Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: Alfista35 - 21 Ağustos 2015, 09:54:11
Başlık: 156 Torpido ve Direksiyonun alt tarafından gelen sıcaklık?
Gönderen: Alfista35 - 21 Ağustos 2015, 09:54:11
Merhaba, başlıkta da belirttiğim gibi, dün fark ettik bunu. Neden olduğu konusunda fikri olan var mı? Ve araç rampada biraz zorlanınca hafif bir koku geldi. Yanık gibi.
Başlık: Ynt: 156 Torpido ve Direksiyonun alt tarafından gelen sıcaklık?
Gönderen: blackgear - 21 Ağustos 2015, 18:19:37
Merhaba Klima açık iken de geliyor mu sıcak hava? Yoksa klima ve havalandırma kapalı mı? Eğer kapalı ise, korkacak birşey olduğunu sanmıyorum, motorun sıcak havasını içeri alıyor araba, normal gibi. Dış hava alımını keserek deneyebilirsiniz. Eğer yapıyorsa yine detaylı incelemek gerekebilir.
Yanık kokusu tehlikeli ama. Aracınızdan geldiğine eminseniz muhakkak baktırın en kısa sürede. Bunu da yine dış hava alımını keserek kontrol edebilirsiniz.
Gönderen: Alfista35 - 21 Ağustos 2015, 19:36:23
Klima kapalı konumdayken geliyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ya da yeni fark ettik.
Yanık kokusu da değişik bir koku. Balata kokusu değil sanki. Araç sadece rampada zorlanınca oluyor bu.
Bu arada ilk fırsatta çakmaklığın olduğu siyah plastik kısmı sökerek plastidix uygulaması yapacağım. Fotoğraflayarak sonuçları paylaşırım.
Gönderen: murat - 22 Ağustos 2015, 12:14:25
Sıcaklık mevzuu benim 156'da da vardı belki hala da vardır You are not allowed to view links. Register or Login e sormak lazım, ama koku olayı yoktu sanki..
Yani motor tarafından belli bir yaştan sonra pek hoş kokular gelmiyor zaten, ama yanık manık tehlikeli işler bir baktırmak lazım
Gönderen: Alfista35 - 22 Ağustos 2015, 13:53:39
Ustamada ulasamiyorum,kafam hic rahat degil..
Gönderen: Alfista35 - 30 Ağustos 2015, 19:06:05
sorunum devam ediyor. çözüm bulamadım
Gönderen: ali kaynak - 30 Ağustos 2015, 19:57:00
Havalandırma ayarından hava yönü ayarını camlara yani yukarı verip öyle kapatın emin değilim ama belki faydası olur..
Rampada zorlanırken gelen koku baskı balatadan olabilir mi
Gönderen: Alfista35 - 30 Ağustos 2015, 20:30:32
havalandırma ayarı için önerinizi yarın deneyeceğim.
baskı konusunda ise; ama debriyajda sertlik yok,koku gelmesi için baskınında bitik olması gerekmez mi? çanakkale'de alfa ustası yok. izmir'e gittiğim zamanda ustamı bulamadım.kaldık böyle
Gönderen: ali kaynak - 30 Ağustos 2015, 20:49:19
Yarım debriyaj ile aracı zorladığım cok dik bi rampada felaket koku gelmişti onun için dedim insallah çözüm bulursunuz
Gönderen: DcD-Semih - 31 Ağustos 2015, 18:59:26
Egzoza da bir baktırın, tıkalı bir katalizatör aşırı ısınır ve özellikle vites topuzunun oralardan boşluklardan sıcaklığını aracın içine verir.
