159 far merceklerinin temizliği
umitkilic
 Aydınlatması neredeyse park lambaları kadar zayıflayan farlarımın merceklerinin kararmış olabileceğini düşündüğüm için mercekleri değiştirmeye karar vermiştim.
Öncelikle mercekler hakkında araştırma yaptım.Öğrenebildiğim kadarıyla piyasadaki mercek çeşitleri yaklaşık 3-4 çeşit.ilginç olan merceklerin sıfırları satılmıyor.ya da ben bulamadım.Sanırım sadece far ve otomobil üreticilerine satılıyor.159 ların mercekleri piyasadaki ismiyle "bosch yeni nesil bi-xenon merceği. " hasarlı farların içinden çıkarıp satıyorlar.Bulmak sorun değil.ilan sitesinden 1 çift buldum ve aldım.
Tek olan resimdeki merceğin arka tarafındaki fazlalık ampul tutucu gibi bir isme sahip.çift olan resimdekilerle arasındaki fark bu.aslinda aynı mercekler.
Gelelim işin pratik kısmına.Mercekleri farın içinden çıkarmak çok basit bir iş ama ancak farları arabadan söküp serbest bir alanda çalışmak lazım.Farları sökmek için de tamponu sökmek lazım.
Tamponu indirmek,farları sökmek,farların içinden mercekleri çıkarmak...bazılarımız için debriyaj setini değiştirmek kadar zorlu bir işmiş gibi görünebilir. KESİNLİKLE ÇOK BASİT.
1 tane T45 torch alyan
1 tane kısa saplı yıldız tornavida
1 tane 8 lokma tornavida ve yaklaşık 2 saat çalışma.(youtube a "159 front bumper" yazıp ordaki videodan yardım alabilirsiniz)
Benim merceklerim aslında kusursuzmuş,sadece kirlenmiş.balata tozuna benzer bir toz,homojen olarak yüzeyi kaplamış ve o yüzden karamış görünüyordu.mercekleri ve ayna kısmını kuru pamukla yumuşakça silince almış olduğum (2016 model skoda'dan sökülmüş) yeni merceklerden daha da iyi göründü gözüme ve orjinallerini geri takmaya karar verdim.
Önce sol merceği temizleyip taktıktan sonra çektiğim resimde gündüz olmasına rağmen aradaki farkı görebilirsiniz.
Israrla tekrar belirtmek isterim ki,bütün bu işlemleri yapmak,sadece 1 lastik değiştirmekten, hatta belki de159 un polen filtresini değiştirmekten bile kolay. Arabamdaki aydınlatma farkını gördükten sonra herkesin yapmasında fayda olduğuna inanıyorum.
Yapmak isteyen olursa daha fazla yardımcı olmaya çalışırım.Merceklerin zarar görmesi ihtimaline karşı elimde bir çift fazladan mercek olduğunu da hatırlatarak birilerini cesaretlendirmek isterim
umitkilic
Elinize sağlık :yukari-ok:
Teşekkür ederim
defrost
Emeğinize sağlık teşekkür ederiz  :alfisti:
alperuzi
Sorduğum eleman yeni Bosch'ların mercek ve tas yapısında bazı iyileştirmeler var, daha iyi aydınlatır demişti. Eğer kullanmayacaksanız alabilirim mercekleri, aynı işlemleri yapacağım çünkü bende de aydınlatma çok kötü şu anda.
umitkilic
Teşekkür ederim
ucarozcan
elinize sağlık, aklımda bulunsun. ilerleye zamanda bi el atarım.  :clover::alfisti:
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
umitkilic
Teşekkür ederim. Kesinlikle siz de yapın
umitkilic
Özelden adres gönderir misiniz?
yuka
Eline sağlık hocam güzel olmuş ben de yapmıştım bir süre önce, kesinlikle çok kolay bir işlem.
Yeni nesil bosch mercekleri mekanik olarak biraz daha güncellenmiş. Perde açma-kapama biraz daha hızlı ve mercek yapısı biraz daha farklı.
100-150 liraya piyasada bulunabiliyor mercekler ben temizlemekle uğraşmadan direk yeni nesil takmıştım %100 fark etti nerdeyse.
ozroztrk
Paylaşım için teşekkürler.. İyi günlerde kullanın  :alfisti:
Ellerinize sağlık, güzel bir paylaşım olmuş  :arkadasim: :alkis:
umitkilic
Teşekkür ederim herkese.
Serhat59
Benim de aydınlatmam gayet kötüydü, mercekleri temin edip değiştirtdim. Görüntü de gündüzken şu şekilde oldu, [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
ekerem
Elinize sağlık güzel bi konu olmuş. Merak ettiğim şey benim farlarim halojen. yeni  mercekler bı Xenon'sa selektör için farklı bi bağlantı mi yapmak gerekir.
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
umitkilic
Emin değilim ama farklı bağlantı olmadığını düşünüyorum.sizin farlarda mercek yok mu?
farlarınız ayar istiyor.görüntünün hemen hemen aşağıdaki gibi olması lazım.
Serhat59
Hocam sağ-sol ayarını nasıl yapabilirim peki?
