Arac Klimasi Bakimi
Kış mevsimi boyunca unutulan klima, yaz geldiğinde sürücülerin otomobilde en çok ihtiyaç duyduğu donanımların başında geliyor. ancak kış boyunca ihmal edilmiş, bakımı yapılmamış klima sistemi, sürekli kullanılmaya başladığında sorun çıkartabilir.
klima sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yılda üç kez kontrol edilmesi öneriliyor. klima radyatörünün taş, çarpma gibi darbelerden etkilenip içindeki gazın boşalması sıkça karşılaşılan arızalar olarak dikkat çekiyor. uzun süre gazsız kalan ya da eksik gazla çalışan klima görevini yeterince yapmadığı gibi, hasarın daha da büyümesine ve onarım maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.
kış aylarında uzun süre çalıştırılmayan klima sisteminde gaz oturması ya da gaz sızması da sık karşılaşılan sorunlar arasında gösteriliyor. hiç çalışmayan klimalarda sorun büyük ölçüde elektrik arızasından kaynaklanırken, çalıştığı halde yeterince soğutamayan klimalarda bunun nedeni çoğunlukla evaparatörde toz birikmesinden kaynaklanıyor.
ülkemiz yol koşulları genelde tozlu olduğundan, varsa polen filtresinin zamanında değiştirilmemesi, klima sisteminin içindeki soğutmanın gerçekleştiği evaparatörde toz birikmesine neden oluyor. soğuyan hava, biriken tozun tıkadığı klima borularından rahat geçemediğinden, yeterince soğuma gerçekleşmiyor. klima sisteminde soğutmamın oluştuğu nemli bir bölge olan evaparatörde toz zerreciklerinin sızması, zamanla bakterilerin oluşmasına da neden oluyor. biriken bakteriler, bünyesi alerjiye karşı hassas olan sürücüleri rahatsız ediyor. evaparatörde biriken bakterileri yok etmek üzere, bu iş için geliştirilmiş antibakteriyel sprey kullanılması öneriliyor.
klima dezenfektasyon spreyi; çimlenme, bakteri, mantar ve küfü önlediği gibi mikro organizmaların yol açabileceği sorunları da çözüyor. klimalarda ri2 ve r 134a olmak üzere iki tip gaz kullanılıyor. ozon tabakasına zarar veren r 12 gazının 1995 yılından bu yana avrupa'da satılan otomobillerde kullanılması yasaklanmış durumda. bunun yerine, ozon tabakasına zararsız r 134a klima gazı kullanılıyor. eski model otomobil klimalarında, kompresörde büyük arızaya yol açtığından yeni tip gazın kullanılması mümkün değil. ozon tabakasına zarar vermeyen gazın kullanılabilmesi için, klima kompresörünün değiştirilmesi gerekiyor. ancak yüksek maliyeti yüzünden bu işlem fazla tercih edilmiyor.
otomobilde hangi tip klima gazının kullanılacağıysa, klima kompresörünün üzerinde belirtiliyor. klima kompresöründe kullanılan yağın da klima gazının niteliğine uygun olması gerekiyor. yanlış yağ seçimi de kompresörde arızalara neden olabiliyor.
kısa bir ilave de benden.klimanın  sağlıklı kalması ı için kışın haftada 1 kez 2 dk çalıştırılmasında fayda var.
