabilir mi araca iyice baktim soketlere birsey goremedim sizce bundan yapar mi ? Cunku benzer 156 imda abs/vdc hatasini boyle halletmistim.
2-Yeni kodlanmis yedek anahtar ile kullaniyoruz bundan yapar mi ?
3-Eski basliklari hepsini okudum direksiyon açi sensoru degistirip kurtulan da var hala hatasi gecmeyen de ?
Sizce daha nerelere bakmam lazim Ordu malesef bu konuda usta yok.
En son çare oto beyinciye gideğim , Ordu cevresindr bir özel servis cihaza bagladi sorunu soylemefmden ,70 bin tl absyi komple degiscez tamir yapmiyoruz dendi ben halen sorunun buyuk birsey olmadigi kanaatindeyim.
Tavsiyelerinizi bekliyorum.Tesekkur ederim
araç çalışır vaziyette direksiyonu durdugu yerde tam sağ ve sol yapın kontağı kapatıp tekrar çalıştırın aracı söner büyük ihtimalle bütün hatalar
kutup başı her söküldüğinde bunu yapmak gereklidir.
Alıntı yapılan: kaanromeo - 20 Ağustos 2024, 23:23:57
Bircok kez yaptik hocam malesef.degisen birsey yok.
tek geriye kalan bakilmadik yerler abs sensorleri ve direkiyon aci sensoru .
Geçenlerde bir başlık açıp aynı hatalarla ilgili sorunumu paylaşmıştım ancak benim ortaya çıkma şekli çok farklıydı, sadece esp'nin devreye gireceği kadar kaymalarda arıza lambası yanıyordu kontak kapatıp açınca düzeliyordu, başlıkta sorunu nasıl çözdüğümü paylaşmıştım.
Ancak sizin durumda anladığım kadarıyla arıza sürekli var. Obd'den bağlanıp tam arıza kodunu çekmeden birşey söylemek zor. Basit bir şekilde abs sensörlerinden biri bozulmuş olabilir ya da porya üzerindeki çeltikler aşırı kirle dolmuş dahi olabilir. Arıza abs modülünden dahi olsa esp, direksiyon açı sensörü vs herşey arıza moduna geçiyor illa açı sensörü bozuk olacak diye bir şey yok. Giulietta'da açı sensörü ayrı satılmıyor ayrıca malesef, arızalanan şey de açı sensöründen ziyade tork sensörü oluyor, kutu tamiri yapan yerler tamirini yapıyor ancak maliyet yüksek oldukça.
İşin özü ben arızanızın basit bir sensör olabileceğini düşünüyorum, multiecuscan veya benzeri bir uygulama ile bağlanıp arıza kodlarını temizleyip hangisi geriye kalıyor bir bakın bir şekilde yoksa çok uğraştırır bu şekilde. Herşey yolunda tüms ensörler çalışıyor ama mesela abs modülünden silinmeyen arızalar var ise diyelim adaptasyon seçenekleri kalıyor geriye, cihazınız var ise yapabilirsiniz ama yoksa beyinciler hallediyor o işi de. İşin özü ekranda belirtilen bu hata mesajları ile arızanız şudur demek çok zor.
Eyv hocam basit bir obd cihazimiz var.arizalandi baglatamadik bana da ufak bir sensor sorunu gibi geliyor.
Cumartesi Beyinciye gidip cihaza baglaticaz.ins.
Açıkçası bu gibi hatalarda sağda solda uğraşmak/parçalanmak yerine yetkili servise gidip hata/arıza tespiti yaptırmak sorunu nokta atışı çözmenizi sağlar. Varsa yakınlarınızda yetkili servise gidin, arıza tespitine vereceğiniz paraya değecektir emin olun.
Alıntı yapılan: stormvalley - 21 Ağustos 2024, 14:55:02
Özel Ve Yetkili Servisler komple Abs degisiriz Tamirle tespitle ugrasmayiz dedikleri icin zaten kendi bildiklerimizle ilerliyoruz 70 bin tl siz verir miydiniz Abs komple yeniletir miydiniz ? ki nerden hata kodu aldigini gorduler ve soylemediler ilgilenmediler ?
Belki aci sensoru belki abs sensorleri belki soketler belki kablo sorunu obd cihazi ile ayrintili bakmak tek cozum bu. en son cozum de abs ebd beynine bakilmasi.
https://ibb.co/tm4JmK8
Bu hatalari aldik Elektronik Ustasi %90 Abs Beyni Dedi.
Tekerlek Abs sensorlerine bakilmadi.
Son olarak soket ve kablolar tekrar kontrol edeceğiz.
Son çare abs beyni sokulup bakilcak ama hala aci tork sensoru veya baska bir sorun oldugunu dusunuyoruz.
