147 ile ilgili Teknik olarak bi kaç sorum olcak?.
bado
Belki benim yaşadığım sorunları yaşayan 147 sahipleri vardır.
* GEçenlerde araçda kalkarken sarsıntı var diye bi topic açmıştım.aradan epey zman geçti şimdi sarsıntı arada bir oluyor eskisi gibi kalkışlar da sık sık olmuyor.Fakat canımı sıkan bi kaç nokta var.
*Aracın devriyajı ağırlaştı gibi gelıyor bana kavrama yaparken sanki aracı ben ayğımla harekete gecirıyormuş gibi hissediyorum.
*Ayrıca vites deiştirirken bi tuhafklıklar olmaya başladı. yani eski verimi almaıyorum aracdan. ben öyle hissedıyorum.
*vites deişrken zorla deiştıryorum gibi geliyor bana. önceden bnlar olmasdı mesela 2. vitese ve geri vitese takarken eskisi gibi gelmıyor. bana geri vitesler basen cartlam oluyo debriyajada sonuna kadar basan biriym yani aracı yarım devriyaj ksnlikle kullnamıyorum.
*Bu varyatör dedğinz olay.aracı çalıştırııken trak tör gibi bi ses gelıyor omu oluyor.? bnmde o parca yaklaşk 14-15.000 km civarında degişti. daha geliştirilmişi takıldı dendi.
*aracım şimdi 19.100 km de. yukarda saydığım gibi durumlar olması bana anormal geliyor ve şunu öğrenmek istıyorum.Bu yukarda saydığım devriyaj veya vites kutusu artık sorun nerde bılmıyom bunlar garantiden yapılcak sorunlarmı..
*20.000 km de bakıma goturcem yag falan filtre deişcek.o sırada bunları soylıycem.. bakalım ne dicekler. bide 20.000 km'nin masrafı nedir servisde?.yağ değişimi filtre falan..
*ve btmeyen trim sesleri artık bunlar bu bakımda çözlmesse birmot küçükyalıya daha gitmicem herkes zincirlikuyuyu tavsiye etti.Artık oraya gitcem sorn olunca. şimdi kucukyaıyla tanışııyosda ondan oraya gitcem ama bu son.sorunlar cozulmesse..
Tufan
debriyaj balatası sorunlu, önce temizleyip takmayı deneyecek servis. eğer sorun çözülemezse değiştirtin.
geri vitesteki cartlama senkromeçte sorun olduğunu gösterir. hem debriyaj hem de senkromeç mantık olarak sarf malzemesine girerler ama henüz ilk bakım olması sebebiyle belki garanti işletilebilir.
ilk çalıştırma anında 3-4 sn kadar gelen traktör sesi varyatördür. eğer yeni nesil varyatör takıldığı halde 5 bin km sonra gene bozulduysa aracın yağını acilen kontrol edin derim. diğer ihtimal ise servisin yalan söylemiş olması ki bunu düşünmek istemeyiz.
20,000 bakımında önemli birşey çıkmaz, ben 40,000 bakımında filtre ve yağ değişimi gibi rutin işlmler için 200 ytl civarı birşey ödedim. 20,000 kmde bir ödenen bir rakam olduğu dikkate alınırsa çok makul.
trim sesleri konusunda daha önce de yazmıştım, zincirlikuyu o konuda başarılı. eğer bahsettiğin sesi anlamazlarsa defalarca test sürüşüne çıkıyorlar. sonuçta sesler tümüyle gitmese bile oldukça azalıyor.
bado
ok teşekkürler... o varyatorde sorun yok daha.. ben o mu varyator die sormuştum.. ya umarım inş. o dedğinz yerlerde sorun yoktur.. peki bu sorunlar bnden kaynaklımı yoksa aletlerdenmi.. çok hassas kullanan biriym aracı.. aşırı zorlamalardan falan kaçınan biriym.. fakat bılmıyom yinde.. bişi varsada inş. garantiden halledilr... :(
Bazı 147 ler fabrikasyon çıkışlı olarak debriyaj ve yağ yakma sorunludur. Buna da dikkat etmek gerek.
bado
bu dediklerim onu gösteriyomu.?.. ve garanti kapsamındamı?..
