Giulietta tavandan su alıyor
Oğulcan Yücel
İyi günler. Yaklaşık 2-3 aydır cam tavandan su alıyor araç. Bazen çok yağmur yağdığında bazen sadece araba yıkandıktan sonra emniyet kemerinin ordan su sızıyor. Servise götürdüm ilk başta tahliye kanalları tıkanmış olabilir dediler açtılar sorun çözülmedi. Bir daha gittim fitillerden olabilir dediler kontrol ettiler sıkıntı olmadığını tahliye kanallarının yetiştiremediğini ondan içeriye su aldığını söylediler. Peki deyip ayrıldım geçen hafta yağan yağmurlarda içeriye yine su alması ve ağır nem kokusu yüzünden yeniden enriko alibertiye götürdüm. Onlar komple tavanı söküp bakacaklarını söylediler onu da kabul ettim. 4 gün aracımı bıraktım gelin görün ki 4 gün boyunca aracın içine bir damla su aldıramadıklarını bu nedenle de tavanı sökmediklerini sadece direklerdeki kaplamaları çıkardıklarını belirttiler. Servis müdürüyle görüştüm ve bizzat kendisinin ilgileneceğini söyledi. Yani aracım çarşamba günü yeniden servise gidecek. Sorun neyle ilgili olabilir bunu yaşayan var mı aranızda? Deneyimli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Oğulcan Yücel
Şu resimde görüldüğü gibi sızıntı şeklinde akıyor.
Çok yoğun yağışlarda da arabayı hareket ettirdiğim gibi emniyet kemeri değiliğinden akıyor.Şu şekilde birikinti yapıyor.
Orhan Hoca
Servis 4 gün boyunca içeriye su aldıramadıysa aklıma içeride bulunan bir şeyin de katkısıyla buğulanma/terleme geliyor. Iceriyi aşırı ısıtma da ayrıca olabilir. Tabi bir de camların/ sunroofun açık kalması da.
Oğulcan Yücel
Servisin 4 gün boyunca yaptığı şey her gün 20 dakika hortumla su tutmaymış  :duvar: Tüm gün kullanımdan sonra olsa terleme bi ihtimal olabilirdi ama hareket ettiği gibi bu durumun oluşuyor. Camların ve sunroof un tam kapalı olduğundan da eminim.
Orhan Hoca
Güneş sebebiyle sunroof fitillerinde çekme, daralma, yırtılma olabilir mi? Ayrıca katılaşmış yağ sebebiyle tortu? Aklıma bunlar geliyor. Geçmiş olsun.
Oğulcan Yücel
Sağolun teşekkürler. Dediklerinize de bakıldı. Çözümü umarım bir an önce bulunur.
ASKHEM
Merhaba bu durum bende de oldu. tavan döşemesini söktürüp sol ve sağ arka köşedeki aşağıda resmini attığım parçayı temizletip altına silikon v.b. yapıştırıcı sıkıp yerine takın. Su alma sorunu ortadan kalkacaktır.
Alfa Romeo 156 2.0 2000 mod.
Önemli bir bilgilendirme, teşekkürler.
Konuyu sabit başlıkların arasına taşıyorum. Arayan kolay bulsun :)
Oğulcan Yücel
Çok teşekkür ederim. Servisle görüşüp dediğiniz işlemi yaptırıcam.
Oğulcan Yücel
Sorun çözüldü. Yaklaşık bir aydır su girmiyor. Bütün tavan söküldü camlar dahil. Tekrar montaj yapıldı.
hkndmr
Alıntı yapılan: Oğulcan Yücel - 25 Şubat 2018, 19:37:46
Merhaba, birebir aynı sorunu bende yaşıyorum. Çözüm hakkında yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
