Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: t_e_m - 27 Nisan 2007, 00:37:11
Başlık: 156 yol tutuş...
Gönderen: t_e_m - 27 Nisan 2007, 00:37:11
ben mi pimpirikleniyorum bilmiyorum ama benim 156 sanki eskisi gibi yola yapışmamakta..
eskiden virajlara limitleri zorlarcasına hızlı girmeme karşın hiç kopma-kayma olmazken şimdi virajlarda mutlaka küçük de olsa bir tutunma zaafiyeti olmakta.
lastik basınçlarıma baktım problem yok, lastikler de eski değil, ne olur başka neler etkileyebilir fikri olan varsa sevinirim.
sizin alfalarda durum nedir? memnun musunuz yol tutuştan?
Gönderen: AlfistiKerem - 27 Nisan 2007, 00:55:30
Valla zor bir durum yani enteresan desem yeridir :) Valla yürüyen aksamına bir baktırın derim.
Gönderen: Tufan - 27 Nisan 2007, 00:58:10
Zaman içinde böyle bir sorunun ortaya çıkması bana bunun en basit olasılıkla balansta sorun olduğunu söylüyor. ardından jantlarda eğrilik olabilir.
Gönderen: 147TI - 27 Nisan 2007, 00:58:51
Bence artık rutinleşen denemeler yüzünden limitler zorlanmaya başlanmış... ehh buda bir yerde araba, elbet onunda bi sınırı var; dimi ?
Gönderen: n/a - 27 Nisan 2007, 01:09:49
bence olası nedenler: lastik ömrü, balans, jantlardaki eğrilikler, amortisörlerin miyadını doldurması.. vs..
Gönderen: Sercan Keklik - 27 Nisan 2007, 08:20:25
eger lastiklerinizi ve jantlarınız durumu son derece saglıklı ise..
viraj demirinde boşluk olabilir.. saga sola gezer..
Rot kolunda boşluk olabilir..
bide amortisörler ömrünü bitirmiş olabilir baktırmakta fayda var :)
Gönderen: n/a - 27 Nisan 2007, 08:21:12
Asfalt zemin. Hiç bir yerde aynı değil ve aracın yol tutuşunu en çok etkileyen faktörlerden biridir asfaltın karışım oranı.
Edited by - mcecen on 27/04/2007  08:22:00
Gönderen: ATA - 27 Nisan 2007, 15:17:01
alt takımı kontrol ettirmekte fayda var ;)
Gönderen: murat - 27 Nisan 2007, 15:53:14
eee arabanın da ön takım ve lastiklerin yıpranıyor haliyle ...Bunu yaşamamak imkansız..İlk günkü durumunu beklemek zor
Gönderen: n/a - 27 Nisan 2007, 21:45:13
aynen katılıyorum : )
Amortisorleride kontrol ettirmekte faide var tabii : )
Gönderen: hakanv - 27 Nisan 2007, 23:17:42
Daha iyi yol tutuşu olan bir aracı kullandıysan sonra 156 farklı gelebilir
Tabii bu da işin şakası ben 156'dan sonra şirketimdeki araca binince 156 gibi performans istiyorum bir müddette ondan. Ama bende balans ve jant  düzgünlüğüne bak derim.
Hakan VARAL
1998 156 TS
Gönderen: ati - 28 Nisan 2007, 15:18:27
eskiye göre fark hissediyorsan ve lastik lerimde sorun yok diyosan yürür aksamını iyice bi kontrol ettir derim. üst ve alt salıncaklar rot başları ayrıca arka denge kollarında sorun olabilir
Gönderen: t_e_m - 29 Nisan 2007, 22:27:37
teşekkür ederim, olağan şüpheliler bence balans ve amortisörler..
baktırayım en iyisi üstün'e yol göründü..
Gönderen: BOND - 30 Nisan 2007, 00:05:53
Sorununuz büyük ihtimalle viraj demir çubuğundan kaynaklanmakta
Gönderen: AlfistiKerem - 30 Nisan 2007, 02:04:57
Evet viraj demir çubuğu da olabilir.Önemli bir nokta.Baktırmakta yarar var...
Gönderen: Alfadanadam - 30 Nisan 2007, 22:11:07
Havaların ısınmasıyla lastikleriniz farklı tepkiler vermeye başlamış olabilir, öte yandan lastikler size göre yeni olabilir ancak gereğinden fazla yıpranmış, sıcak-soğuk termal şoklara çok fazla maruz kalmış ve kötü asfalt sebebiyle katettiği kilometreyle orantısız olarak aşınmış olabilir.
