156ss düşük devirdeki cansızlık sebebi bulundu
meloo2112
arkadaşlar bugün 1,6 ts olan bir arkadaşım arabamı kullandı ve bende onun aracını inanamadım alt devirlerde inanılmaz cansız kalıyor ss(geç tepki veriyor daha doğrusu) ancak ss 3500 d/d dan sonra roket o ayrı....:)
neyse arkadaşımla ortak kanımız benim aracın katalizöründe problem var sanırım; çünkü güzel alfa tınısın yanında turbo ıslığına benzer bir ses daha var ve yukarıda anlattığım gaz tepkisinin zayıf kalması daha doğrusu geç kalması
korkarım bu daha önce topic açtığım problemin asıl nedeni
sizce vardığımız kanı doğrumu???
çözümü ne olabilir burada alfaya servis yapan ancak resmi servis olmayan bir servis var orada çözebilirlermi (inşallah)
herkese çok teşekkürler şimdiden
<img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="[url="http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg"]http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg[/url]" bo
katalizör ile katalitik konvertör aynı şey ise, o ses vızılama/tıngırdama şeklinde bende de var ve son susturucudan önceki katalitik konvertorün içi dolu olduğundan oluyor... bunun iptali konusunda bir tartışma var forumda... yenisini takmak yerine iptal edilse ne zararı olur diye, tam netleşmedi ama okuyabilirsiniz... linkini bulamadım ama aratılıp bulunabilir...
bu arada bir de bizim SS'lerde potansiyometre var sanırım ki, gaza olan tepkiyi bu da biraz düşürüyor... düşündüğüm kadarı ile debriyaj kavramasının ayarlanabilmesi için....
ama bu potansiyometre diğer alfalarda da var mıdır ya da bizdeki gibi mi çalışır onu bilmiyorum...
Turbo sesi ve alt devirlerde cansızlık diyince, hani olmaz olmaz ya, acep hava filtresinin hortumu yerinden çıkmış, ya da kaçak yapiyor olabilir mi?
walla benim açık hava filtresi de direk öyle ses çıkarıyo ama katalitikden gelen ses daha bi vızıldak bişey... gaza basıp araba ivmeleniyorsa bu katalitik sesi geliyor bende tam bir böyle çelik teli yere hafifçe sürtüyoruz gibisinden...
meloo2112
evet aynı şeyi demek istedim ve sanırım aynı ses :(
GONENC
bende de var bu ses.
bende bunun peşindeyim aslında.
yarın profosyonellerden yardım alıcam ve sonuçları da yazıcam buraya..
meloo2112
bu ses herkesde varmış oh ii bari rahatladım :)
şaka bi yana cvplarınızı bekliyorum
GONENC
arkadaşlar problem katalitik konvektörde...
iptal edilip yerine özel bi susturucu takıp hem güç, hem de güzel bir ses alıcağım söylendi.
parça elime ulaştığında resim, özellik vs. yazıcam tekrar..
selim
Evet potansiyometre diğer alfalarda da mevcut.Mesela benim 156 1.6 nin potansiyometresi sorunluydu gidip değiştirtmiştim.Pahalı bir parça değil.
156 1.6 t.s   sold
Gtv 2.0 V6 tb sold
166 Super V6 tb sold
Citroen C4 x electric Güncel
147 1.6 T.S  sold
147 2.0 T.S Selespeed sold
Ssangyong Korando 2.0xdi sold
Hyundai i20  sold
umur
Potansiyometrenin resimi elinde olan warmı acaba??
GONENC
156 selespeed'lerde katalitik yerine takılan ve hissedilir derecede güç ve güzel bir ses alınacak parçanın kodu KY000341, firmanın adı ağar egzos, yerleri ikitellide ve gidip fabrikadan bizzat parça alımı yapabiliyorsunuz..
parça fiyatı 35 ytl. piyasadaki egzosçularda sordum 90 ytl falan diyorlar. o yüzden istanbuldaysanız üşenmeyin gidip alın. yada kargo yapabilirler mi bi sorun. tel: 5492088
Gönenç sen taktırdın mı? ne oldu sonuç? yan etki?
