156 silkeleme sorunu
bsrkrl
Merhaba arkadaşlar 156 mk2 1.6 ts aracım trigger değişimi sonrası güçten düştü özellikle 4 bin devir sonrası silkeleme yapıyor eskisi gibi gitmiyor ve hırıltılı bi ses geliyor bazen  usta varyatör seçici arızalı dedi başka bi usta varyatör seçici diye bişey yok dedi acaba başına gelen var mıdır hiçbi sorın yokken trigger değişimi sonrası böyle bişey olması biraz garip değil mi
Selamlar,
Sente aparatı ile takılmadı ise sente atlamış olabilir.
Kolay gelsin...
SM-N770F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
156 2.5 v6 24v.
BMW 318Tİ.
MİNİ COOPER S R53.
GT Q2 1.9 JTD.
166 3.0 v6 24v.
bsrkrl
Selamlar,
Kolay gelsin...
Teşekkür ederim cevabınız için peki bu şekilde kullanmam ciddi sorunlar yaratır o zaman değil mi bu arada usta inatla sentedr sorun olamayacağını yoksa arıza ışığı yakacağını söylüyor
Ciddi sorun zamanla ve zorlama ile yaratacağını düşünüyorum, Hangi şehirdesiniz bilmiyorum fakat Alfa Romeo servisine göstermeniz uygun olacaktır.
156 2.5 v6 24v.
BMW 318Tİ.
MİNİ COOPER S R53.
GT Q2 1.9 JTD.
166 3.0 v6 24v.
olcaycharger
Triger değişmiş kötü olmuş. Demekki trigeri takarken düzgün yapmadı birşeyi atladı.
Ufak bir sente kaçıklığı hemen bozmasa da kısa vade de motordan tam randıman almanı engeller ve uzun vade de zarar verir.
Sen o ustaya ya düzgün yaptır ya da bir daha gitme. Isı bilene baktır.
Selamlar.
SM-A530F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Olcay Meral
1998 156 2.5 V6 24V Nero
bsrkrl
Selamlar.
Teşekkür ederim cevabınız için en iyiai başka bir ustaya götürüp baktırmak
Varyatör seçici diye bir şey de ilk kez duydum bu arada.
Varyatör yani kendisi, Ve tamir takımı dışında bir parçası yok diye biliyorum.
156 2.5 v6 24v.
BMW 318Tİ.
MİNİ COOPER S R53.
GT Q2 1.9 JTD.
166 3.0 v6 24v.
bsrkrl
diyarbakırdayım yetkili servis yok malesef özel olarak da sadece triggeri değiştiren usta var
Evet ben de antepten bi ustayla görüştüğümde öyle bi parça olmadığını söyledi triggeri değiştiren usta da eline bikaç güne motor geleceğini ordan varyatör seçiciyi benim arabama takacağını söylemişti oysaki
Antep, adana yakın sanıyorum oralarda Alfa özel servisi olabilir forumda bilenler yazacaktır mutlaka.Masraf artacak fakat bu şekilde uzun süre binilirse subaplarda sorun olabilir. Kullanırken üst devirlere çıkmamaya çalışın baktırana kadar.
156 2.5 v6 24v.
BMW 318Tİ.
MİNİ COOPER S R53.
GT Q2 1.9 JTD.
166 3.0 v6 24v.
gothicwhisper
Gecmis Olsun.Sorunun Sente de olduğu aşikar.
radar54
Varyatör selenoidi demek istemiş olabilir. Ancak bana da sente gibi geldi. Değişime kadar böyle bi durum yoksa ya senteyi ayarlayamadı yada kendi deyimiyle varyatör selenoidini bozdu. Selenoid üstteki gri plastik kapağı kaldırınca ulaşılabilen bir yerde. Bozuk diyorsa elektriksel ölçümünü yapıp sizi ikna etsin. Sente ayarı kaçıkken aracı fazla zorlamayın daha büyük masrafa girersiniz.