İkinci olarak amortisörlerinizde aşınma-performans kaybı ve tepki süresinde azalma başlamış olabilir.
Ama özellikle Eren'in de bahsettiği gibi siz aracınızın limitlerine alıştıkça araç eskiye göre daha yavaş gidiyor, ya da eskiye göre daha çok kayıyor gibi gelmeye başlamış olabilir.
Bence son ihtimal en güçlü ihtimal :)
Gönderen: Sercan Keklik - 30 Nisan 2007, 22:26:56
%99 viraj cubugu hareket ediyo burçlarında problem var..
Gönderen: n/a - 01 Mayıs 2007, 08:44:01
Bence gün geçtikçe daha da hızlandığından arabasının yol tutus kabılıyetı yetmemeye baslamıs... ve bulent abının dedıgı gıbı lastikten de kaynaklanıyo olabılır... keske virajlara girerken km saatine bakabılseydınız.. kaçla girdiğiniz konusunda eskiye göre değişiklik var mı diye.. :))))
Gönderen: t_e_m - 14 Mayıs 2007, 23:37:01
öncelikle tavsiyeleriniz ve görüşleriniz için çok teşekkürler, işlerim hafifler hafiflemez ilk işim üstün otoyu ziyaret etmek olacak zaten..
bugün başıma gelen olayı anlatmak istedim bu yol tutuşla ilgili:
eskişehir yolunda eskişehir istikametinde giderken bilkent köprüsüne çıktım (bu yolu bilmeyen diğer şehirdeki arkadaşlar için de söyleyeyim, bildiğiniz yonca tırmanışı işte, yolun sağından giriyorsunuz, dairesel ve sürekli bir virajla otobanın üstünden sola devam ediyorsunuz.)
her neyse, trafiğin de hızlı olmasıyla ve arkamdaki araçların da hızıyla viraja biraz hızlı girdim (tahmini 80 belki biraz daha fazla)
sonra virajı almaya başladıkça araç çok şiddetli biçimde viraj dışına doğru savrulmaya başladı, ama öyle küçük bir kopma değil, bildiğiniz tekerler bariz biçimde koptu, artık bariyerlere ramak kalmışken neyse ki soğuk kanlılığımı bir şekilde koruyup kontra manevralarla çizgime geri döndüm ama panik olsaydım ve saçma manevralar yapsaydım muhtemelen çok büyük bir kaza yaşayacaktım.
hızımın yüksek olduğunun farkındayım, ancak bu denli büyük kopma normal midir? onu geçtim vdc'nin ne devreye girdiğini hissettim ne de ışığı gözüme çarptı. sizin araçların bu tür  virajlardaki limitleri nedir? hata tamamen bende midir?
iyice kıllanmaya başladım araçtan...
Gönderen: 147TI - 15 Mayıs 2007, 00:15:03
Benim neredeyse günlük kullandığım bir yol belirtiğiniz, benim aracımda o viraja girerken vites kücültüp girdiğimde hiç bir sorun yaşamıyorumki bahsettiğiniz süratten fazlasıylada girmiş bulunuyorum ve hiç şerit içinde bile kayma yaşamadım.
Fakat o viraja girilen vites genelde 5 ve bu viteste aracın orayı belli bir süratten sonra kendi ağırlığı ile dönmesi pek söz konusu değil kanımca, çünkü gücü verip kontrolu ele almazsanız önden kayma bariz yaşanacaktır çünkü viraj giderek keskinleşmektedir.
Ancak bunu aracın süspansiyon sisteminden lastiklere kadar bir çok faktör etkilemektedir.
Umarım en kısa sürede bu soruna bir çare bulursunuz,keyifli ve sorunsuz sürüşler dilerim...
Gönderen: Sercan Keklik - 15 Mayıs 2007, 00:35:25
dedigim gibi viraj demiri burçlarında problem var... arabaın kafası sürekli saga sola çeker kayar..
Gönderen: ycecen - 15 Mayıs 2007, 11:52:09
Tavsiyem aracınızdan soğumadan bir an önce bütün alt takımı elden geçirtmeniz.. Ben ilk aldığımda iki ön amortisör, burçlar, direksiyon kutusu bitikti ve 80le bile giremiyordum hiçbir viraja. Sesler falan geliyordu kasislere girdiğimde:))
Biraz uğraştırdı ama, şu anda en iyi yol tutan arabalardan biri oldu (nazar değmesin:))
Gönderen: ycecen - 15 Mayıs 2007, 11:56:00
Standart bir 156 asla bu hızlarda kontrolden çıkmaz Bilkent köprüsünde. Onu kesin ve net olarak söyleyebilirim. Hata sizden de olamaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi aracınızın alt takımını kontrol ettirin, şüphelerinizi ortadan kaldırın..
