156 Alarm montajı bağlantısı
hiktor
Merhaba,
Kısa süre önce arkadaşıma bir 156 aldım ve Alfa ailesine bir Alfisti daha katılmış oldu. Bilgisayara da alıştırabilirsem foruma üye yapacağım.
Ona bir alarm aldık fakat bağlantıların nasıl yapılacağını kestiremedim. Bilen varsa uğraşmadan yapayım yoksa beniim 156 daki alarmı sökerek bağlantıları teker teker öğrenip diğerine de montajı ona göre yapacağım.
Şimdien yardım edecek olanlara teşekkürler.
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
Alarminizin markası nedir? Alarmlerin bağlantı şemaları üreyen firmalara göre değişiklik gösterir.
hiktor
Selam,
Alarmın markasını bilmiyorum fakat ihtiyaç duyduğum konu: merkezi kilidi açmak ve kapatmak için hangi kabloya - veya + elektrik verilecek. Ayrıca sinyal kablolarını sinyal kolu kablolarından bulurum. Kapıların açıldığını belirten kablo (Tavan lambası) için hangi kablo kullanılıyor. Siren için zaten motor bölümüne kablo çekilecek. Deneme yanılmayla bir şekilde bulurum fakat belki daha kolay bir yöntemi vardır diye sorayım dedim.
Herkese kazasız bol Alfalı günler...
Baskan
Genelde alarm kitlerinin hepsinde montaj tabloları mevcut yalnız her markanında farklı bağlantı sistemi vardır.
Öncelikle markanızı bilmeniz gerekli ona göre bağlantı şeması bulunabilsin.Yada elektrikçiye gidip bağlatmanız lazım..
size şöyle bir şema göstereyim ancak kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum,markadan markaya kablo rengi vs gibi değişiklikler mutlaka vardır..
Edited by - MustafaTasdemir on 12/01/2011  17:27:36
hiktor
Sevgili dostlar bu şema tabiki elimde mevcut, sorun Araçtaki hangi kablo kapı açma/kapatma ve kapı açık uyarısı. Benim istediğim araçtaki bağlantı noktaları. Bunu bilen yoksa sorun değil zaten ben kendi aracımdaki alarm bağlantılarından bu kabloların neler olduğunu bulurum fakat vaktimi alacağından yardım istemiştim. En azından bu montajı yaparken resimleyeyim de bağlantıların nasıl yapacağını herkes öğrenmiş olur.
Bu akşam Alfa 156'ya alarm bağlamak için benim bildiğim gerekli tüm kabloları renkleri ile yazacağım, umarım faydalı olur.
Bahsettiğim tüm bu kablolara sürücü tarafı taban halısı altından ulaşabilirsiniz.
+Genel
Kırmızı: +12V Pozitif uc
Kırmızı-Sarı: Kontak
Siyah: (-)Şase Negatif uc
Açıkmavi ve Açıkmavi-Siyah: Sinyal lambaları
Kırmızı-Siyah: Marş
Gri-Yeşil ve Gri-Sarı: Ön kapılar
Gri-Siyah ve Gri-Kırmızı: Arka kapılar
Kırmızı (ince olması gerekiyor): Bagaj kapağı
+Merkezi kilit sisteminin kablo renkleri:
Merkezi kilit sistemi negatif (-) tetikleme ile çalışır.
Ayrıca 1n4004 diyod kullanmanız gerekebilir.
Açıkmavi
Beyaz
Gri
Sarı
+Bonus=) Elektrikli Cam Motorları:
Cam motorlarıda negatif (-) polarma ile çalışmakta.
Kahve-Beyaz: Sol ön cam
Mor-Beyaz: Sağ ön cam
Sarı-Kırmızı: Sol arka cam
Açıkmavi-yeşil: Sağ arka cam
Herhangi bir problem ile karşılaşmamak için tüm kabloları tek tek kontrol ederek bağlamanızı tavsiye ederim. Bir farklılık yada hata var ise problem ile karşılaşmayın.
Edited by - ATA on 14/01/2011  01:01:10
hiktor
Dostum gerçekten bu işime çok yarayacak. Bu yazı ile kendi alarmımı sökmeme gerek kalmadı. Direk alarmı montaja geçebilirim. Ayrıca alramla beraber bir de park sensörü takacağım. Yine de her ikisini de yaparken fotoğraflarını mutlaka çekeceğim ki resimlenmiş hali daha anlamlı olur.
Yardımların için teşekkürler.
Birşey değil, geçen kış bende kendim bağlayacağım diye kablolaroı bulmak için çok uğraşmıştım, ama benim alarmde karmaışt biraz. Umarım siz kolayca bağlarsınız. =)
hiktor
Merhaba,
Bir pazar günü öğleden sonramı alarm ve park sensörü takarak geçirdim.
Alarm montajından korktuğum başıma gelmedi. Sigorta kutusu bölmesine ulaştığımda orada duran darbe ve hareket sensörlerini görünce arabada alarm olabileceği inancına vardım fakat alarm beynine ulaşamadım bir türlü. Bir yandan eski tesisatı sökerken bir yandan da beyni arıyordum. Sonra takip ettiğim kablolar beni sağ çamurluk üstünde akünün yanındaki siyah bakalit altında alarm beynine götürünce sevindim. Bizim alarm suya dayanıklı olmadığından ben yine de montajı sigorta panelinin yanına yaptım. Eski alarmın kablolarını kullanarak deneme yanılmayla ihtiyacım olan tüm kabloları buldum ve montajı bitirdim. Sürücü döşeme altındaki kabloları hiç kullanmadım çünkü zaten eski alarma giden kablolar nedeniyle farklı renkte olsalarda kablolar hazırdı. Bu arada eski alarm sanırım orjinal alarmdı. Çünkü İtalyan malıydı. Aldığımız alarm ucuz olduğundan eski alarma masraf yapmaya değmezdi. Sonra da park sensörünü monte ettikten sonra işimi bitirdim.
Her şey güzeldi de bu gün kendimi attan düşmüş gibi hissediyorum. Hamlık olduğundan her yerim ağrıyor.
Emeği geçen arkadaşlara teşekkürler.
