alfa lar radyotör suyu eksiltiyormu ?
romeo37
benim arabada biraz kaçak vardı radyotörde yaptırdım gözüken akıntı yok ama sanki hafif bir eksilme olmuş gibi gözüküyor  buda benzin göstergesi gibimi acaba yoksa arasıra su eklemek gerekiyormu ?
Değil alfa'lar, hiçbir araba eğer su sisteminde problem yoksa su eksiltmezler...Muhtemelen borularda veya radyatörde kaçak var.
Boru kelepçelerine dikkat edin bi baktırın derim.
Şu ana kadar su eksilten bir alfayla hiç rastlaşmadık
yağ eksiltir ama su eksiltmez
Demek ki yeterince yaptıramamışsınız : ) Öyle aşırı su kaybetmiyorsa, Muhtemelen radyatördeki kılcal çatlaklardan kaçırıyordur, biraz fazla ise hortumları filan kontrol ettirin.. Suyunu devamlı kontrol edin filan takılın gönlünüzce.. bagajınızda her daim su bulunsun... Ayrıca piyasadaki garip radyatör onarıcıları sakın kullanmayın, evet su sızıntısını büyük ihtimalle keser amma velakin termostat gibi arkadaşlarlar ile arası pek iyi değildir.. Bu gibi katkılar genelde araç satılırken göz boyamak, geçici çözüm yaratmak için kullanılır..
Eğer su eksiltmesi aşırı boyutlardaysa ve radyatörde herhangi bir kaçak yoksa araç conta yakmış olabilir.
romeo37
yaptırdıktan  sonra 4gün oldu  su ekleyeli  şimdilik aynı seviyede gözüküyor bakalım umarım  akıtmaz ...
bnmkide eksiltiyorda artık sökülmekten bi hal oldu manifold :)
o radyatör borularının bir kısmı için manifold u sök sök dur olmazki kardeşim nereye kadar..
bnm önce üretim hatası vardı devirdaim kursağında..döküm hatası.ordan kaçırıodu değişti ama busefer kaputu açıp yada direkt altına girince gözükmeyen ama tam yağ filtresinin üzerinden biryerinden damlatıyordu motor soğuduktan sora azar azar.
ben y.dışındayken babam busefer kendi servisine(z.kuyu ya) vermiş.tabi işten başında duramamış herzmnki You are not allowed to view links. Register or Login kelepçeler değişti demişler ama unutmuş.eylül den beri aynı şekilde damlatmaya dewam ediyor. hergün aracı park ettiğim yerden sabah hareket ettiğimde yerde iz 1karış genişliğinde akıntı olmuş oluyor fix.akıntı motor soğuduktan sonra başlıyor.
bir vakit olsada söktürcem ustayla birlikte gircem altınada vakit olmuyor.
su ekliip ekliip dewam ediyoruz şimdilik ama hiç sağlıklı değil..
burcintun
Benim de başıma gelmişti. Şeytanın aklına gelmeyecek yerdeydi.Motora yakın bölgedeki borular sıcak soğuk etkisiyle gevrekleşiyor. Kılcal çatlaklar oluşturuyor.Bu borulardan biri klimaya yakın olan Araç rolantide hiçbirşey kaçırmıyor ama gaza bastığında çatlaktan fışkırmaya başlıyordu. Bunu ben baya sonra farkettim. Hiç rolantide kaput açıkken gaz kelebeğine basmayı hiç akıl etmemişim. Servisdekilerde akıl etmedi. Sorun edilecek bir konu değil aslında elliyerek boruları kontrol edebilirsiniz. Siz bütün boruları ve kelepçelerini kontrol edin veya ettirin. Lift e çıkarırsanız bence daha iyi olur. Garanti kapsamında değilse Orjinal Alfa Romeo borusu kullanmayın ben Marea larınkini kullandım.
