Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: erol - 30 Mayıs 2021, 21:52:52
Başlık: 156 mk2 acil yardım
Gönderen: erol - 30 Mayıs 2021, 21:52:52
iyi akşamlar arkadaşlar  umarım doğru yere yazıyorumdur çünkü hayatimda ilk defa bi forumda yazi yazıyorum bu aileye yeni katıldım siz değerli  abilerime danışmak isterim  benim 156 mk2 de bi sorun var hangi ustaya götürsem  pek adam akıllı bi çözüm  bulamadım hep şunu değiştirelim bunu değiştirelim  diyorlar neyse soruna gelirsek    araç  benzin de iken motor titriyor kalkışta ve rampalarda boğuluyor gaz yemiyor ayrıca eksozda patlamalar oluyor  bazen marş 6-7 den sonra alıyor  LPG de hiç  bir sıkıntı yok  sizce bunun sebebi ne olabilir bulunduğum ilde servis yok sanayicilerin insafına kaldık herkes anlamiyor maalesef  bilen bilmeyen herkes birsey söylüyor  lütfen yardım edin.  son olarak gaz kelebek hortumu  delinmiş  bantlamışım  bunun yedeğini  nerede bulabilirim  nereyi arasam yok diyorlar
şimdiden  cevap veren vermeyen herkese teşekkür ederim  iyi akşamlar
Başlık: Ynt: 156 mk2 acil yardım
Gönderen: reimi - 30 Mayıs 2021, 23:50:33
Benzin pompası.
Gönderen: erol - 31 Mayıs 2021, 06:32:02
eminmisiniz ?
Gönderen: reimi - 31 Mayıs 2021, 09:46:50
Muhtemelen depoda yakıt yokken lpg ile kullandınız ve pompa kuru çalıştığı için arızalandı.
Gönderen: erol - 01 Haziran 2021, 17:06:24
ponpayı değiştirdim  maalesef çözüm olmadı
Gönderen: reimi - 01 Haziran 2021, 19:28:53
Ama yazdığınız her şey benzin gelişini işaret ediyor...Araç nerede?
Gönderen: reimi - 01 Haziran 2021, 19:40:23
Benzin pompasinin motorunu mu değiştirdiniz yoksa komple pompayi mi?...250 tl civari motor...860 tl civari pompa...pompa 3,5 bar basiyorsa sorun yok...o zaman benzin enjektorleri...başka bir arıza olamaz...başka arıza lpg de de hissedilir.
Gönderen: erol - 01 Haziran 2021, 21:19:55
motoru değişti  hocam bu bar basıncı  nasıl  ölçülüyor  çünkü  usta yarın gaz kelebeği falan üst tarafları söküp bakacam dedi
motor değiştikten sonra marş tek seferde alıyor  fakat ekzosta patlama devam ediyor kalkış ve rampalar da boğulma  devam ediyor
arkadaşın biri benzin katkısı önerdi  benzin katılaşma  durumu falan olabilir mi  buna gelebilirsiniz bilmediğimden soruyorum:) araç van da
ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim
Gönderen: reimi - 01 Haziran 2021, 21:29:19
Enjektorlere giren benzin hortumuna bir cihaz bağlayıp olcerler basıncı...tamirci bilir...benim bildiğim pompa motoru kurtarmıyor...pompa değişmesi lazım...biliyorum ne yazık ki hep masraf bunlar...geçmiş olsun.
Gönderen: reimi - 01 Haziran 2021, 21:32:30
Pompa basıncı devamlı aynı oranda tutamadığı için boğulma kasılma ve egzosta patlama oluyor..
Gönderen: erol - 01 Haziran 2021, 21:37:38
rahmi bey çok teşekkür ederim yardımınız için  pompa yan sanayi kurtarır mı yoksa illa orijinali mi almalıyım?
Gönderen: halil - 02 Haziran 2021, 09:53:41
siz ateşleme sistemini (bobinleri,bujileri) de kontrol ettirin.egsoz da patlama yanmamış benzin göstergesidir.
