Gönderen Konu: 156 devir sorunu  (Okunma sayısı 2000 defa)
m.omeryildiz
  • İleti: 15
156 devir sorunu
« : 22 Kasım 2017, 16:01:50 »
Merhaba arkadaşlar ben yeni katidim araniza.
156 2004 model aracim var 1 den 2 ye atarken devir 2000 de cok kisa takılı kalıyor. Park halindeyken 3 bin 4 binlere gaza basınca da 2 bin ile bin devir arasi yavas geri geliyor bu normal mi sizce?
Birde hararet gostergesi şehir icinde bazen 90 in uzerine cikiyor bu normal mi
? Şimdiden teşekürler...
m.omeryildiz
  • İleti: 15
Ynt: 156 devir sorunu
« #1 : 22 Kasım 2017, 16:54:18 »
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #2 : 22 Kasım 2017, 16:55:10 »
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #3 : 22 Kasım 2017, 16:55:56 »
tughan
  • İleti: 835
« #4 : 22 Kasım 2017, 20:11:51 »
İlk sorun için, boğaz kelebeği yakın zamanda açılıp temizlendi mi ? Temizlendikten sonra kelebekte problem olabiliyor. Eğer temizlik yapılmadıysa bile belli bir zaman sonra boğaz kelebeği maalesef bu problem ile kendini gösteriyor. Bir ihtimal de potansiyometre arızalı olabilir.
İkinci konu, bizim araçların hararet göstergesi anlık değişkenlik gösterdiği için şehir içinde gidip gelmeler yapması normal. Tabi ki hararet çok yukarılara çıkmıyorsa.
Tuğhan.
156 Selespeed
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #5 : 22 Kasım 2017, 20:40:36 »
Hararet 90 i cok az geciyor 100 bile olmuyo belki.
Boğaz kelebeği temizlendi. Izmir de yeni bakima soktum ordaki usta lambda sensorü falan dedi ama cok önemli değil diye sonraya birakmistik. Arac lpg li ama cok yakıyor gibime geliyor sehir ici 40 krs falan.
Josephh
  • İleti: 56
« #6 : 22 Kasım 2017, 22:12:07 »
Hocam normalde bizim araçlarda devir düşerken 2 binden sonra dahada yavaş düşer Ama düşüş aşırı yavaşsa öncelikle su bogaz kelebeğini bi sıfırlayın
90 sny mar pozisyonu
90sny kontak pozisyonu
Gaza basmadan çalıştırma ve 10dk rölantide bekleme
Eğer sorun halaha devam ediyorsa potansiyometreniz arızalı hiç uğraşmayın öyle kullanın bence
Arada sırada şehir içi trafikte 90ı geçmesi normal
Ayrıca yakıt benide mahvetmişti. 44 krş falan yakıyordu. Lambda sensörünü buji ve buji kablolarını orjinalleriyle değiştim şuan sert kullanımda 35 krş yakıyor.
  • İleti: 1.785
« #7 : 22 Kasım 2017, 23:59:45 »
mk2 156 da potansiyometre dediğiniz şey gaz pedalı. Mk1 ile aynı değil sistem. Gaz pedalı,beyin ve gaz kelebeğinden oluşur.
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #8 : 23 Kasım 2017, 00:19:21 »
Yani aşırı yavaş inmiyor hocam. Belki de ben bu kadar taktim buna ama yakiti illaki etkilyor olabilir bence. Tesekur ederim cevaplar için
gothicwhisper
  • İleti: 588
« #9 : 23 Kasım 2017, 20:36:53 »
90 gecmesi normal degil radyator veya termistatlar ve sogutma sistemi kontrol edilmeli.
melih123
  • İleti: 160
« #10 : 23 Kasım 2017, 21:18:53 »
Devirlenme sorunu genelde ateşleme bobinlerinden kaynaklanıyor.
hannibal
  • İleti: 249
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #12 : 24 Kasım 2017, 12:49:11 »
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #13 : 24 Kasım 2017, 13:48:34 »
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #14 : 24 Kasım 2017, 13:49:52 »
Videosu nu attim yani bu normal mi bilmiyorum. Yağ bakımında lambda sensoru arizasi gözüktü. Degistirsem sorun çözülür mü baska bi çözümü varmidir?
tughan
  • İleti: 835
« #15 : 24 Kasım 2017, 16:59:13 »
Videoyu izledim, sizin ki normal gözüküyor. Boğaz kelebeğinde sıkıntı olduğunda devri bir süre tuta tuta indiriyor. Gaz verdiğini hissediyorsunuz inerken dahi.
