156 Çalışmama problemi (genel)
hiktor
Merhaba,
Yaklaşık 2 aydan fazladır araç genelde sıcakken çalışmıyordu. Bir yere gidiyorum kontağı kapatıyorum sonra işimi dönüp geldiğimde aracı çalıştırmakta güçlük çekiyordum. Bazen soğukken de yapıyordu. Önce aküyü değiştirdim çünkü eski akü ile en fazla 10 kere marşa basıyordum. Sonra Akünün önünde yer alan röle ve soketlerini yeniledim. Durum değişmedi. Hafta sonu farkettim aslında çalışmama nedeni immobiliser. Hay Allah dedim çünkü araç çalışmadığında ışıklara hç bakmıyormuşum. Tesedüf dikkatimi çekti immobiliser ışığı sönmediğinden doğal olarak araç çalışmıyor. Anahtarı çıkarıp ters çevirip 3-5 deneme sonra ışığın söndüğünü gördüm ve o anda bastığımda sorunsuz çalıştı. Derhal internetten bu sorunla ilgili bir kaç çözüme baktım ve bende uygulamaya karar verdim.
Önce direksiyonun altındaki kontak anahtarın olduğu bakaliti söktüm. İmmobiliser selenodi orada. Sonra o kabloyu takip ettim ve sigorta panosunun altında bir kutuya gidiyordu. Sigorta panosunu söküp zorlukla o parçaya ulaşarak özellikle soketini güzelce temizliyerek ve yerine iyice oturtup monte ettim ve artık sorunum çözüldü. Şu anda tek kontak sorunsuz çalışıyor. Araba çalışmadığında lütfen ışıkları kontrol edin. Aylardır boşuna uğraşıp durmuşum. Allahtan benzin pompasını değiştirmedim. Işığı görmeseydim sırada o vardı. Benim gibi bir (Amatör) ustaya yakışmadı ışıklara bakmadan çözüm üretmek aslında. Neyse bir sorunun üstesinden daha geldim.
Kazasız ve bol Alfalı günler dilerim.
156 1.6 TS 1998
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
ottoman
immobiliser ışığını tarif edermisiniz, bende göstergedeki ışıklar sönene kadar marşa basmıyorum araç çalışıyor ama o ışıklardan hangisi immobiliser merak ettim.
hiktor
Merhaba,
Turuncu renk anahtar şekli olan ışık. Kontağı açtığımızda 2-3 saniye içinde sönmeli. Aslında ışıkların sönmesini bekleyerek doğru olanı yapıyorsunuz. Bende dizel aracım varken özellikle enjektör ısıtıcılarının sönmesini bekliyordum. Oradan alışkanlık kazanmıştım fakat benzinli araçlarda ışıkların sönmesini beklemeden direk çalıştırıyordum. Artık yok öyle bundan sonra da ışıkların sönmesini bekleyip (En azından immobiliser) çalıştıracağım aracı.
156 1.6 TS 1998
hiktor
Bu sabah özellikle ışığa baktım üstelik resmini çekeyim dedim fakat ışık hemen söndüğünden yanık yakalayamadım. Turuncu renk anahtar resmi var ve altında CODE yazan şekil.
156 1.6 TS 1998
GTV-Spider'daki hali budur. 156'da ortadaki küçük uyarı ışıklarının bulunduğu kısımda bulunur. Yanlış hatırlamıyorsam en alt sırada.
Cem
Direksiyon kolonunda rengini sarı olarak hatırladığım bir röle var kare şeklinde pedalların üst tarafında,elle kontrol esnasında aşırı ısınmış olmasından anlarsınız. O parçayı değiştirin,sorun çözülür.
adnan.geyik
Bazen bende de calismama sorunu oluyordu. Sorunu bulduk.
Kontagı cevirdigimde Kilit seklinde bir simge cıkıyor ve sönmüyordu. Anahtarı cıkarıp tekrar taktıgımda kilit sönerse calısıyor.
Nedeni de anahtarı sanırım düsürmüsüm tanıtma problem oluyormus. Son dönemde bir problem cıkarmadı.
Aklınızda bulunsun anahtarı atmayın düserse bu problemi yasama sansınız var. Kortagı actıgınızda KiLiT simgesinin sönmesini bekleyin.
Adnan Geyik
34 GIA 336
Tonale TI
ycl58
Alfa Code bu tip durumlar için değilmi?
Edited by - ycl58 on 26/10/2010  15:28:16
ottoman
bende (156 mk2) adnan beyin dediği kilit resmi var ama anahtar resmi yok, bizde kilit resmi aynı şeymi?
