Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: FlyByDistinctive - 01 Kasım 2010, 19:17:15
Başlık: 147 Airbag İkaz Lambası
Gönderen: FlyByDistinctive - 01 Kasım 2010, 19:17:15
Herkese merhabalar. Ben de yaklaşık 1 ay önce 2006 model bir 147 alarak sizlerin arasına katıldım. Aracımdan oldukça memnunum :) kesinlikle doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum.
Dün arabamla Bursa dan Ankara ya dönerken benzin almak için durduğum bir yerde sebepsiz bir yere şöför airbag ikaz lambasının yandığını fark ettim. öncesinde hiç yanmazken neden yandığını anlayamadım. Sizlerin bir tavsiyesi var mıdır? Ne yapmam gerekir servise götürmeden söndürebilir miyim?
Teşekkürler
Başlık: Ynt: 147 Airbag İkaz Lambası
Gönderen: Gouki - 01 Kasım 2010, 19:46:36
Aramıza hoşgeldiniz, Alfa'nız hayırlı olsun. Ön koltuklardan birini ileri veya geri hareket ettirdiniz mi ?
Gönderen: stromboli - 01 Kasım 2010, 20:45:10
Hoşgeldiniz, biraz daha detay vereyim, ön koltukların altında airbag bağlantı soketleri var, onlar gevşiyor ve hata veriyor. Elinizle uzanarak bu soketleri oynatın. Benim başıma da birkaç kez geldi, bu soketleri oynattıktan sonra kontağı kapatıp tekrar açıp başlangıç testi yaptırmanız gerekebilir sanırım ben öyle çözmüştüm.
Gönderen: ATA - 01 Kasım 2010, 23:53:49
Alıntı yapılan: stromboli - 01 Kasım 2010, 20:45:10
Bu şekilde çözseniz bile hata beyinde kayıtlı kalıyor, sildirmenizde fayda var.
Gönderen: FlyByDistinctive - 02 Kasım 2010, 00:06:15
muhtemelen koltukları ileri geri oynattım fakat her ikazı aldığımda bunu kaldırtmak için servisin yollarını mı eskiteceğim :( gerçi eve iderken yolumun üzerinde ama...
yani ikaz aslında soketlerle oynadığımda gidiyor (umarım) ama yine de o ışığı söndürtmek için anladığım kadarıyla aracın servise gitmesi gerekli..
Gönderen: ATA - 02 Kasım 2010, 00:17:18
Hatayı sildirmek için servisinize gittiğinizde hem soketleri temizletin, hemde yerlerine sabitletin. (gerekirse cırt kelepçe kullanın) Muhtemelen sorunu bu şekilde çözmüş olursunuz.
Gönderen: Gouki - 02 Kasım 2010, 09:09:05
Işık sönüyor bende soketleri kurcaladıktan sonra, yani gitmiyorum servise.
Gönderen: drummer582 - 06 Kasım 2010, 12:41:44
sert bi kasisten sonra yada araba çalışır durumdayken koltukları oynatınca yanıyor.soketlerle oynayınca yada kendi zamanla sönüyor ama serviste hata sildirmenizi tavsiye ederim
Gönderen: tolga_ozhan - 06 Kasım 2010, 20:32:36
Bu sorunla her seferinde karşılaşmamanın en güzel yolu bu uçlardaki soketleri daha kaliteli bir soket ile değiştirmek yada en ketirme yol lehimdir.
Gönderen: FlyByDistinctive - 09 Kasım 2010, 23:41:46
Kesinlikle işe yaradı :) koltuk altındaki soketleri çıkarıp tekrar taktım, ardından bütün sigortaları çekip yeniden onları taktım ve sorun çözüldü :) Yardımlarınız için teşekkürler :)
Gönderen: caglarates - 22 Aralık 2015, 12:37:22
Arkadaşlar Herkeze Merhaba;
Aracımın airbag lambası sönmüyor. Airbag patlaması gibi bi durum olmadı daha önce.  Olası ihtimaller nelerdir. Karşılaşan arkadaşlar yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Gönderen: kuti147 - 22 Aralık 2015, 12:45:49
Ön koltukların altında airbag kabloları var. Eğilip bakarsan görürsün.. o kabloların soketlerinde temassızlık oluyor bazen. Oraları bi kontrol et isrersen.Kronik sıkıntı bu 147-156 serilerinde.
Gönderen: blueoyester - 23 Aralık 2015, 08:53:09
eğer ön koltuk altındaki soketlerde sorun yoksa bagajda sağ tekerin olduğu kısında soket var. sorun ondan kaynaklıdır.
Gönderen: Delipetro - 20 Temmuz 2022, 23:50:44
Benim de yanıyor lamba koltukların altındaki soketlerle oynadım sönmedi bagajda diye bahsedilen sensörü bulduramadim bir buldurun onu be:)
