arnavutluk dan selamlar
satoya147
Alfisti Forum alfa ailesine merhabalar. aranıza (albania) arnavutluktan katılmaktayım. bir süredir burada çalışmakta ve yaşamaktayım. daha önce istanbulda yaşıyordum. daha önce niyatlensem de bu  ilk alfam oldu. 184 binde 2002 model bi 1.6ts 147 aldım. araç isviçre plaka, gümrükten aldık. araç bedeli 1600€ 200€ kadar da dosya masrafı oldu. daha önce alfam olmadı ama alfa konusunda kulaktan dolma bilgiler dışında da bilgi sahibi biriyim. sizler sayesinde daha da bilgi sahibi olacağıma eminim.
araç isviçrede kullanıldığı ve ilk sahibinden olduğu için türkiyede ki yaşatlarına göre oldukça temiz görünmekte. tek canımı sıkan önce camın çatlak olması. tek ekstra donanım cd changer sanırım, bagajda stepne ve orada ki ekipmanlar 1 yaşında araç gibi temiz durmakta. motor sesi normal. ts motorlarda ısınınca hafif dizelimsi subab sesi var ama egzost da 1 gram duman ve koku gelmemekte. yağ çok kirli ve egzost sıcaklık muhafaza kapağının üzerine biraz yağ sızmış durumda. muhtemelen külbütör kapaktan gelmekde. motor izolasyon kapağı olduğu için nereden olduğunu görememekteyim. bir süre sonra fiat servise kontrole gideceğim, yağ ve filtreleri değiştirip genel bir kontrol yaptıracağım. her 147 serisinde olduğu gibi az da olsa sağ ön takımdan ses gelmkte (çok bozuk yollarda). vites geçişleri çok yumuşak, debriyaj ise orta kademede kavramakta. frenler konusunda yorum yapamıyorum çünkü pek fazla deneme fırsatım olmadı. ilk önce sizlere bazı sorularım olacak.
1. sağ arka park lambası yanmamakta hangi ampulü kullanır? (gösterge de uyarısı yanıyor)
2. sis farının birisi yanmamakta, hangi ampulü kullanır?
3. motor yağı burada selenia 10w-40 yarı sentetik önerdiler. ne diyorsunuz (memlekette pek yağ seçeneği yok)
4. genel bakımda değişmesi gerekenler filtre grubu ve yağ dışında neler var?
5. kontrol ettirmem gereken elzem bir yeri var mı?
6. ses sisteminde sadece tiwiterlardan ses gelmekte. basslarda ses yok. muhtemelen sökmüşler veya yanmış.
şimdiden herşey için teşekkür ederim.
defrost
Merhaba hoşgeldiniz.
1. Şuan hatırlamıyorum fakat ya eskisini yanınıza alıp aynısından alın yada herhangi bir oto elektrikcisi işinizi halleder
2. Sis farı için de aynısı geçerli
3. Kaliteli bir 10 40 yağ işinizi görecektir ama daha detaylı bilgi isterseniz forumda yağ ile ilgili bolca konu var araştırın.
4. Genel bakımda trigeri kontrol ettirin hatta onuda direk set halinde değiştirin çünkü ne zaman değiştiğini bilmiyorsunuz kafanız rahat eder. Triger seti ile birlikte v kayış,    devirdayım, bujiler, vs.
5. Varyatörü kontrol ettirin, alt takımlarda gıcırtı varsa viraj demir lastiğidir ona bakın
Aracınız hayırlı olsun bu arada bulgaristanda aracınız için bolca yedek parça bulabilirsiniz aklınızda olsun
satoya147
Yanıt için teşekkür ederim.
far içi göründüğü için ampulleri tanıdım tamamdır fakat park lambaları  tamponda sanırım! çünkü hiçbiri yanmıyor. o nasıl değişecek tampon arkasında mı? ve nasıl bir ampul acaba? dipli mi dipsiz mi?
satoya147
bu arada benim araba 105lik miş. güç haricinde bir dez avantajı var mı?
