Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: n/a - 24 Mart 2008, 17:26:10
Başlık: 156 mk1 süspansiyonu çok sert?
Gönderen: n/a - 24 Mart 2008, 17:26:10
günlerdir alt salıncak ve z rotlardan çukurlara girdikçe gelen takırtılar olsun frene basınca küt! sert kalkış yapınca küt! neysede,ama bana amortisörlerde çok sert geliyor en ufak çukurda veya köprü geçişleri yada yavaşlatmak  için asfaltaki kalın sarı şeritlerden geçerken arabada zıplamayan plastik aksam kalmıyor aracım 112000 99 156 mk1 acaba amortisörler özelligini yitirdimi ondanmı çok sert ...bugün ustama sordum  salıncak ve z rotların bana maliyetinin 450YTL olucagını söyledi siz nedersiniz .yorumlarınızı bekliyorum dostlar........ eskişehir mesut gür 26 NV 156
Gönderen: Sercan Keklik - 24 Mart 2008, 17:29:33
Lastiklerinizin markası ve modeli nedir?
Gönderen: n/a - 24 Mart 2008, 17:30:37
Bu dertten bende müzdaribim ufacık taşı bile direksiyonda hissediyorum.
Gönderen: master - 24 Mart 2008, 19:55:26
Amortisorleriniz daha once hic degismediyse omurlerini doldurmus olmalari normaldir.
Gönderen: agucba - 24 Mart 2008, 20:18:41
Daha önce Alfa kullandınız mı? Ve ilk defa kullanıyorsanız ne zamandır kullanıyorsunuz?
Gönderen: n/a - 24 Mart 2008, 20:57:21
hayır. ilk alfam. hepsimi böyle. böyleyse sorun yok .ama sadece benimki böyleyse ,ki sorunları halletme yoluna gidicem lastikler ojinal ebadındaki lastikleri ve brıdgestone marka dişleri gayet iyi  ama biraz sertleşmiş durumdalar ben amortisörlerin özelligini yitirip sertleştigini düşüyorum aynı problemi temprada da yaşamıştım emiş gücü çok zayıf ve çok  sertti degiştikten sonra yag gibi olmuştu şimdi de böylemi oldu diye düşünüyorummm aydınlatırsanız sevinirim
Gönderen: n/a - 24 Mart 2008, 20:58:28
pardon unutmuşumdaa..alfamı 1 aydır kullanıyorum
Gönderen: agucba - 24 Mart 2008, 21:13:08
Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce hangi aracı kullandığınızı bilmiyorum ama Alfa Romeo'lar diğer marka araçlara nazaran daha serttirler.
Mesela eski bir BMW 3 Serisi sürücüsü için 156 çok sert ve konforsuz bir araç olarak gelir iken kemikleşmiş bir Alfa Romeo sürücüsü için 156'lar fazla yumuşak ve aşırı konforlu geliyor. Bu tamamen kişisel beklenti ile doğru orantılı bir durum.
Ama hızlanmalarda ve frenlemelrde ses gelmesi yine de olmaması gereken bir durum. Siz gerekirse başka bir Alfa Romeo servisine gidin ön takımlarınızı kontrol ettirin.
Gönderen: Sercan Keklik - 24 Mart 2008, 21:25:47
Bridgestone ler genelde biraz serttir fakat sizi rahatsız edicek kadar sert olamaz, aracınız 99 model amortisörler hakkında degişip degişmedine dair bir bilginiz yok ise amortisör testine tabi tutturun.
Gönderen: n/a - 25 Mart 2008, 09:37:38
fakat diger 156 larda gögüs zıplıyacak kadar vuruntu oluyormu yani hepsimi hissettiriyor yoldaki kanalizasyon kapagı veya logar ızgaralarından geçerken sizlerde rahatsız oluyormusunuz patinaj ile kalktıgımda ön tekerler zıplıyor bu nedemek babamın yeni arabasında niye olmuyor ben amortisöre baglıyorum ama sizler ne düşünüyorsunuz
Gönderen: umur - 25 Mart 2008, 09:47:29
Patinajda arabanın önünün sekmesi biraz normal geldi bana.
Benimde amortisörlerim we salıncaklarımın durumu kötü sizin anlattıgınız sesler bendende geliyor ayrıca aşırı sert.
Artık hangimiz önce degiştirirsek yazarız takırtılardan kurtuldugumuzu
Gönderen: n/a - 25 Mart 2008, 10:36:15
Torpidonuzmu yerinden oynuyor, onumu demek istiyorsunuz? O halde sizin torpido bağlantılarınız kırıktır, o kadar da vibrasyon olmaz 156'da. Amortisrölerinizin kaç km'de olduğunuzu biliyormusunuz? Patlamamış olsalar bile zamanla içlerindeki hidrolik yağı ve şimler özelliğini kaybeder. hidrolik değişim yapıp şimleri de yenlerseniz daha iyi olacaklardır. Ama bu otomobil diğer standart otomobillere göre daha hassas ve sert, yapacak bişey yok. 1 Toyota konforu, Audi tokluğu beklemeyin 156'dan. Çok rahatsız oluyorsanız daha yüksek profilli lastik takın, ama sürüş güvenliğini tehlikeye atacak kadar değil, 205 65 15 mesela.
