156 Mk 2 , Paspas Su ve Nem Sorunu
gothicwhisper
Selamlar 4 seneyi aşkindir kullandigim 156 aracimda basima gelen ilk su olayidir  yolcu tarafi pedal ve ust kisimdan su ve nemlenme yapmakta ;
     Sunroof kanallari temiz hatta sol direkdeki cikisi kapadim.ic taraftan bir sizinti gelmedi , herhangi bir catlak vs de yok silecek kanallari da tikali degil hepsi temiz , bircok baslikda cozum aradim ama henuz cozume ulasamadim benzer konuyu yasayan fikir vermek isteyen var ise yardimci olabilir mi ?
Yağmur yağınca ve Araç yikama yapinca belli oluyor bu konu malesef.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210727/16d0dc212147c96ad54806072ab564b2.jpg[/img]
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210727/6e8547d7033e951597e31df5646e8f11.jpg[/img]
coyote
Fotoğrafını paylaştığınız havuzda, ızgaradan içeri giren suyu tahliye etmek için drenaj var. Eğer o tıkalı ise, havuzda su yükselerek, havalandırma filtersinin yuvasından kabine sızabilir.
gothicwhisper
Alıntı yapılan: coyote - 27 Temmuz 2021, 08:51:14
Anladim.hocam saolun cevabiniz icin drenaji nasil tespit edebilirim acaba.
gothicwhisper
iki sileceğin ortasinda yuvarlak bir cikis var izgara alti orda su birikmiyor tahliye yapiyor ama baska cikis yeri tespit edemedim.
coyote
https://www.alfistiturkey.net/forum/uyelerimiz-ve-alfa-romeo-lari/bizim-emektari-takdimimdir-2001-156-2-0-ts-executive/msg439870/#msg439870
Aslında yukarıdak mesajımda havuzun fotoğrafı vardı ama, resim upload sitesi artık engellendiği için resimler ancak vpn ile görülebiliyor. Eğer yönetim, eski konudaki fotoğraf linklerini yenilemenin bir yolunu gösterirse, fotoğrafları engelsiz bir siteye taşıyabilirim.
İlgili drenaj son fotoğrafta görünüyor, sizin bahsettiğiniz ortadaki drenaj. Yanlık sağdan ve sondan gelen sular bu drenaja ulaşabilsin diğe, her iki sac perdenin kenarında ufak boşluklar bırakılmış. O boşluklar kapandıysa, havuzun ortasında su birikmemesine rağmen sağda ve solda birikebilir. diye düşünüyorum.
gothicwhisper
Cok saolun yardimlariniz icin , beyaz ile işaretlediklerim sanırım  kontrol edip bakicam.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210727/68f6730f933716b25a44a9ba61e0cee4.jpg[/img]
coyote
https://ibb.co/HVbCzfG
Sökeli çok olduğu için yanılma payım var ama, havuzun tahliyesi ortadaki işaretli yerdi diye hatırlıyorum. Alt ve üstteki işaretler ise, sağ ve soldaki suyun drenaja ulaşabilmesi için, sac perdede bırakılan boşluklar.
gothicwhisper
Alıntı yapılan: coyote - 27 Temmuz 2021, 11:45:25
Giderlerde bir sorun yok hocam lpg elektirik kablosu aku arkasi girisinde hafif bosluk vardi onu kapadim ama halen.su ve nemlenme var suroofdan yapmiyor oncam da da sorun yok hala inceliyorum.
gothicwhisper
Sorunum lpg giris kablosu kismindan ve kapi contasi tamirinden sonra duzeldi fikir acisindan mesajim burada bulunsun.
