147 1.6 TS - p0340 cam shaft sensoru hatasi
kursademirtas
Merhaba herkese, pazartesi günü arabam zor çalıştı ve sonra motor arıza lambası yandı direkt servise götürdüm bilgisayara bağladık p0340 cam shaft sensorü hatası aldık. arabayı bıraktık usta sensörü iki kez değişti tesisatı değişti . ancak halen bir gelişme yok daha önce benzeri sorunu yaşayan var mı ?
confessinq.59
Hangi sensörü değişti acaba?
Mavi soketli uzun kablolu sensörün kendisi sac metal parçası gibi.
Kahverengi tonunda kablosuz sensörün ucunda ufak yuvarlak mıknatıs var.
kursademirtas
confessinq.59
Evet bu sensör değişti
Mavi soketli uzun kablolu mu? yoksa tek başına kahverengi sensör mü?
internette nedenleri şöyle sıralanıyor.
P0340 Arızasının Sebepleri
*Eksantrik mili konum sensörü kablo-soket-tesisatında kısa devre, kopukluk, gevşeme.
*Eksantrik mili konum sensörü  arızalı.
*Eksantrik mili dişlisi arızalı.
*Triger kayışı (veya zaman zinciri) diş atlamış.
*Nadiren ECU arızalıdır.
*Krank mili konum sensörü arızalı (diğer hata kodlarına bakınız).
ayrıca
yağ seviyeniz normal mi? yağınız uygun evsafta mı? yağ basıncınız olması gereken değerden düşük ise bu sorun olabilir.varyatörünüz sağlam mı?
bunları da kontrol ettirin.
Twin spark'larda kam şaftı sensörü için trigeri dağıtmak gerekiyor, muhtemelen ustanız 2 defa krank sensörünü değiştirmiştir, motorun sol üstünde triger kayışısının altında kalan sensörü değiştiğine emin miyiz önce bunu sorgulayın. Gerçekten bu sensör ile birlikte tesisatı beraber değişti ise ecu arızası çok olası. Krank sensörü de bozulma ile bozulmama arasındayken eksantrik hatası verebilir ayrıca. Tüm bunlar sağlam ise sente atlamıştır araç ama bunu da çalışmasından anlarsınız ve dediğim gibi triger söküldüğü için 2 defa yanlış takılmamıştır heralde. Varyatör selenoidi bozulduğunda nadiren kam şaftı hatalı pozisyon okuması yapabiliyor ama bence ustanız krank sensörü ile eksantrik sensörünü karıştırıyor ingilizce yazdığı için.
M2007J20CG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
confessinq.59
Bende öyle düşündüm hocam. hangi sensörü değiştirdi diye sordum evet bu sensör değişti dedi anlayamadım. Araç ısınınca ışıklarda bir anda stop ediyormu?
kursademirtas
Yok doğru sensörü değiştirdik bende takip ettim . Beyin tamire gitti sorun o şekilde çözüldü