Gönderen: Alfadanadam - 25 Mart 2008, 12:21:05
Benim anladığım kadarıyla aracın ön takımında bazı problemler var.
Alt- üst salıncaklar, z-rotlar, rot kolları, viraj demirleri ve lastikleri ile amortisörleri kontrol ettirin öncelikle. Eğer bunların tamamı sağlamsa ve lastiklerde de bir problem yoksa ona göre tekrar konuşalım.
Ayrıca eğer lastiklerinizin havası gereğinden yüksekse de bahsettiğiniz sıkıntıları yaşatır.
Gönderen: n/a - 25 Mart 2008, 16:06:32
hafta sonu ankaraya gidip özel alfa servisinde sorunlarımı halledicem inşaallah .varmı tavsiye ediceginiz bir servis adresi
Gönderen: n/a - 07 Mayıs 2008, 09:44:17
şimdi test ettim amortisör sertligini....aniden frene basıyorum nerdeyse abs çalışıcak ama araç belki 2 cm öne dogru esniyor esnemiyor... bence çok sert. spor tip amortisörmü takılı yoksa? 156 ımda darbe emişi hiç yok! herşey içerde ...kullandıgım diger 156 böyle degildi.. sertligini alıp yumuşata bilirmiyiz amortisörü?
Gönderen: admin - 07 Mayıs 2008, 10:07:08
Ben ölçmedim ama esneme için 2 cm normal geldi bana. Amortisörlerde benim bildiğim eskidikçe sertleşmez, tam aksi yumuşar. Yolda giderken, viraja girerken beşikteymişçesine sallanır. Ses sadece kabin içinden geliyorsa, plastik aksamda gevşemeler var demektir. Amortisör içinde; aracınızı düz bir zemine park ettikten sonra, herhangi bir lastiğin yanına gidip, kasaya üstten sertçe aşağı doğru bastırıp bırakın. Hareket tek defada tamamlanıyorsa normaldir.
156 aksine banada aşırı derecede yumuşak geliyor. Alfa değilde sanki, aracın rahatsızlığını süspansiyonu yumuşak yaparak bertaraf etmeye çalışan uzakdoğu markalarını kullanıyormuşçasına hemde.
Bu konuda beklentiler farklı olabilir.
Gönderen: alfa146 - 07 Mayıs 2008, 16:48:14
aynen katılıyorum ve kesinlikle lastik havalarınızı kontrol edin.
ayrıca bu araçlar, kuş serisi tofaşlar gibi, frene bastımı önü yere doğru dikilmez.
Umarım en kısa zamanda sorununuzu çözersiniz.
Gönderen: simendifer - 07 Mayıs 2008, 18:46:37
amortisörünüzün olduğu taraftan arabaya bastırın ve aniden bırakın, yukarıya kalkıp tekrar esneme yapıyorsa özelliğini yitirmiştir. amortisörün görevi çevresindeki yayın salınma hareketinin devam etmesini engellemek böylece yol tutuşunu sağlamaktır. kısaca amortisöre bastırıp çektiğinizde delibaş beygir gibi sallanmaya devam ediyorsa değiştirme zamanı gelmiştir.
Gönderen: n/a - 08 Mayıs 2008, 09:11:24
aracı bastıramıyoruzki ya bir santim esniyor esnemiyor yani taş ki ne taş .....birde pirelliye götürdüm aracı firmayı kutluyorum .10 numara rot balans sistemi kurmuşlar aracın altına gelen yer kontrol için dizayn edilmiş ışıklı falan aracın alt takımında ne var yok görmemek imkansız alfa romeo servisinde araca komple  alt takım denilmişti fakat profesyonel pırelli uzmanı sadece bir adet körük viraj demirleri ,lastikleri ve üst dikmelerde problem oldugunu, salıncaklar ve z rotlarda problem olmadıgı söyledi...ve sayın moderatörümüz alfadanadam ben size ve bir kaç kişiye özel msj göndermiştim fakat hiç sonuç alamadım ve geriye dönen olmadı !özel mesaj varmı yokmu ?ve ayrıca bu üst dikmelerde olan boşluklar zaten bozuk zeminde lakırtı yapıyor ve sorum şu ki yol üstündeki uyarı çizgilerinden geçtigimde gögüsteki titreme bu üst dikmelerdeki lakırtı yapan boşluk...amortisörün bu kalın çizgilerde helozon'a hakim olamayıp helezonun boşluktan ötürü titreşimi içeri vermesinden kaynaklanıyor olabilirmi yorumlarınıza saglık diyorum cvp bekliyorum...
