Alfa 147 Titreme-Atlama Sorunu
KaanA
Merhabalar, aracım 2006 model 147. Aracımı aldığım günden itibaren titreme veya atlama gibi bir sorun mevcut. Ön takım Alfa Milano'da yapıldı rulmanlar değişti ama sorun devam etmekte. Lastiklerimin markası iyi olmasa da yeni lastikler. Şimdi sorunu mu buraya nasıl yansıtabilirim bilmiyorum ama yaşadığım şeyleri anlatmaya çalışacağım. Aracım 60 km ye kadar sağ önde özellikle atlama titreme hissetmekteyim ilk başlarda spor yaya bağlıyordum ama bu sorun hep devam etmekte. Orta hızlarda giderken frene bastığımda da lukluk laklak tarzında bir seste almaktayım. Sizce sorun nerelerde olabilir?
coyote
Ön takımı yaptırdığınız yer, yaptıkları işlem sonrasında devam eden bu soruna şahit olmadı mı? Onların bu duruma yorumu ne?
KaanA
Lastiklerimin kötü olduğunu söylediler.
coyote
Lastiklerinizin yeni olduğunu söylemişsiniz; Lastiklerinizde balon, tamir vb. bir sorun olmadığından eminseniz, lastiklerin balansı da düzgün yapıldıysa, markadan bağımsız olarak, yeni bir lastiğin, dediğiniz kadar bariz bir titremeye, hem de özellikle tek bir taraftan, sebep olması pek olası değil. Kaldı ki, fren sırasında duyduğunuzu söylediğiniz, lak luk sesler de, ön takımdaki bir boşluğu akla getirmekte. Forumdaki teknik bilgisi sağlam ya da benzer problemi daha önce yaşamış arkadaşlar ihtimalleri azaltırlar diye tahmin ediyorum. Benim naçizane tavsiyem ise, yapılacak işlemler için servis tavsiyesi de istemeniz yönünde.
yigitekimdemir
Ön jantları arkaya arkaları öne alın. Titreme arkaya geçerse lastikte veya jantta problem var demektir. Hala önde sorun varsa ustanıza anlatın.
Fren tertibatında da problem olması olası. Kaliper bağlantıları düzgün ve olması gerektiği gibi mi? Fren bağlantı noktalarındaki araç durur halde iken yapılan kontrollerde fark edilmeyecek boşluklar ya da uygunsuzluklar, haraket halinde iken mevcut atalet ile çok farklı sonuçlar doğurabilir.Bence bu da kontrol edilebilecek noktalardan.
KaanA
Yaptığınız tüm yorumlar için teşekkür ederim, verdiğin her tavsiyeyi deneyeceğim.
Lastik hatalı üretim olabilir. başka bir lastik takımı takmadan anlaşılması çok zor. aynı jant aralığında başka bir arkadaşınızla geçici olarak deneyip farkı anlayabilirsiniz.
lastik bozukluğu kendini 20-30 km hızlarda belli eder.o hızlarda titreme varsa lastiklerden olur.
