Giulietta Polen Filtresi ve Ic hava Butonu Hk
yavuzasci
Merhabalar, polen filtresini degistirdim ve karbonlu filtre taktim. Fakat bu islemden sonra, icerideki havayi kullanmak istedigimde, disaridaki butun kokuyu iceri veriyor. Ornegin, durumculerin yanindan gecerken ya da lpg li bir arabanin arkasina dustugumde koku oldugu gibi iceri girmeye basladi. Sizce sorun ne olabilir?
2004 156 1.6 TS Distinctive
2006 GT 2.0 JTS Distinctive
2013 Giulietta 1.6 JtdM Distinctive
2006 159 1.9 JTS Distinctive Plus
cAn16
Çok bilgim yok ama sadece şansımı denemek istedim :)
Filtrenin yönü ters olursa böyle bişi olabilir mi ? Bilgili arkadaşlar cevap dönecektir umarım  :rock:
yavuzasci
Tesekkurler, aklima gelmedi oyle bir sey ama bakalim, yardimci olacak biri vardir :) iyi gunler
alfalarımın polen filtre değişimi zamanı karnıma ağrılar girer,,öyle uğraştıracak yerlere saklamışlar ki sormayın.156 ve 159 da böyle, giuyu bilmiyorum.bence filtrenin kendisiyle veya yönüyle alakalı bir durum değil,, filtreyi takarken klapeleri oynatmış olabilir veya arabayı stop edeceğimiz zaman klima açık ise,klimayı kapatmadan  aracı stop ettirdiğimiz zaman in out klapeleri takılı kalmış olabilir.(fikir yürütüyorum).size tavsiyem her zaman önce klimayı kapatın sonra arabayı stop edin.
ayredin1982
aynı problem bendede olustu.kendom polen filyresini değiştirdim. sonrasinda ic sirkülasyonu çalışmaz oldu.tum kokuları iceri aliyor.ayrica eskiden ic sirkulasyonu açtığında   havalandırma sesi değişirdi.dahs fazla srs gelirdi.simdi ister A olsun ister acik olsun kapalı olsun aynı havalandırma sesi geliyor. çözüm bulursanız benide bilgilendirirmisiniz.
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
orkun
arkadaşlar selamlar. bu sorun benimde başima geldi ve n olduğunu buldum. kalorifer klape kapak motoru arizasi
orkun
ayredin1982
nerede yaptirdiniz acaba ankarada ise benide bilgilendirirmisiniz. birde parca kodunu biliyormusunuz.fiyat bilgiside verebilirmisiniz.
İç dış hava sirkülasyonunu sağlayan klepe arızası gibi duruyor.
gurkanlale
İşin ilginç yanı, filtrenizi değiştirdikten sonra bu durumun oluşması. Acaba işçilikte mi sorun oluştu?
Drive Tastefully..
ayredin1982
Alıntı yapılan: gurkanlale - 20 Ağustos 2016, 21:30:57
filtreyi kendim değiştirdim. ayni zamanda motip klima dezenfekte kullandım. hortumu petegin içine sokabildigim kadar ittirdim. acaba bu hortum mu yaptı.