Alıntı yapılan: gothicwhisper - 22 Ağustos 2024, 10:49:57
Dostum sakin :) Ben her kafa karıştıran hatada bu şekilde ileriliyorum o sebeple tavsiye ettim.
İlgili yetkili servis için mutlaka şikayet kaydı oluşturun.
Hata tespiti bir hizmet kalemidir ve ücreti karşılığında aracınızdaki hatayı size raporuyla birlikte vermek zorundalar. Geçiştiremezler.
Umarım hızlıca ve en kolay şekilde sorunu halledersiniz. Çözülmeyen her sorun arabadan uzaklaştırıyor insanı...
Alıntı yapılan: gothicwhisper - 22 Ağustos 2024, 13:44:32
hatalar:
alfa romeo giulietta c0074 c1207 c1205
Bende de aynı sorun var. Servis ABS beyni dedi. Bende direksiyondan şüpheleniyorum. Şu anda uygun maliyetli nasıl çözebilirim onu araştırıyorum. Benim arac 1.4 multiair. Çözüm bulabilirsen paylaşır mısın. Bende aynı şekilde bir çözüm bulabilirsem buradan yazarım.
SM-A546E cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı yapılan: pylon - 26 Ağustos 2024, 17:40:41
hocam tabiki paylasiriz sizde paylasirsaniz cozume kolay ulasiriz.
Hata Kodlari Ayni mi cikti atar misinz burdan.
Alıntı yapılan: gothicwhisper - 26 Ağustos 2024, 17:44:45
Fotoğraf çekmedim fakat gördüğüm kadarı ile abs iç elektrik devresi, direksiyon tork valfi, sol ön yük valfi vb. Bir sürü hatayı veriyordu. Sizin çektiğiniz video ile birebir aynı arızalar ekranda görünüyor. Enriko aliberty 80000 tl fiyat verdi ABS beyni için. Bu fiyata yüzde 20 indirim uygulanacak. Yani 64000 tl malzeme bedeli.
Tekrar gecmis olsun hocam 147-156 kullandim kac sene abs beyninde gram sorun olmadi giueletta daha guncel araba ablamiyorum durduk yere abs beynin bozulmasini.
Alıntı yapılan: pylon - 26 Ağustos 2024, 18:03:18
Diger Basliklarda Direksiyon Aci sensoru ile cozenler de var farkli yerlere baktirmakta yarar var bence.
Alıntı yapılan: gothicwhisper - 26 Ağustos 2024, 18:08:48
Evet okudum onları da. Benim korkumda abs beynini değiştirince sorunun çözülmemesi ve ikinci bir masraf çıkması. Öncelikle çıkma bir abs beyni bulabilirsem denemek istiyorum. Aydinda olmam durumu biraz zorlaştırıyor. İzmirde Alfa teknik servisi çıkma araştırıyor. Bulamazsam mecburen enriko aliberty den sipariş vereceğim.
Alıntı yapılan: pylon - 26 Ağustos 2024, 18:28:17
Ozguryi biliyorum orda araciniza ayrintili baktirdiniz mi hocam ?
Alıntı yapılan: gothicwhisper - 26 Ağustos 2024, 18:35:47
Detaylı bakilmadi. Alfa teknikte sigortalara ve ariza kodlarina baktılar. Enriko alibert de ise adece arıza kodlarına baktılar. Beyin tamiri yapan bir yere götürdüm onlar direksiyondan da olabilir dediler. Ellerinde yedek parça olmadığı için tamir önermediler.
Alıntı yapılan: pylon - 26 Ağustos 2024, 19:05:13
Anladim Global de Alfaowners ve benzeri forumlarina baktim. Servisin Abs beyin degiscek deyip suphelendiginiz gibi baska sensorlerden de cikmasi olasi.
Selam öncelikle geçmiş olsun, Aydın dayım dediğiniz için yazmak istedim. Bende Aydındayım ve İzmirde kaplanlar Alfaya gidiyordum önceki araçlarımda. Servisin sahibi Serkan Onur kirli çıkıdır hiç beklenmedik parçalar onda çıkabilir. İsterseniz beyin içim onunla da iletişime geçin. Beyin tamiri yapılması gerekir bence bilindik bir beyinciye gösterin derim bütün seçenekleri değerlendirmeden bu masrafa girmeyin.
Alıntı yapılan: radar54 - 27 Ağustos 2024, 08:06:22
Teşekkür ederim. İletişime geçeceğim.
Aynı sorun bende de var bir çok beyin denedik olmadı, öneri kodlayıcı yer lazım sanırım ustamız anlamıyor bu işten
Sorunu çözebildiniz mi
