147 Tampon Çıkarılması.
Hazırlayan : onr
147 Tampon Çıkarılması / 147 Far Klipsleri ? İç Kısım
Not: Bu kılavuz 3.2 147 GTA?ya göre hazırlanmıştır. Yapılan işlemler diğer modellerde farklılık gösterebilir.
SORUN: Ön farın içindeki ampulü değiştireceğim sırada, takma aşamasında, üzerinde her iki tarafta bulunan klipsleri motor bölmesinin içerisine düşürdüm. Bu yüzden farı çıkarıp, klipsleri bulmak ve ne işe yaradıklarını görebilmek için ön tamponu çıkartmam gerekiyor.
Hazırlık Aşaması: Araçlar ve Bölümler
Gerekli Malzemeler ? Araçlar:
-Düz uçlu tornavida
-10 mm somun anahtarı & 10 mm anahtar yuvası
-4? kastanyola uzatma çubuğu
-Kastanyola (dişli çark)
-A CR-VT 27 Torx
-Philips kastanyola başlığı (resimde yer almıyor, Torx?a benzer ancak Philips olmalı)
1.Öncelikle, ampulleri tutturan klipsin neye benzediğini görelim.
İşte bu kaybettiğimiz ve bulmak için debelenip durduğumuz şey.
Sadece far ünitesini ve bu klipsi merak edenler,
anlatımı atlayıp bölüm sonuna bakınız.
2.Aracı krikoyla  kaldırmak dışında, aşağıda yer alan uygulamaların hepsini uyguladım.
Aracı kaldırmamak, işimizi biraz zorlaştırıyor ancak işlemleri uygulamak yine de mümkün.
Öncelikle üstte yer alan cıvataları gevşetin. Bunları çıkarabilirsiniz de, ancak ben daha sonra çıkartmak üzere şimdilik yerinde bırakmayı tercih ettim.
Cıvataları, alttaki fotoğrafta kırmızı olarak işaretledim. Bunun için kastanyola ve Torx?a ihtiyacınız olacak.
3.Daha sonra, tamponun üzerindeki cıvataları da sökün.
Üst kısımda toplam 5 adet cıvata vardır.
4.Sonraki aşamada, tekerlek yuvasındaki kavisli kaplamayı her iki yönden söküyoruz.
Bu biraz, kastanyola, manivela ve Philips başlıklı tornavida yardımıyla gerçekleştirilecek zor bir el işidir.
Sürücü Kısmı? (Yolcu bölümü de aynı şekildedir.)
En iyi çalışma açısını yakalayabilmek için, tekerlekleri döndürmeniz gerekebilir.
Sağ alt kısımda yer alan vidanın sökülmesine gerek yok, ancak bunu sökmek işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır.
Aracın önünden kolunuzu sokabilmeniz için, vidaları sökmenizin ardından, bu parçayı biraz kuvvet uygulayarak geriye doğru çekin.
5.Sonraki adımda ise, her iki yönde bulunan ve tamponu tutturan vidaları söküyoruz.
Bu, yolcu tarafından bir görünüm.
Sol taraftaki vidanın sökülmesi 4? uzatma çubuğu, kastanyola ve
10 mm?lik soket parçası + üst taraftaki somunu tutabilmek için gereken 10 mm somun anahtarı gerektiriyor.
Bu işi yapabilmek, ya anormal bir şekilde kıvrılabilmek ya da, küçük ellere sahip olarak mümkündür.
Sağ tarafta yer alan (resimde çok iyi gözükmüyor) ise Torx.
Aşağıda her ikisi de çıkarılmış durumda.
Bir yanı yaptıktan sonra, diğer tarafı da aynı şekilde yapın.
Şimdi üst kısımda yer alanlar dahil olmak üzere, bütün vidaları çıkardığınızdan emin olun.
6.Tamponu çıkartabilmek için, yanlardan biraz dışarıya doğru çekmeniz gerekecek.
Bu resimde sürücü bölümü gözükmekte.(Aracın sağ ? ön tarafı)
Dışarıya çıkmış olan yiv?leri ve bir çift plastik parçayı, aracın sağ üst kısmındaki çizgilerin yerinden emin olabilmek için görebilirsiniz.
7.Şimdi, aracınız bu şekilde görünüyor olmalı?
Far yıkayıcılar hala bağlı olduğu için ben tamponu yerinden ayırmadım.
8.Sonraki adımda, eğer gereksiniminiz varsa, farların sökülmesi yer alıyor.
Bu iş için kastanyola, 10 mm soket ve uzatma çubuğuna ihtiyacınız olacak.
Sadece her fardaki bu 3 adet vidayı sökmeniz yeterli olacaktır.
9.Parçaları yeniden bir araya getirmek için öneriler?
Henüz arkadaki tablayı tutturan arka vidaları sökmediyseniz, bunu şimdi yapın.
Bu sayede parçaları yeniden bir araya daha rahat getirebilirsiniz.
Sıradaki resimde, vidaların yerlerini görebilirsiniz. (10 mm soket)
10.Şimdi yapmanız gereken tek şey, her şeyi yeniden bir araya getirmek?
FARLAR:
11.Şimdi, eğer eski bir ampulü sökmek isterseniz veya bir klipsi kırdıysanız, burada bazı yardımcı bilgiler ve resimler bulabilirsiniz.
Alttaki iki resim sürücü tarafına aittir.
Ampulü tutturan klipsin nasıl tutturduğunu görebilrsiniz.
Bu resimde ampulün konumunu gösteriyor.
Düz kısmının sol tarafa denk geldiğini görebilirsiniz.
Bu aracın her iki tarafında da aynı şekildedir.