burcintun
Aslında yanlış bir tabir oldu orjinal Alfa Romeo borusu kullanmayın demekle. ben Nazilli de olduğum için bizim burda Alfa Romeo servisi yok onun için Tofaş Fiat servisinden Marea larınkini denk getirdik. imkanı olmayanlar için diyorum Sizde öyle yapabilirsiniz
araç 9000km de :) 8 aylık :)
ilk önce devirdaim kursağı denilen döküm parçada döküm hatasından dolayı kaçak vardı. değişti parça(parça değişiminde ellerimle yardm ettim ztn) ama busefer alttarafta kalan kelepçelerde bi sorun oldu herhaldeki oralardan kaçırıyordu bnce..
babam vermiş ben y.dışındayken yapmışlar sözde ama düzelmedi..
nese cuma gününe randevu aldım.bakalım neymiş derdi hem check-up a hemde o sorun neyse onu gidermeye..
kotchero
Önceki arabamda olmuştu radyatör problemi, ve biyerde de içine bir sıvı boşaltıp devirdayim çalışana kadar bekleyip daha sonra o sıvıyı boşaltıp normal antifrizli su koymuşlardı ama başarılı olmadı yani o sıvı elestik bişey içeriyor ve kılcal çatlakları tıkıyormuş
CuoreSportivo
Radyatorde olusan delik catlak  vs.'ler icin radyator'e yumurta sarisi koyun, delik hemen kapanacaktir :)  Efsane Avcilarinda yapmislardi eger izleyeniniz olduysa... Tabiki yapmayin ama gercektende delikleri tikamisti
kotchero
çok iyi yaa heralde 5 km bir mesafede gidecek kadar yeterli olur ama mantıklı tıkayabilir ama o sıcak ve basınca dayanak bişi yumurta diildir yani.
kaiserhose
Ya arkadaşlar bu bahsettiğiniz su motor coolant water mı? Bu su eksildi bende araba da aynen böyle bir mesaj gösterdi motor coolant water is max temp! İndim ki min-max seviyesinde su yok. kapağı yavaşça açtım. (Çok tehlikeli bir hareket tavsiye etmem:)) köpürmeye başladı. Bakkala girip yol kenarında 0.5 litrelik 5 tane su aldım. Doldurdum. Sonra doğru servise bu aynı sebepten 3.cü gidişim (sıfır arabada kaç kere aynı sorunla giderseniz yeni araba veriyorar?) bu sefer kesin hallettik dediler bakalım. Ha bu arada yukaıda bahsedilen gaz kelebeğinin yeri nerede? bana biri tarif edebilir mi?  resim olursa çok daha makbule geçer!
Tufan
selam çağlar,
peki servisin koyduğu teşhis ne ve nasıl tamir etmişler? aynı nedenden 3 kez gitmek çok saçma yahu.
kaiserhose
Ya abi servis ilkinde çok ciddiye almadı. Bir daha olunca bu sefer basınçlı su tutmuşlar. sızıntıyı bulmuş ve sıkıştırmışlardı. Bir daha oldu. Haydiii ben de mesai yapıyorum arabayı öyle her seferinde al götür bir gün kalsın yapamıyorum. Bu sefer boru çatlakmış öyle dediler. Ama bence ilkinde yapılması gerekeni şu ana kadar anlatamadım. Sensör hatası zannedip suyun azalmadığını söylemişlerdi. Takipteyim bakalım. Önerdiğin bişi var mı abi?
Tufan
sana değil de oradaki ustalara seslenmek istiyorum:
adam gibi tek tek tüm soğutma sistemine bakmaları gerekiyor.hortumlar, kelepçeler elle de gözden geçirilmeli. daha sonra radayatöre bakılmalı. basınçlı su ile bir şey çıkmıyorsa elektronik arıza vardır. gerçi senin son olayında bariz şekilde bir kaçak var artık.
bu arada Allah korumuş. suyun sadece buharı bile bir yerlerinin yanmasına neden olabilirdi. aman diyeyim.
kaiserhose
#18
hepsini yaptılar ama You are not allowed to view links. Register or Login ne yazık ki olmadı ben kendim yumurta sarısıyla bu işe el atacağım. :) Sigara içilmemiş ama yumurta kokan bir arabam olur.
