Merhabalar iyi forumlar herkese
Bugün sabah işe gelirken enteresan bi problemle karşılaştım. Aracımla seyir halindeyken araç 1-2 saniyeliğine gazı kesip birden gaz aldı tabi gaz alınca haliylede birden kafa attı.Benzine aldım 10km sonra yine aynısını yaptı Daha önce böyle birşey yaşıyan varmı yada tahmini olan malum bulundugum yerde anlayan pek yok
Merhaba; Geçmiş olsun. Benzer problem geçen yıl başıma gelmişti. Debimetreyi söküp balata spreyi ile temizleyerek geçmişti problem.
Hocam teşekkürler öncelikle.Peki sadece ilk çalıştırmalarda gaz verdiğimde devirin düşüp stop edicek gibi olmasının bağlantısı olabilir mi sence
Alıntı yapılan: feritsahin - 22 Mayıs 2018, 17:28:54
Balata spreyi değil de ,yağsız kontak sprey kullanmanızı öneririm.Balata Spreyi,debimetre gibi oldukça hassas parçalara sürmeyiniz.
Balata spreyi maalsef ülkemizde herşeye sürülebilen ve iyi gelen bir madde gibi algılanıyor.
Alıntı yapılan: martini_lancia - 23 Mayıs 2018, 16:37:24
Eklem ağrılarında birebir, ayrıca solunum yolu içe çekince nefes açıcı özelliği vardır. :)) :))
Ağzı olan konuşuyor. Tekleme varsa direkt buji, buji kabloları ve ateşleme bobinlerine baktırın. Ben yaşadım ve sorunu Akkız'da çözdük. (Alfa 156 TS 1.6 ) Prenses zatürreden kurtulmuş bebeğe döndü.Arabanızın başka yerleriyle oynamayın,oynatmayın.Dostlukla...
Debimetre temizliği için balata spreyi, wd40, yağsız kontak spreyi gibi ürünler önerilmiyor. Sırf bu iş için ürünler mevcut. Liqui moly, crc markaları ile aratırsanız bulabilirsiniz.
MHA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Buna benzer sorunum var; lpg de iken pedala yüklenince kafa atıyor. Benzinde yağ gibi hiç sorun yok. Bir de ilk çalıştırmada stop ediyor ya da edecek gibi oluyor, bu iki sorunun çözümü nedir? Aracım 2004 156 1.6
