Alfa 147 viteslere zor geçiyor
confessinq.59
Arkadaşlar alfa romeo 147 aracımda bu son zamanlarda vitese geçmeme sorunu oldu tüm viteslere zor geçiyor geri vitese takınca çok cartlama yapıyor debriyajında hava olabilirmi debriyaja basıyorum önler boşa gidiyor aşağı doğru sertleşiyor
Muhtemelen balatanız eskimiştir, aklıma ilk gelen ihtimal.
Eğer gaz tepkilerinde kavrama sorunu yoksa  merkezlere bakmak lazım. Bu arada çok ihmal edilen birşey de hidrolik değişim. Bu yağın bir ömrü var ve ustalar değiştirmeyle pek ilgilenmiyorlar siz söylemedikçe. Merkezlerin bozulma nedenlerinden biri de bu olabiliyor :yukari-ok: Bence sorun merkezde sizin..
confessinq.59
Araç stop konumundayken viteslere yağ gibi geçiyor ama araba çalışınca hiç geçmiyor. Debriyaja sonuna kadar basıyorum 1. vitese geçirmeye çalışıyorum geçmiyor ve araba hafif hafif kendini ileri itmek istiyor. Debriyajında oldukça fazla bi boşluk var. Fren hidroliğini değiştireceğiz umarım düzelir.
confessinq.59
Birde araba ısınınca biraz yol yaptıktan sonra vitese yağ gibi geçiyor.
melih123
Alıntı yapılan: confessinq.59 - 19 Kasım 2021, 12:48:31
Şanzıman yağı olabilir.Özellikle soğuk havalarda geçmeme yapıyorsa
confessinq.59
Hocam birde debriyajda fazla bi boşluk var fren hidroliğini değiştireceğiz. 4 5 tane ustaya sorduk baskı balata diyor ama pedal yumuşak araç gaza basınca gidiyor.
Gkhn91
Alıntı yapılan: confessinq.59 - 19 Kasım 2021, 12:20:01
Tam aynı sorunu 156'mda ben de yaşamıştım, arabayı çalıştırınca vites birden taş gibi oluyor ve araba ısınana kadar hiç bir vitese geçmiyordu. Araba biraz ısınmaya başladıktan sonra biraz zor da olsa vitesler geçmeye başlıyordu ve yürümeye başladıktan sonra sıkıntısız şekilde geçiyordu. Sırasıyla şanzıman yağı, debriyaj üst merkezi değiştirip denedim. Kısa süre de olsa idare etti ama eninde sonunda yine aynı sorun devam ediyordu. Sorun debriyaj alt merkezi çıktı, o kadar sökülmüşken de komple baskı balatayı da değiştirdim, gereksiz yere bir sürü masraf açtı ama şu an herhangi bir sorun yok.
confessinq.59
Aynen öyle çıktı debriyaj alt merkez dağılmış. Şanzıman yağı, fren hidroliği, debriyaj alt merkezi ve baskı balata değişti sorun çözüldü yağ gibi geçiyor  :))
makine
Alıntı yapılan: confessinq.59 - 30 Kasım 2021, 13:57:28
Kardeş senden ricam dm ne bakabilir misin. Bir konu hakkında danışmak istedim. Ben de benzer bir sorun yaşıyorum.
