Alfa Romeo 156-Servis Sıfırlama Sorunu
yagizhco92
Merhaba arkadaşlar, aranıza yeni katıldım. 156 tımda servis sıfırlama işlemi yapamıyorum. Ayrıca yol bilgisayarında menüler arası geçiş olmuyor. Ortalama yakıt tüketimi vs. Burada baya bir aradım ama daha önce bu konu hakkında açılmış bir başlık göremedim. Eğer varsa kusura bakmayın. Bu sorunu yabancı kaynaklardan da araştırdım ancak devir saatine entegre bir modülden kaynaklandığı ile ilgili bir kaç bilgi buldum ama tam olarak anlayamadım. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar sorunun kaynağı ile ilgili bilgi verirse sevinirim.
Kaan
Yakıt tüketimi için menüler arası geçiş sinyal kolundaki düğmeden yapılıyor. Servis sıfırlama işlemi de yarım kontak beklerken yolcu tarafı sıcak soğuk ayarının altındaki (+) (-) düğmeleri ile yapılıyor.
1 hayal
5 duyu
6.his
yagizhco92
Teşekkür ederim, yalnız nasıl yapıldığını biliyorum. Ancak benim araçta bu iki işlevde çalışmıyor. Yabancı kaynakların birinde servis sıfırlama işlevinin çalışmamasıyla alakalı bir video var. Oradaki araçta aynı bendeki gibi servis sıfırlama yapmıyor ve devir saatini değiştirdikten sonra çalıştığını gösteriyor. Devir saati ile alakasına pek mantığım yatmadı. Bu konuda bilgisi olan varsa ve bilgilendirebilirse çok sevinirim.
Ortalama yakıt, trip b vs. gibi menüler arası geçiş içinde sinyal kolunda bulunan o tuşun bozulma ihtimali nedir ? Ben hiç rastlamadım. Başka birşeyden dolayıda o menüleri göremiyor olabilir miyim ?
Evet belki çok önemli şeyler değil ama basit çözümleri var ise neden bu özellikler çalışıyor olmasın.
yagizhco92
Sanırım konu hakkında pek bir bilgi yok yada fark edilmedi. Edirne' de yaşadığım için aracı hangi oto elektrik ve elektronikçiye götürsem ben bilmem deyip bakmıyor. Bu tür ince işler için bu araçların dilinden tam anlamıyla anlayan bir usta şart.
confessinq.59
147 için nasıl yapılıyor hocam sıfırlama?
Valla yıllar geçti çok da emin değilim ama denemekten zarar gelmez: Ön tarafta klima kontrollerinin orda - ve + tuşlarına bir basılı tutsanıza  :kahve: (Çok saçma bişey hatırlıyor da olabilirim  :D)
Edit: You are not allowed to view links. Register or Login yazmış yukarda şimdi gördüm pardon, hafızamla da gurur duydum  8)
yagizhco92
 :D Evet normalde o şekilde sıfırlanması lazım ama benim araçta işlemiyor. Araştırdığım kadarıyla ecu yazılımının yenilenmesi gerekiyormuş.