GONENC
Ben bilgi ve detayları milanodan aldım.
devamlı yaptıkları işlem ve kullandıkları ürün bu olduğu için ve de sözlerine herzaman güvendiğim için hiç tereddütsüz siparişi verdim.
cumartesi inşallah taktırıcam.
alfss
Ben aracımda kat. iptal ettirdim ettirdikten sonra bu ses dahada artıyor fakat supersprint egsoz var duyulmuyor sesler karışıyor fakat alt devir cansızlığı gibi süratlenmedede sıkıntı var ise debimetre de olabilir başka bir debimetre ile deneme yapmakta yarar olduğuna inanıyorum. ben o bahsedilen susturucu yerine normal susturucu taktım oda sorun olmadı.
Current garage
2003 166 3.0 V6 s.tronic
2006 Brera 3.2 v6 q4
Ağar egzozun orta susturucusu ile ilgili yorumları merakla bekliyorum. Eger memnun kalırsanız direk siparişi verir kargoyla getirtirim düye düşünüyorum.
meloo2112
arkadaşlar olaya şöyle bir boyut daha getireyim örnekle :)
aracımız boşta gaz pedalına basıyorum yarım saniye sonra devirlenmeye başlıyor ...
aracımızla seyir halindeyken bir engelle karşılaştık kasis çukur vs yavaşladık robotun düşürdüğü veya sizin seçtiğiniz viteste gazlıyorsunuz araç çok daha yavaş tepki veriyor...
ses falan biyere kadar tölare edilebilir ama bu gerçekten cansıkıcı bir durum asıl çözmek istediğim de bu
herkese çok teşekkürler tekrar
bu konunun çözümü var mı bilmiyorum, düşük devirlerde gerçekten baygın bir ivmelenme söz konusu... bence bu bir sorun değil, bu arabanın normal hali... mümkün olduğu kadar küçük vitesle ani hızlanmaya geçmek lazım... zaten bir de düşük devirde gazlayınca, avans vurması sesini duymak da hoş ve yararlı değil... ben bir çok durumda kontrolü ele alıyorum, sonra ortam sakinleşince city mode'a geçiyorum...
Eğer gaz pedalı tepkisinin yavaş olduğunu düşünüyorsanız gaz kelebeği potansiyometresinde problem olması kuvvetle muhtemel.
Sanırım fiyatı 300 lira civarındaydı ama emin değilim. Yeri de tam olarak gaz kelebeğinin yan tarafı.
Bunun yanısıra gaz kelebeğinin olduğu kısım (throttle) temizlenirse faydalı olur diye düşünüyorum. Ama dikkat etmek lazımdır, temizlik yapıcam derken başka yerleri bozmayın.
#19
meloo2112'e: yeni fark ettiğim bir şey eklemek istiyorum... benim aracın beyni resetlendi ve fark edilir bir gaz pedalı tepki farkı oluştu... sanıyorum, araç sürücü alışkanlıklarına göre çeşitli kayıtlar tutarak hareket ediyor...
GONENC'e: Gönenç, ne oldu orta susturucu? takdırdın mı durum nedir? Ben de taktırıcam da senin durumu merak ediyorum...
GONENC
#20
Emekcim susturcu elimde var abi diyen egzosçuya gittim ve bana katalogdan şeklini gösterdi ve bu elimde yok abi ama bak bu da aynısı deyip abuk başka bi susturucuyu önüme koyup bunu takalım abi dedi...
Ben de içimden bilimum gelmiş ve geçmişlerinin hatırını sorup ayrıldım oradan..
Şimdi ürünü direk olarak fabrikadan çekmeye uğraşıyorum, inşallah başarıp taktırıcam kısa sürede ve yazıcam sonuçları hemen..
meloo2112
#21
enteresan ve denizlide examiner li bir servis bulursam sevindirici bir gelişme
ben hala aynı şekilde sürmeye devam ediyorum :(
ilgine çok teşekkür ederim
Bosch servisleride bakıyor, onlara soruver.
meloo2112
#23
varya ne dieceğimi nasıl teşekkür ediceğimi bilemiyorum allah sizden razı olsun allah ne muradınız varsa versin
patron yok :)
gerçekten çok teşekkür ederim
Burası Alfa yardımlaşma sitesi, bunuda yapmıyacaksak niye varızki. Aracına ait birçok parcayıda bunlardan temin edebilirsin ayrıca. Sana yakınsa problem olmazda uzaksa önce bir tel. ediver.