Tuğhan.
156 Selespeed
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #16 : 24 Kasım 2017, 17:03:13 »
Anladim hocam. Ama dediğim gibi aşırı bir tutma yok  sadece 2000 1000 devir arasi düşerken hirliyor gibi oluyor o kadar.
Josephh
  • İleti: 56
« #17 : 24 Kasım 2017, 18:08:07 »
Normal hocam servisine sormuştum ben bu durumu.Yakıt artışıda arızalı olan lambda sensörü büyük ihtimalle ihmal etmeyin parça parası kadar yakıt parası ödersiniz 2 depoda
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #18 : 24 Kasım 2017, 19:15:26 »
Eyvallah hocam teşekürler cevaplar için. 1. Sağdaki lambda sensoru mu ne arozaliymis yag degisiminde oyle dendi ama sikinti yaratmaz dendi bidahakine ugrayin 10 dk da değiştiririz dediler.
Sormak istediğim diğer soru araci 3. 4. Ve 5. Viteste kullanirken hararet gostergesi 70 ile 90 arasinda ama kirmizi isikda falan durduğumda 90 a geliyor. Dur kalk cok oldugunda 90 i cok az geçiyor. Yine normal seyir haline dönüldüğünde yine 70 ile 90 arasinda oluyor. Bunda bir sikinti varmidir?
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #19 : 24 Kasım 2017, 19:16:16 »
Yani 90 da sabit kalmıyor benim gösterge uzun yolda 70 90 arasinda kaliyor
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #20 : 24 Kasım 2017, 19:26:29 »
tughan
  • İleti: 835
« #21 : 24 Kasım 2017, 20:09:56 »
Bu soğuk havalarda yüksek hızlarda (80-90 km/s ve üzeri) sürekli giderken 90 ın bir miktar altına düşmesi normal. Trafikteyken eğer resimdeki gibi 90 üzerine çıkıyorsa yine normal.
Tuğhan.
156 Selespeed
  • İleti: 820
« #22 : 24 Kasım 2017, 22:12:55 »
Devir düşmesinde bi sıkıntı yok yoksa takılı kalıyor gibi vınnn ses yapıyor. Sürekli 60 da fln kalıyor geç ısınıyorsa termostatı kontrol ettirin değişim isterse behr marka ile değiştirin, ama 156 nın göstergesi biraz oynak derler 147 de gt deki sabit 90 da kalmıyor :)
m.omeryildiz
  • İleti: 15
« #23 : 24 Kasım 2017, 23:41:50 »
Yok kardeşim 60 lari gormedi hic yani isindiktan sonra genelde 70 ile 90 arasi kalıyor 90 da sabit durmuyor yani ama o kadarda düşmüyor.  :)
gothicwhisper
  • İleti: 588
« #24 : 25 Kasım 2017, 01:30:57 »
Cok anormal bir fark yok degerlenirinzde ileide 90 cok daha gecerse termostata bir bakmak lazim.
2 Yanıt
527 Gösterim
Son İleti 21 Mayıs 2010, 23:34:21
Gönderen: Anıl
25 Yanıt
6985 Gösterim
Son İleti 03 Aralık 2012, 22:18:07
Gönderen: cem_dogan
2 Yanıt
497 Gösterim
Son İleti 28 Aralık 2012, 09:11:58
Gönderen: Alfadanadam
4 Yanıt
906 Gösterim
Son İleti 21 Temmuz 2021, 19:39:03
Gönderen: devirsever
0 Yanıt
170 Gösterim
Son İleti 05 Nisan 2024, 13:44:47
Gönderen: octinum
