147 geri vites sorunu
takahara
Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda geri vites ile ilgili bir sorun yaşamaya başladım. Şöyle ki; özellikle yokuşu geri çıkarken, geri vitese geçirip hareket etmeye başladıktan sonra "tak" diye bir ses ile vites boşa geçiyor. İkinci veya üçüncü denemede böyle bir durum olmuyor.  Nadiren olan bir durum da olsa almam gereken bir önlem var mıdır bunla ilgili ?
Hareket halindeyken durup geri vitese geçirme konusunda da bazen sıkıntı yaşıyorum (yerine tam oturmama) ama bu sorun klasik galiba. Önce 4. veya 2. vites sonra geri vites yapınca genellikle rahat geçiyor. Gittiğim servis de kronik bir sorun olduğunu ve bu şekilde geri vitese geçirmem gerektiğini söylemişti.
Değerli tecrübe ve fikirleriniz için şimdiden teşekkürler :)
2006 147 1.6 distinictive
Aynı problem eski mk1 147 aracımda olmuştu. Vites halatı(spirali) tamiri yapıldı önce, ama geçici olarak. Daha sonra komple halat değişti.
34 ERH 07 - Jarama Mk2 147
Bazen bende de oluyor. Artık vücut alışmış önce 2 sonra geri benim için "R" :)
yigitekimdemir
Bende de 156 mk1 de aynı. Önce 4 sonra geri, yine yemezse debriyaj tazeleme ve geri :) direkt geri yapınca tak diye sarsma yapıyor ve bazen atabiliyor
Kaan
ben de de 156 mk2 de cok nasir de olsa oluyor. ondan once 156 mk1 de de ayni sorun vardi. bende once 1 sonra R ☺ cozumu halatla ilgili arkadasin dedigi gibi. kucuk ama cansikan bir durum.
1 hayal
5 duyu
6.his
jackoceans
Aynı problem bende de var.. Sinek ufak..
