159 1.9 JTD turbo sorunu
Mustafa Tüfekçi
Öncelikle hayırlı forumlar. Nasipse yarın 2007 bir 159 için anlaştık.
Araçta bir sorun var. Şöyleki turbo 3 u vites ve üstünde yuksek devirde koruma moduna geçiyor ve basınç kesiyor. Cihaza bağlatamadim daha başına gelen var mı Bostancı da aracı gösterecem ama on fikir almak için sorun neden kaynaklanıyor olabilir . Selenoid valfte vakum mevcut hata sırasında
Erkay KAHYA
Alıntı yapılan: Mustafa Tüfekçi - 24 Mart 2019, 19:04:49
Turbo basınç sensörü, westgate, hortumlarda çatlak, ECU, DPF, EGR, Enjektörler, ... birçok parça neden olabilir. Arıza koduna göre inceleme yapmak gerekir.
Mustafa Tüfekçi
Dün sportivo servisde cihaza takınca hata yok denildi. ZZ saten agriza lambası vs yakmiyor.
Bı arada elimde elm327 obd Bluetooth aparatı var. Onla bağlanmak istedim ama protokol desteklemiyor torque programında. Alfaobd diye bir android program indirdim ama ondada bir motor tipi ne secmeliyim edc16 C4 mi yoksa cf5 mi bilemedim. Birde enter data card code diyor orayı geçemedim. Şase no mu istiyor mar code hatası verdi .
Mustafa Tüfekçi
Turbo yenilendi. Ama o sıkıntı aracın korumaya geçmesi devam ediyor. Araç yüksek vites 5 6 da hız 180 i geçerken yapıyor. 4 de 4000 dd üzerinde bazen
fikri.şakar
önceki dizel aracımın turbosunun westgate sisteminde westgate çubuğu vardı.bu çubuğun üstündeki ısı levhasını söküp takarken usta sağolsun westgate çubuğunu çok az yamultmuş.o zaman farketmedik tabi.sonra araçta yüksek hızlara çıktığımız zaman araç turbocharge hatası vermeye başladı.turbo ile ilgili bütün parçalara baktık sorun yoktu.en son çubuğu düzeltip ayarını fabrika ayarında getirince herşey düzelmişti.
Mustafa Tüfekçi
İşin kötüsü hata vermemesi.
Verse oradan yakalayacam.
Mazot filtresi değişimi yapacam orijinal bulursam üstündeki yan sanayi gibi.