Bunlar servisler tarafından bilinen sorunlar. Sökülür bakılır ona göre davranılır. Tabi birazda senin ısrarlarına bağlı. Bu şekilde garanti içinde değişenler olmuştu. 20K olmasını bekleme bence, müsayit olduğunda git.
bado
annadım yani kısa bi zmanda olcagı için odan bklıom .. 1 hafta sonra oradayım.. bakalım ne çıkcak.. ya vaktim olmuyo aldıımdan beri bi 15 kere gitmimdir sıkılıom artık..
ben çok şanssızım bu konuda daha aşırı yağ yakmayanı düşmedi elime..nadirde olsa hiç eksiltmeyenide oluyor...ben 1000 kmde 1 lt yi buluyordum...147 de aynen debriyaj sorununuda yaşadım 30 bin gibi iticiler bozuldu...
bado
hım garantidenmi yapıldı yoksa ceptenmi.. ya valla kafam bozuluyo eger sorun olurda garantiden olmazsa..çok kotu olur.borcu varken bole şeyler kötü ya 40.000 ytl verıos araba alıoz ilk senesinde böle sorunlar çıkıo insan parasınamı uzulsun bu yaşadıklarınamı..anamdım gitti ya.. valla çok üzdü bu alfa beni.. sorun çok çıkardı..
Edited by - bado on 02/11/2006  18:37:24
bir arkadaşımızın 17 binde debriyajı değişti..
resmen bitmiş gibiydi. enteresan bi ağırlık wardı fazladan.
debriyaj kaçırıo gibiydi faalan neyse garantiden değişti..
bado
eyvallah can valla bu rahatlattı bni biraz.. inş. bi sorun varsa garantiden deişirler.. senin arabada 147 sanırm.. bi sorun varmı?..
Bu kadar paniğe gerek yok...Hakkınızı hakkıyla aradığınız sürece herşey istediğiniz gibi olur.Üreticinin ve servislerin hatalarına sonun kadar sabretmek durumunda değil kimse.Sizi çok üzdülerse bunu onlara uygun bir dille anlatın siz de (!)
Ayrıca Alfa servisleri garantiden olacak birşeyde pek pazarlık yapmazlar.Bakım ve balata dışında kullanım nedeniyle bozulmamış hiçbir şey için para talep etmezler ederlerse de itiraz edin.
bado
eyvallah güsel sölüyonda bu kadar kısa sürede balata veya devriyaj sisteminde sorun çıkıyosa bu pek ii bir şey değil..bakalım ne çıkcak. ben artık ksnlikle bi sorun olduunu düşünuyorum..bu devriyaj sisteminde..boş zmanımda hemen gitcem servise..
Debriyaj balatasında problem çıkması direk Alfa Romeo'ların sorunlu olmasından değil; problem Alfa Romeo'nun sarf malzemesi tedarikçilerinde benim fikrimce.
bado
abicim.. sonucda yine alfa romeodan kaynaklanmıomu.. sarf malsemesini alıren dikkatli olması gerekmıomu?..
Ayrıca başka bir nokta var ki önemli , eğer söz konusu modelde fabrikaca tesbit edilmiş genel bir hata yoksa bu tip de-B-riyaj ve baskı balata arızaları servislerce kullanım yanlışlığına yorulur ilk etapta.
Haklısınız, ben de aynı şeyi söyledim zaten. Problem Alfa Romeo'da değil demedim, böyle bir durumda Alfa Romeo'lar sorunlu denemez dedim.
bado
valla buralara yazıldıı kadarıyla 3-4 kişide olmuş böle bi sorun...bakıym ya işte hyrlısı..götürdüümde orencem artık..bunda onceki arabamı 50.000 de aldım 110.000 de sattım.. 100.000 de devriyajı deişti.. daha bu araba bismillah 19.000 de...kendileri yırtmak için kullnıcaya atarlar işte..
krm
#18
bende de o salak tırtıklı yavaşlatıcıların üstünden geçe geçe arka koltukların arkasından tıkırtı gelmeye başladı yaf.
Kerem, arka koltukların yatar tip ise genelde koltuk arkaya kilit mekanizmasından gelebiliyor o sesler..
Biraz vidalarını sıkmak gerekebilir ya da kilit kancasına bant dolarsın.
Özellikle 145 sahipleri için birebir çözümdür..
mKa
#20
benim hep debriyaj seti hem de volant değişti
mKa
#21
hem de daha 10K da oldu bunlar
bado
#22
garantiden mi deişti?..
147TI
#23
Benimde sağ kolondan kemerin kitleme makanizmasindan ses geliyor sanki? Ayrıca bide sunroof um habire gıcırdayıp,tıkırdıyor. Geçenlerde süratliyken kapamak zorunda kaldım heralde onun yüzünden oldu :(
mKa
#24
evet garantiden değişti.hiç de problem çıkarmadılar
