Yağ yakan,üfleme yapan motora hangi katkı maddesi
novell35
motorum yaklaşık 1000 km'de 1 litre yağ eksiltiyor..Yağ çubuğu ve motor yağ kapağından dumanda geliyor..Bunu önleyen tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum..Katkı maddeleri atsak faydası olurmu?Atıpta faydasını gören varmı
şimdiden herkese tşk ederim
melih123
Duman gelmesi eğer az seviyedeyse normaldir diyor ustalar.Katkılardan çok Mobil1 10w-60 yağı bi denemenizde fayda var.
novell35
öncelikle yorum için tşk ederim..
Evet duman seviyesi gözle çok görülebilir değil..ilk arabam ve acemiliğe geldi..Dyno test motor %73 çıktı..1000 km de 1 lt yağ eksiliyor ama motor performansı mükemmel..Çoğu arabayı trafikte nal toplatıyorum..Bi ustaya göstermiştim..Dediği şuydu;kompresyon mükemmel sadece yağ sekmanları biraz aşınmış gibi yağını suyunu eksik etmezsen uzun yıllar binersin demişti..Ama işte yağ çubuğundan filan hafif duman geliyor.10-60 koymayı deneyeceğim.Birilerinden daha duymuştum..
novell35
Bu arada aracım 147 2004 model..189000 km'de
10w60 yağ, marka olarak da mobil 1 uygun olur.
Yağ yakan araçlar zaten kendi performansından daha iyi gider. Bu sizi yanıtlmasın , 1000 km yi nerde yaptınız uzun yol mu ?
bin km de bir litre, bence azımsanmayacak bir rakam. Yağ çubuğundan duman gelmesi de yağlamanın yetersiz olduğunun, sürtünme sonucu yağın ısısın arttığının bir göstergesi.
Yoldaki diğer araçlar ile ilgilenmek yerine, motorun gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum, aksi halde 147 nin nalları kalır elinizde.
Selamlar...
1000 km de 1 ltre yakıyodum,iki yıl bindim ,gerçi hepi topu  15000 yaptım iki yılda,sonra birgün bi beyaz duman atmaya başladı ve hooop 100 km de 1 litre,motor açıldı,gömlekler,subaplar gidik. siz tavsiyelere uyup  mbil 10 60 deneyin,performans aldtmasın,yağ yakan araba iyi kaçar  ;)
novell35
şehiriçi kullanıyorum..uzun yol yapmadım..2500-3000 devirlerde kullanırım genelde..hırpalamam aracımı..15w-40 yağ var araçta..eksildikçe 10w-60 ile tamamlasam sıkıntı olurmu acaba?
novell35
hayır şehiriçi..
novell35
mevcutta 15w-40 yağ var..Eksildikçe 10w-60 koysam olurmu ustam?
Farklı dereceli yağları karıştırmayın. Yağ değişim zamanı geldiğinde, eğer mekanik bir işlem yaptırmayıp sadece yağ değiştirecekseniz, o zaman yeni yağ 10W-60 olabilir ama 15W-40 üzerine 10W-60 olmaz. Kaldı ki 15W-40 yağ da yanlış.
15 40 A eksildikçe 10 60 koymak sağlıklı olmaz bence yağ değişim zamanınız gelince yağ filtresi ile 10 60 yağ değişimi yapın.
S.Asil
Duman Gelmesi Normaldir , Yağ Fazla Eksildiği İçin İçeride Bulunan Yağın Isı Çıkışıdır.Motor Üfleme İşi İse Hikayedir.
1000 Km'ye 1 Litre Yağ Biraz Fazla Geldi Ama Şunu Unutmamak Lazım "LPG" Sistemi Mevcut İse Zorlanma Durumunda Kuru Yakıt Olduğu İçin Yağ Eksiltmesi Hızlanacaktır.
Yağı Kaliteli Bir Marka İle Değiştirin , 5W-40 / 10W-40 / 10W-60 , Her 500/1000 Km'de Bir Kontrolünü Yapın.
LPG Sistemi Mevcut İse LPG'de Zorlamamaya Gayret Edin.
Yine LPG Sistemi Mevcut İse Ara Sıra Benzinde Binmekte Fayda Var.
İlla Katkı Diyorsanız "Liqui Moly Oil Additiv MOS2" Kullanabilirsiniz.
Kolay Gelsin.
Alfa Romeo 156 SW mk2 (1)
Alfa Romeo 156 1.9JTD mk1.5 (2)
ozroztrk
Kişisel Görüşüm mevcut yağınız 10/40 ise yine aynı yağ ile devam etmeniz. 10/60 da kullansanız çok fazla (bir değişiklik olacağını 1 litreden 200-250 gr a düşme gibi)  düşünmüyorum. Yağ sekmanlarınızda ki aşınma çok fazla seviyede.
İyi bir usta bulup alfanızı onun şevkatli kollarına bırakmanızı öneririm.
3vr3n
10w 60 mobil1, kesinlikle tavsiye ederim. Önceki aracımda çok faydasını gördüm. Özellikle yüksek devirlerde 10w60 mobil yağın, (60 dediğimiz kısmı ısı dayanımı ile alakalı) daha dayanıklı. Hem motor sesini azaltıyor, hemde yağın buharlaşması daha az olduğu için yağ eksiltmesi çok düşüyor. Ben çok memenun kalmıştım. Bence zaman kaybetmeden yağınızı değiştirin.
Mobil 1 10 60 bende kullandım motor sesini azaltıyor kısmına katılamam ciddi ses artmıştı kalın oldugu için su an motul 5 40 kullanıyorum gayet memnun kaldım diyebilirim mobil ve seleniadan sonra motor seside azaldı.
blueoyester
Selamlar...
+1+1+1
you are my desire alfa romeo
