Giulietta JTDm-2 için Racehip Ultimate Hakkında Görüşleriniz
ertena
Saygıdeğer alfistiler öncelikle merhabalar. Geçen hafta satın aldığım Giulietta JTDm-2 aracım için Racehip Ultimate uygulaması üzerinde düşünüyorum. Deneyen arkadaşlar sonuçları paylaşırsa çok sevinirim.
Herkese kazasız belasız günler dilerim.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
alisto
Alfa için özel üretilen novitec ya da magnati marelli markaların chipbox uygulamalarını tavsiye ederim.
sbk0655
Ben yaklasik 2 aydir kullaniyorum ve gayet memnunum. Alt devirler canlandi daha seri oldu.Ara hizlanmada 2000 ile 3000 devir arasinda bariz bir fark olustu.Eskiden kafa kafaya gittigim araclari simdi en az 2 boy ayirmaya basliyor ara hizlanmada
Alıntı yapılan: ertena - 30 Ekim 2015, 16:53:37
1.9 JTdm motor ile racechip one kullanıyorum.. Memnunum.
Alıp kullanabilirsiniz.. Alt devirler ciddi canlanıyor. Araç daha istekli oluyor.
ertena
Alıntı yapılan: alisto - 30 Ekim 2015, 17:52:02
Hocam bahsettiğin markaların Türkiye temsilcileri kimdir acaba? Novitech in Alfa için Racechip'ten daha uygun olduğunu bir kaç kişiden daha duymuştum. Konuyu etraflıca araştıracağım.
ertena
Alıntı yapılan: sbk0655 - 01 Kasım 2015, 12:03:43
Hocam her hangi bir arıza ışığı yakmadan hangi ayara kadar yükseltebildiniz? Ya da genel sorayım ne kadar agresif bi set up uygulandı? Yakıt tüketimi alt devir canlılığına bağlı olarak kullanım tarzı aynı kalmak koşuluyla +/- ne kadar değişti?
Ucuz olanı kötüdür gibi bir durum oluşmasın bence..
İşlemcileri farklı..
http://www.hepsiburada.com/alfa-romeo-giulietta-1-6-jtdm-16v-racechip-one-chip-tuning-1598-cm3-105-hp-320-nm-p-OTRC1046
Ben de bunun JTDM motor için olanı var.. Çok memnunum. Kullanıyorum.
Şimdi rezerve edildi siteden Veysel beye.
sbk0655
Alıntı yapılan: ertena - 01 Kasım 2015, 14:05:01
Ayarı ile hiç oynamadım açıkçası , geldiğinde orta kademede olduğu söylendi bende hiç ellemeden taktim.Ariza ışığı vs bir problem olmadı şu ana kadar.Yakit konusunda ise 1 ile 1.5 lira kadar azaldı yakıtı. 8 lt civarı yakıyordum şimdi 6.4 ile 6.8 arası yakıyor.Tabi bunda aracın orda süresinin bitmiş olmasi etkilidir.Ilk 5000 km biraz fazla yaktığı söyleniyor hep.Ben araç yeni olduğu için motora fazla yüklenmemek adına ayarı en yükseğe getirmedim. Ama ilerleyen dönemde deneyebilirim.
SM-T800 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ertena
Alıntı yapılan: sbk0655 - 01 Kasım 2015, 18:44:55
Bugun itibariyle Racechip ultimate taktırmış bulunmaktayım. Ürünü hb hediye cekim sayesinde 1325TL'ye aldım. Uygulamayı İstoç'taki Racechip ana bayindeki Murat Abi yaptı. Tesadüf kendisinde de Giu jtdm varmış ve Racechipi sorunsuz olarak kullanıyormus. Çok agresif bi ayar yapmadık alt devir torkunu yükseltmeye yönelik bi ayar seçtik. Dönüş yolunda edindiğim izlenimlere göre gerçekten de hissedilir bir iyilesme oldu. Kabaca stock version D moddaki torku chiple N modda aldım diyebilirim. D modda ise gercekten 400nm hissediliyor. İlerleyen zamanlarda yakit tuketimi hakkinda pompa testi verilerini paylasicam
alisto
Ben de bu ürün hakkında kararsızım. TCT lerde hata mesajı verdiğini okumuştum o yüzden cesaret edemedim.
Montaj için bir ücret aldılar mı ?
ertena
Alıntı yapılan: alisto - 12 Aralık 2015, 19:52:47
Yok almadı ve çok titizlikle yaptı
Montajı zor bişey değil. GTye Ben kendim takmıştım. Hatta gene almayı planlıyorum. Racechip giriş seviyesi ürünü de yeterli olur diye düşünüyorum. Ben 550 TL lik Racechip One düşünüyorum.
Bu chipler arasındaki işlemci vs farkının performans/tüketim üzerinde etkisi bu kadar büyük mü ki bu kadar fiyat farkı ile satılıyor?
ertena
Aynen ben de sanmıyorum. Bana kalırsa tek fark işlemci ve dolayısıyla veri işleme hızı.
max-ime
Alıntı yapılan: Kibitzer - 12 Aralık 2015, 20:04:52
Veri işleme hem yüksek hem de daha çok veri işliyor olabilir abi. buda motor verimliliğinin daha da artması, performans tüketim oranının daha iyi olması anlamına gelebilir.
Alıntı yapılan: max-ime - 12 Aralık 2015, 22:17:54
Evet mantıklı. Ama şu açıdan düşünüyorum bazen; "Bir el arabasının taşıyabileceği yük için bir kamyon kullanmak". Bu iş için yeterli maksimum işlem gücü nedir? Bunu belirlemek lazım. Bunun için de bu işin mühendisliğine kadar okumuş olmak lazım :)) Bu nedenle de fazla kasmamak lazım.
Ben en iyisi İstoç'taki stajer öğrenciyi kontrole gittiğimde şu Racechip merkezine uğrayayım. Oradaki elemanı kafalarsam chipli giuliettasını deneyebilirim belki, nasıl bir şeymiş :D
Şöyle diyim en ucuzu ile en pahalısı takılı araçlar arasında hissedilir bir fark olacağını sanmıyorum. Tamam daha fazla işlem yapabilir, ancak bu beygir olarak ne kadar farkedecek ?? Ya da kaç litre daha aşağı çekebilecek ?? Ben pazarlama taktiği olarak görüyorum.
ertena
Alıntı yapılan: selimgencoglu - 12 Aralık 2015, 22:43:45
Katılıyorum çünkü sonuçta box uygulamasınin kullandigi input datasi sınırlı. Remapden bahsediyor olsaydik aracin motor kontrol unitesi islemcisinin performasinin oneminden bahsediyor olabilirdik.