Sente ayarını kafasına göre yapmış anlaşılan  :duvar:
Ojeyi fazla kacirmis usta  :D
1998 156 3.0 V6 (Güncel)
bsrkrl
Peki arkadaşlar diyarbakır civarlarında alfa romeo ustası bilen var mı acaba ya da herhangi başka bi ustaya götürüp senteyi kontrol ettirebilir miyim çnkü usta sıkıntı olmadığını sentede sıkıntı olsa arabanın yürümeyeceğini söylüyor sözüm ona eline parça geçecekmiş değiştirecekmiş onu bekliyorum ve arabayı bu şekilde kullanmak istemiyorum bazen araba boştayken bile bişeylerin yolunda gitmediği belli olacak şekilde titreşim oluyor arabada
Mardin'deki Fiat yetkili servisinin sahibi aynı zamanda bir Alfista. İsterseniz orası ile de bir görüşün. kendisi aynı zamanda forumumuza üye idi.
Çağdaş Timur Demir. niki You are not allowed to view links. Register or Login .iletişim bilgileri rofilinde mevcut.
ayrıca You are not allowed to view links. Register or Login Diyarbakır'da.onun ile iletişime geçerseniz yardımcı olabilir.
bsrkrl
teşekkür ederim malesef profillerine erişemiyorum yetkiniz yoktur diyor
0 482 215 15 15  umur oto mardin, Çağdaş Timur Demir
bsrkrl
çok teşekkür ederim
selamlar.. diyarbakır'da alfa romeo denince akla gelen ilk isim önal otomotiv (cahit & abdullah usta) fiat'tan yetkili bayiden ayrılıp sanayi sitesinde kendi tamirhanelerini kurdular. tlf numaraları 0532 622 69 04 ve 0532 670 63 05
ben hiç bir alfamı (156-159-giu) oraya götürmedim, ne tamir ne de bakım için. çünkü tek isim olmayı suistimal ediyor, fiyatları hep çok tuzlu geldi bana.500 tl ye yaparım dediği yağ değişimini kendi ustamda 300 tl ye yapıyorum. ki bunun 250 tl si yağın kendisi.
ayrıca motorun çalışma prensibini bilip çözüm üretebilen işinin ehli bir usta için araba markası farketmiyor. özellikle alfa romeocu usta olmasına gerek yok.
silkeleme sorunu yaşıyor iseniz aklıma 3 seçenek geliyor.
1- kötü yakıt
2- buji
3- sente kaçırıyordur (yakın zamanda triger setini değiştirdiniz mi? )
1- kötü yakıt
2- buji
dilerseniz yolunuz diyarbakır'a düşer ise her 2 usta ile de iletişime geçeriz. hangisi içinize sinerse ona gidersiniz.
bsrkrl
#20
Selamlar sorun zaten önal otoda triger seti değiştirdikten sonra başladı ve cahit usta önce yakıttan dedi gaz aldım gazda da yaptı senteyi sordum inatla sente atlak olamayacağını söyledi arıza ışığı yakacağını ve hiç yürümeyeceğini söyledi bıraktım arabayı varyatör seçicisi arızalı elime motor geçecek değiştiricem diyeli de2 hafta falan oldu hala ses yok ben de araştırma yapıyorum ama herkes sente diyor ve kontrol ettirebilecek kimseyi bulamadım diyarbakırda başka herkes önalı söylüyor bu arada bujileri yine önalda bi ay önce falan değiştirmiştim bu arada3 4 ustaya gittim senteyi kontrol ettirmeye ama hepsi yaapamayacaklarını aparatın olmadığını söyledi açıkçası kontrol etmek için neden aparata ihtiyaç olsun onu da anlamıyorum ama sanırım kimse uğraşmak istemiyor
Aparatı burada emaneten gönderen büyük kalpli bir arkadaşımız vardı ama kim olduğunu hatırlayamadım  :yukari-ok:
bsrkrl
Keşke o büyük kalpli arkadaş bana da yardım etse
ts motorlarda triger değişimi sonrası sente ayarı için bu aparatlar gerekir. bu aparatlar fiat servislerinde de bulunur.Bulunduğunuz yerdeki fiat yetkili servislerine de danışın .
aşağıdaki linkte fotoğrafı var.
