147 İç kapı kolu çerçevesi temizliği
escape
Arkadaşlar Merhaba,malum hepimizin sinirini bozan bir durumdur iç kapı kolu çerçevesinin üzerindeki malzemenin zamanla bozulup yapışkan bir hal alması,bende 1 aydır 147 sahibiyim ve görüntü olarak çok sinirimi bozan bu durumu kendim halletmeye çalıştım,sizlerlede bu kötü görüntüden nasıl kurtulacağınızı paylaşmak istedim,belki forumda daha iyi yöntemler vardır veya aynı işlemi uygulayan arkadaşlar olmuştur açıkcası pek araştırmadım.
Yapılacak işlem aslında çok basit,öncelikle bulundurmamız gereken malzemeler
1-Selülozik Tiner,2-Bol miktarda pamuk 3-WD40 contact sprey
Öncelikle çerçeveyi kapıdan söküyoruz,daha sonra büyük bir parça pamuğun üzerine selülozik tineri yeterince döküyoruz,burada yapacağımız işlem  yapışkan malzemeyi pamuk ve tiner vasıtası ile çerçeve üzerinden tamamen yok etmek.
Bunu uygularken dikkat etmemiz gereken nokta pamuğu malzemeye çok fazla bastırmadan yüzeysel olarak uygulamak,şayet çabuk çıksın diye çok bastırarak silersek bu sefer plastik malzemeye zarar verebiliriz,işlemi çok bastırmadan ama tineride malzemenin üzerinde çok fazla tutmadan yapmamız gerekiyor
Silme işlemini bir süre gerçekleştirdiğinizde zaten yapışkan malzemenin çerçeveden uzaklaştığını göreceksiniz,yapışkan malzeme çerçeveden tamamen temizlendikten sonra yine pamukla iyice kurulayıp 2-3 dakika bekliyoruz
Son olarak WD-40 contact spreyi pamuğun üzerine uygulayıp çerçevemizi silip güzelce parlatıyoruz.
Sonuç fotoğraflarda görüldüğü gibi,istenilirse temiz yüzey üzerine karbon kaplamada yapılabilir.Hoşçakalın  :)
I ♥ YOU ALFA ROMEO
ilbey666
Elinize sağlık, Dediğiniz durum sadece burada değil iç kapı kollarında da mevcut, aynı sistem oralara da uygulanabilir demek ki.
Sent from my iPad Mini using Tapatalk
Paddock Detailing
escape
@ilbey666 Benim aracın iç kapı kollarında pek yıpranma yok o yüzden pek dikkatimi çekmedi ama dediğiniz gibi oradada aynı malzeme kulanılmışsa aynı şekilde temizlenebilir sanırım.
I ♥ YOU ALFA ROMEO
Elinize sağlık. Yapacak arkadaşlar aman tinerle dikkatli uğraşsınlar plastiği beyazlatabilir.
escape
Evet haklısınız tiner malzemeye fazla temas ettirilirse istenmeyen sonuclar alınabilir ama dediğim gibi dikkatli şekilde de yapılırsa o kötü görüntüden kurtulmanın kesin yoludur.
I ♥ YOU ALFA ROMEO
alkar
sevgili You are not allowed to view links. Register or Login öncelikle bu konu için sana ne kadar teşekkür etsem az!  :rock:
yazın kavurucu sıcaklarından sonra aynı problem benim çerçevelerde de olmuştu ve senin yukarıdaki anlatımın sayesinde gayet güzel temizlendi şuan tüm çerçevelerim! sadece birkaç bir şey eklemek istiyorum kendi deneyimime göre;
evde selülozik tiner yoktu, onun yerine sentetik tinerle denedim ve büyükçe bir bez aldım.
tinerle yapışak olmuş yüzeyi temizlemeye çalışıyordum ki, aslında bu yüzeyin kazınarak da çıkabileceğini farkettim.
Sonrasında tinerle yüzeyi yumuşatarak bezle çitileme yapıyormuş gibi sertçe sildiğimde bu yapışak yüzeyin zift gibi bezin üzerinde kaldığını gördüm ve plastik ilk günkü gibi parlıyordu.
Sentetik tiner plastiği beyazlatmıyor, o yüzden selülozik tinere göre daha dikkatsizce kullanabilirsiniz :)
Hatta şuan o kadar güzel görünüyor ki plastik, üstüne WD40 da uygulama ihtiyacı hissetmedim.
yolumuzu aydınlattığın için tekrar teşekkürler!
MK2 Giulietta 1.6 JTDm 105hp - Rosso
MK2 147 Distinctive 1,6 T-Spark - Jarama
Bandırmalı
Sadece bir öneridir.
Kaliteli limon kolonyası ayni temizliği sağlıyor.
Tiner ile uygulama için cesaret (sekil A) edemeyenler aklınızda bulunsun. Uygulama aynı. Sadece biraz bastırmak gerekebilir.
06 EF 773 2006 159
