8 ay önce çök hevesle aldığım güzel 147'im sanırım beni biraz üzecek. Şimdi siz değerli arkadaşlarımın tecrübelerine ihtiyacım var. Öncelikle yakın zamanda triger ve baskı balata değiştiren arkadaşım varsa fiyatını ve memnuniyetini paylaşırsa çok sevinirim zira çok ciddi bir fiyat çıkardılar bana. Şimdi gelelim çözemediğim soruna ;
Araç viteslere bazen zor geçiyor ve gıcırt diye ses geliyor.
4. vitese hiç geçmediği yolda çok debelendiğim oluyor yani takılıyor bildiğiniz.
Birde 5. viteste gaza yüklendimmi cırrrr diye otobüs sesi gibi,dişli sürtünmesi gibi bir ses geliyor , gazı bıraktığımda ise ıslık sesi gibi bir ses. Ama sadece 5.viteste diğer viteslerde kesinlikle yok.
Zaten triger ve baskı balata zamanı geldiğini biliyorum ama bir de bu problem çıktı , tahmin ettiğiniz bveya başına gelen arkadaşlarım var mı ?
Tahmini olarak, baskı balata + trigger set + işçilik 1500 - 2000 arası tutar.
Şanzıman ise, İstanbul'a gelebilirseniz Bostancı Sportivo 'ya uğramanızı önerebilirim. Tamir edilebilir gibi görünüyor ama tabi ustaların bakması gerekiyor.
Vites geçiş probleminin sebebi çok daha basit te olabilir.
Vites kolunun içine oturduğu "vites çanağı" isimli bir parça var. Bağlantı yerinden çatlayabiliyor zamanla. Benzer sıkıntılar sebep olabiliyor, hatta bir süre sonra hiçbir vitese geçmiyor araç.
Gideceğiniz yer Alfa servisi ise kontrol ederler muhtemelen ama eğer değilse gereksiz yere şanzıman açmaya kalkabilirler aklınızda olsun.