Gönderen: t_e_m - 15 Mayıs 2007, 13:39:36
evet kesinlikle şu yoğunluklar geçsin ilk işim üstün'ü ziyaret etmek olacak böyle olmaz... bahsedilen işlemleri yaptırmanın aşağı yukarı bedeli ne olur acaba bileniniz var mı? tabi ki yapılan işleme değişen elden geçirilen parçaya göre değişir biliyorum da hani daha önce yaptıran duyan varsa diye sordum.
bu arada o 156'yı beytepede gördüm sanırım ben yiğit bey, jantlardan tanıdım şimdi evet... normalde 156'ya çubuklu jantlardan başka jant yakıştırmıyorum ama bu jantlar da çok hoş durmuş canlısını görünce öyle demiştim içimden.
Gönderen: n/a - 15 Mayıs 2007, 14:13:04
Bilkent'e giriş virajı hatalı. O köprüde bir problem var. Virajın açısı çok ani bir şekilde sertleşiyor. O yüzden kriter almamak sağlıklı bir virajda denemek lazım.
Gönderen: CuoreSportivo - 15 Mayıs 2007, 14:55:01
Bilkent viraji tehlikelidir, Mert'e katiliyorum. Ucuz kurtulmussunuz :)
Benim aracimda 98 model ve ilk zamanlarindaki gibi yol tutmuyor, bu bir gercek. Tablalar, Z rot ve viraj demir cubugunu kontrol ettirin. Sakin olaki orjinal amortisorden baska bir amortisor markasi kullanmayin (hernekadar adi sani bilinmis olsa bile)...
Birde 80-90 gibi hizlarda giderken direksiyonu bir sag bir sol yapin ani bir sekilde (abartmadan), sonra ani bir sekilde duzlestirin ve govdenin esnemesine bakin. Eger hala dansoz gibi saga sola esniyorsa suspansiyonunuzu kontrol ettirin...
Gönderen: ycecen - 15 Mayıs 2007, 15:56:03
Standart halinde tutacaksanız çok fazla para harcayacağınızı sanmıyorum. Ama ben biraz abartıp kule gergisi alıp yay ve amortisörlerimi değiştirdim.. Yol tutuşta ve sportif kullanımda kazancı büyük oldu. Ama tabi konforumdaki azalmayı da eksi olarak söylemeliyim.
Teşekkür ederim. Beytepedeyim devamlı evet.. Bu jantlar yine Alfa Romeonun GTA jantlarıdır. Arabayı aldığımdan beri istiyordum zaten..
Gönderen: n/a - 15 Mayıs 2007, 21:15:51
Merhaba..
Ben de aynı şeyi yazacaktım; Bilkent virajında yanlış eğim olduğu efsanesi senelerdir dillerdedir. Ne kadar doğrudur bilmem ama, o virajda uçan çok insan olduğunu biliyorum.
Özellikle amortisörleri mutlaka kontrol ettirin...
Gönderen: 147TI - 15 Mayıs 2007, 22:13:20
Merhaba..
O meşhur viraj Shell Benzinliğinin hizasındaki virajdır. Çok can aldı viraj çook :((
Gönderen: Sercan Keklik - 15 Mayıs 2007, 23:15:13
abi burayı çözemedim sebep?
Gönderen: n/a - 16 Mayıs 2007, 01:15:20
yani orjinaller bitti başka markanın 156 için üretmiş olduğu normal seri ürünü kullanmayın demek istemiş yanlış anlamadıysam..
yani senin KONİ lere laf yok merak etme
Gönderen: Alfadanadam - 16 Mayıs 2007, 08:02:37
Aynen onu demek istedi. Vaktiyle Monroe'nunkileri takmıştı da hiç memnun kalmamıştı.
Gönderen: Sercan Keklik - 16 Mayıs 2007, 09:26:50
yok yauw bende söylerim can eger sürekli sert kullanılmıyosa gerek yok koniye falan standart amortisörler gayet iyi..
merak ettim sadece :)
Gönderen: n/a - 16 Mayıs 2007, 09:58:46
ben anlamam ben bilstein isterim
Gönderen: Sercan Keklik - 16 Mayıs 2007, 10:00:00
onunda ayarsızını alıcaksan hiç alma canım
Gönderen: n/a - 16 Mayıs 2007, 10:05:44
ayarsız olsun bilstein olsun :P
yok yok ben taktım bilstein a söyliim :)
Gönderen: Sercan Keklik - 16 Mayıs 2007, 14:03:27
parana yazık olucak ondan söylüyorum :)
