156 merkezi kilit sorunu
156'min merkezi kilit sistemi keyfe keder çalişmaya başladi. Sorun uzaktan kumanda da değil.
Merkezi kilit zaman zaman devre dişi kaliyor ve kapiyi anahar ile açip diğer kapilari elle açmam gerekiyor. 10dk içinde normale dönüyor. Bu durum her zaman da olmuyor, bu yüzden servisime durumu gösterip anlatamadim.
Başina böyle bir sorun gelen varmi?
Burak
açılıp geri kapanma yapıyor mu?
1997 Gtv V6 TB
Benim ilk 156 da yapardı aynı şeyi. Dönem dönem cozutur, bazen de uzun süre yapmazdı. Ben çözememiştim o dönem.
Yanlış aklımda kalmadıysa anahtarla açınca düzeliyordu.
Benim eski 156 da aynı olayı yapardı,hiç uğraşmadım.
Evet kilitleniyor sonra sanki bir kapi açik kalmiş gibi açiliyor.
Dün birşey farkettim, bu şekilde kilitlemiyorken sürücü tarafi anahtari çevirerek kilitmemeye çaliştiğimda anahtar dönmüyor. Zorlarsam kilitliyor. Sanki içerde bir şey engel oluyor...
Ben hep yolcu tarafindan uğraşmiştim. Sorun sürücü kapisinda demek ki...
Bende ki sıkıntı, araçta kumandasiz alarm sistemi var. Anaharla açip merkezi kilit açmayinca alarm devrede kalip siren çaliyor ve hiç susmuyor :D ne zaman kumanda ve merkezi kilit kendine geliyot o zaman susturabiliyorum :))
sbk0655
Aynısını sattığım 156 da bende yaşamıştım.Onda da kumandasız aalarm vardı.Bir akşam eve geldim indim arabadan gidiyorum bastım kilitledim pat geri açtı.Birkaç sefer yaptım aynı.Sonra anahtar ile denedim kilitlendi.Arada sırada yaparken gittikçe çoğaldı ve anahtarlada kilitlenmez oldu.Saatler boyu uğraştım birgün baktım olmuyor arabada yatmaya karar verdim.Bagajdan battaniye aldım yanlışlıkla bir bastım kilitlendi.O zaman anladım bagaj kapağı ile ilgiliydi.Ertesi gün kilitciye goturdum.Biraz baktıktan sonra sorunun bagaj kapağının sol alt köşesinde ki kablolarda olduğunu anladık.Elimizle oynattigimiz  zaman düzeliyordu.Belki seninde benzer birşey olabilir.Uzun oldu kusura bakma.
Uzun olur mu hiç? Teşekkür ederim bi süper bilgi için. Bende bagaji çok kullandım bu aralar dikkat edeyim bir daha ki sefere.
Erkay KAHYA
Serkan Abi arabada yatma konusunda ciddi miydin?
Mal canın yongası ya da Alfa sevgisi var tamam da...  :yukari-ok:
Arabanın sağına soluna sıfır olacak şekilde araba yanaştırarak geçici çözüm bulunurdu.
Ben alfisti değilmişim onu anladım.
sbk0655
Ata bahsettiğim kabloları anlamışsındır ama ben yinede foto ekleyim dedim. Aşağıda ki konu da görünen kablolar. Umarım sorun budur maksimum 100 tl civarına o tesisatı yeniliyor kilitçiler.
sbk0655
Kapıları açıkken bırakıp gidermiyim  hiç Erkay , ertesi gün yaptıracağım için bir gece yatacaktım. Sitenin otoparkı olduğu için hiç duvar yoktu öyle sıfırlayabileceğim.
Konuyu göremedim ama :) kablolar tam olarak ne tarafta?
Burak
Ata kilidin oraya wd40 sık bolca sorunun çözülecek büyük ihtimalle
1997 Gtv V6 TB
sbk0655
Ata atlamışım linki eklemeyi şimdi tamam.
sbk0655
Bagaj kapağını açtığında sol kompresör kolunun hemen yanında sadece o var zaten görürsün.
Ed 40 çözmedi abi :( zaten ne bozulsa ilk is wd40 fisfis :)
Resimler için çok teşekkür ederim. Zaten orda tek kablo demeti var. Ordansa hallederim umarim.
Mk2'de kumandadan bagaj am avar, kilit de elektrikli olarak açılabiliyor. O sebeple senin problemin burasıyla alakası olmayabilir Ata.
ismet
Ata dilerim sorunu çözersin.
Serkan her şeyi anlıyorum kapı kilitlenmedi, arabada uyudun filan ama bagajdan battaniye çıkarmak da neyin nesidir abi? :))
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
sbk0655
Alfa romeo battaniyesi ve termosu bagajda duruyor sürekli.Uzun yola gittiğimde uykum gelirse benzinlige falan  girip uyurum o yüzden.
kankacım arabanın ıcıne bin kapatma dügmelerine tek tek bas hangısı zorlanıyor ise kapı döşemesini sök ve neye engel oluyor ne takılıyor kontrol et yola devam
Baktim kankacim onada hepsi ayni. Sanirim söfôr kapisi ama bu hafta döşemeyi alayim aşağiya ama merkezi kilidin devre dışı kalması başka bir sorun gibi...
Bagaj açik kaldiğinda uyari lambasi yaniyor ya, belki o kablolardan biri şase aliyor sistemde ondan arizaya geçiyor olabilir diye yorumladim ben.
Değil demedim zaten, fazla heveslenme "olmayabilir" demek istedim :)
alfist_3548
ata akunun durumu ne bırde saseden kapılara gelen kabloların gectıgı sıyah plastık esnek parcanın ıcınden kablolar gecmekte kapıların acılıp kapanmasından kopmasa bıle kısa devre yapabılır aynı sey bagaj kapagındada var onları bır baktır derım
alfist_3548
35 KZS 18 (2001-2015)
35 NCC 97 (2015-      )
[url="http://i.hizliresim.com/GoPn4y.jpg"]http://i.hizliresim.com/GoPn4y.jpg[/url]
