147 Fren sorunu
escape
Arkadaşlar 2006 model 147 mk2 aracımın freniyle ilgili bir sorun yaşıyorum.Problem şu,araç vites boştayken frene basınca pedal yavaş yavaş aşşağıya doğru gidiyor tam dibe kadar,ayağımı çektiğimde pedaldan yavaş yavaş duzeliyor,normal seyir halindeykende yapıyor ama boşta yaptığı kadar değil,özellikle ışıklarda ve rampa bi yerde durunca büyük sıkıntı yaşıyorum,daha önce bakım zamanı alfa cariuma goturdugumde zeki usta oradaki bi frenciye goturmuştu aracı orda bazı işlemler yapıldı ama malesef netice alamadım,bu durumla karşılaşan arkadaşlarım varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim yada kocaeli civarında istanbul da olabilir iyi bir fren ustası varsa tavsiye eder misiniz,teşekkürler.
I ♥ YOU ALFA ROMEO
bfd
Fren hidroliğinde eksilme varmı?
Makineci
Aynı problem bende vardı fakat fren hidroliği eksiliyordu.Demir borular var aracın alt kısmında.Bir tanesi çatlakmış ben hepsini değiştirttim sorunum düzeldi.
escape
@bfd daha önce gotürdüğüm frenci eksikmeden filan bahsetmedi zaten ondan sonrada herhangi biyere goturmedim baktırmak için
I ♥ YOU ALFA ROMEO
escape
Makineci iyi bir usta bulup götermekten başka çare yok gibi,goturdugum frencide bir çok şeyden yapabilir demişti
I ♥ YOU ALFA ROMEO
bfd
Kaputu açıp bi bak istersen, ben eksik olduğunu düşünüyorum. Tespit edilemeyecek bir sorun değil, işini seven biri bu sorununu tamamen bitirir. Seviye eksikse fren merkez silindiri, contalar, rekor borular, tekerlek üzerindeki kaliper pompalarına kadar kontrol etmek lazım. Başlığı takipteyim.
escape
Yarın ilk fırsatta bakıcam,az önce işlem yaptırdığım frenciden aldığım faturaya baktım ana merkez tamir ve hidrolik değişimi yazmış,ozaman hidrolik yeni değşmesine rağmen arıza devam etmişti ama geri goturemedim aracı çünkü bayağı bi mesafe var bulunduğum yerle,inşallah büyük bi masraf çıkartmaz bu arıza.
I ♥ YOU ALFA ROMEO
escape
Konuyu açtığım zamandan beri işten dolayı bir türlü zaman ayırıp baktıramamıştım fren sorununa,geçen gün arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir frenciye gittim öncelikle sorunun fren ana merkezinden olduğunu ve tamir deneyeceğini söyledi,gerekli işlemi yaptı contaları v.s yeniledi ama malesef sorun devam etti,sebebide fren ana merkezinin içinde ulaşılması mümkün olmayan bir conta tarzı malzeme daha varmış ve bunun değiştilmesi mümkün değilmiş,iş orjinal parçayı bulup değiştirmeye kaldı.Bu parçanın orjinalini nerden temin edebilirim acaba internette araştırdım ama genelde yan sanayi parçalar çıktı.
I ♥ YOU ALFA ROMEO
koramiral
Çok uzak olmayacaksa size kocaeli köse köy sanayinde frenci ömer var ona göstermenizi tavsiye ederim
escape
You are not allowed to view links. Register or Login tavsiyen için teşekkür ederim yakınımda halletmeye çalışacağım işlemi malum iş durumundan uzaklaşmak zor oluyor,orjinal parçayı bulursam taktırmak sorun değil zaten de sorun parçayı bulmak.
I ♥ YOU ALFA ROMEO
koramiral
Aynı sanayide selim var tofaşçı onada sor elinde yoksa bile deposuna sorar