Gönderen: n/a - 09 Mayıs 2008, 01:25:27
Bende 156 Mk2 kullanıcısıyım.
Kötü Hyundai bile bana daha konforlu geliyor =)
Amortisörüm sert, öyle olduğunu alırken de biliyordum ve ülkemizce cidden çok kasis, engebe, çukur v.s var ve haliyle araç normalinden daha fazla deforme oluyor. Sizin aracınızın süspansiyonlarının kullanılabilirlik durumu ile doğru orantılıdır muhtemelen sorununuz. Düzgün bir testin ardından sorun netleşecektik şayet sorun düzelse bile aracınız hiç bir zaman bir kuğu gibi olmayacak =)
Ne yapayım Alfa benim sert oğlum (;
Gönderen: n/a - 09 Mayıs 2008, 11:08:57
amortisörler saglammış rot başlarına filan gidik dediler kasislerde ses yapıyor ve saga dönüşlerde teker bir yerlere sürtüyor viraj çubugundan olabilirmi
Gönderen: Sercan Keklik - 09 Mayıs 2008, 11:14:27
156 amortisörü sert ise :) 159a breraya spidera gt ye falan bınmeyın derım ınersınız dırek :)
hyundaide konfor var ama yol tutmuyor, altınızdaki araç standart olarak nasıl yol tuttugu bılınen bı araç 156 icin konusuyorum.
Konfor dersenız 205-60-15 / 205-55-16 ebatlarında mis gibi konforlu bu araçlar sorun lastiklerinizde,lastik havalarınızda olabilir diyorum.
Mesut bey eger rot başı gidikse, saga sola dönüşlerde lastik bir yerlere sürtüyorsa sizin aracınızın alttan bı hasarı mevcuttur veya kaldırıma falan cıkmayı denemişsinizdir. Standart 156ların saga sola dönmelerinde lastikleri sürtmez 17" jantlı araçlarda bile sürtmüyor. sizin aracınızın ya lastik ebatları farklı, yada dedigim gibi alt tarafta bi hasar oluşmuş diyebilirim. İşinin eri! bir rotcuya gidin derdinizi birde ona anlatın bakalım o ne diyecek
Gönderen: omeroguz - 09 Mayıs 2008, 12:02:55
Bende de Hyundai Accent Era vara ama konfor falan göremedim, ne yol tutuş ne yolda güven, salınım desen ufak bir çukurdan geçince rodeo atına binmiş gibiyim, ne zaman üzerinden atacak diye bekler duruma geçiyorum. Tek güzel yanı 1.5 dizel motor var ve gaza basınca müthiş bir tork sağlıyor. Alfa'ya olan tek üstünlüğü ivmelenme. Bu üstünlüğü de sadece benim gibi 1.6 tercih edenlerde oluyor, 2.0'larda bu özelliği de sıfırlanıyor :)
Gönderen: n/a - 09 Mayıs 2008, 15:40:11
şöyle anlatayım sert fren yapınca geriye dogru tak tuk  ön takımdan sesler geliyor ardından birde sert kalkış bu seferde öne dogru tak tuk bir yerlerde boşluk var spedy care teknisyeni z rotlar, rot başları ,viraj demiri gidik dedi .atladıgı birşey kalmışmı sizce ..pirelli de ki teknisyende üst kol mu demişti ne.. hatta kasislerde ki gacırt gucurt lastik sesinin ondan geldigini, alt salıncakların saglam oldugunu söylemişti
Gönderen: Sercan Keklik - 09 Mayıs 2008, 16:01:46
direksiyon kutusuda gidiktir %90 kafadan 3-4 milyar masraf var yani :(
Gönderen: n/a - 09 Mayıs 2008, 16:11:23
Kahrolsun Hyundai diyoruz o zaman =) Bende Era kullanıcısıyım ( Ticari Taksi) onun zıpladığı hopladığı konusunda hem fikiriz ama kasisleri daha az hissediyorum. Alfa yola oturuyor, seriliyor, öyle bir araç. Kasislere kendimi daha yakın hissediyorum ama böyle olmasına razıyım. Alfa sonuçta, kasislerde çat pat desede o benim Alfam =)
Gönderen: Dentist - 09 Mayıs 2008, 16:46:56
Demek ki alfalarımızı kasislerden koruyacağız.
Gönderen: n/a - 09 Mayıs 2008, 18:24:37
kondom ..dünyaya  kondom ..... eline beline cebine kondom.........
Gönderen: n/a - 09 Mayıs 2008, 18:33:55
tirim seslerinden eser kalmadı .....sadece alt takım sesi var. isteyene yardım edebilirim....alfam beni usta yaptı.........torpidodan tıkırtı geliyorsa çözümü bende halledebilirim.....süspansiyon sertligi beni rahatsız etmiyor çünkü plastik sesi yok ....
