Herkese merhaba,
Kısmet olursa önümüzdeki dönemlerde yapmayı düşündüğüm bir proje için fikir ve önerileriniz alabilir miyim?
Benim araç 147 Q2 ve 285 mm orjinal frenler bulunmakta malumunuz.
İstediğim 330 mm disk takıp 4 piston bremboya geçmek istiyorum.
Jantlar 17 Q2.
Fikir ve önerilerinizi merakla bekler, Saygılarımı sunarım.[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170215/605958b7c6be56dc22f64410b095d1ad.jpg[/img]
Fotoğraf sağdaki 305mm
Soldaki 330 mm
Stock frenler 285 mm
330 mm'lik disk kullanacaksanız jantlarınızın en az 8x17" ET 30 olması gerekir ve ayrıca bu diski kullanacak olursanız, ön aksınıza daha fazla yük binecek ve bu da süspansiyon çalışmasına olumsuz etki edecek.
330 mm yerine 305 mm diski kullanırsanız nispeten daha az olumsuzluk yaşarsınız.
330 mm'lik olanın 305 mm'ye göre avantajı, daha az ısınması nedeni ile aşırı ısınan frenlerdeki tutmama durumunun daha az yaşanacak olması ve söylenenlere göre frenleme esnasında pedal ayarının daha kolay yapılabildiği. Ayrıca fren mesafesi konusunda daha başarılı.
7Jx17 ET40.5
Bildiğim kadarıyla jantlar bu şekilde off set değerleri oldukça farklı. Ama offsetin tam olarak bu kadar farkedecek olmasını anlayamadım açıkçası.
Bilgiler için teşekkür ederim.
Yük konusunda ise bi ağırlık farkı olabilir ama metal döküm kaliperler ile disklerin arasında ne kadar kilo farkı var bakmak lazım.
Aslında yük akslardan çok salıncaklara binebilir bu durumda. Be tabi dediğiniz gibi süspansiyon.
Gerçi aksa da binen yük artacak aslında disk büyümesi ağırlık yapar elbet ama ne kadar etkiler bilemedim.
Admin bunları yazarken muhtemelen bir kaynağa başvurup derleme yaptı. Yine de tam olarak araştırmak gerek.
agucba via tapatalk
Burada bilgi sahibi insanlar olduğu için bir sıkıntımız, öğrenmek istediğimiz şeyler olduğu zaman burda paylaşıyor, bildiğimiz birşey varsa anlatıyoruz.
Herkesten Allah razı olsun.
