159 Far Sol-Sağ ayarı.
Adza
Merhaba.
159 un farının sol sağ ayarı nerden yapılıyor? Yardımcı olur musunuz?
oLYmpOs
Merhaba. Eğer yanlış bilmiyorsam 159 lar far ayarını otomatik olarak yapıyor yük durumuna göre. Ön ust salıncaklar da bir mekanizması var ve o mekanizmanın ayağı kırıldığında far ayar yapamıyor diye biliyorum forumdan okuduğum kadarıyla. Bu konuda daha bilgili arkadaşlar vardır ve yardımcı olacaktır.
Alfa Romeo mk1 156 2.0 TS
O otomatik ayar baska otomatik ayar far ayarının doğru oldugunu varsayarak yapıyor farın üstünde bi ayar vidası var herhangi bir far ayarı yapan yere giderseniz 10 liraya yapıyorlar zaten
Erkay KAHYA
Farın arka kısmında ayar vidası var. Fakat yukarı aşağı ayar vidası.
Adza
Sadece yukari aşağı hareket yapiyor. Ayar yapan adam beceremedi. Ben bakiyorum bulamadim..
Erkay KAHYA
Ampuller yuvaya tam oturdu mu?
Mercekler yerinden oynamis olabilir mi?
Farlarin yerine tam oturdugundan emin misin?
Saga sola donukluk yapacak baska bisey yok.
Ormanci
Bildiğim kadarıyla her farda yukarı-aşağı haricinde sağ-sol ayar vidası da olması lazım. Farın yapısı yüzünden göremiyor olabilirsiniz belki diyeceğim ama genelde kolay ulaşılabilir görülebilir yerlerde oluyor. Görsel falan bulmaya çalışıyorum ama onu da bulamadım, 159 kitapçığı buldum, onda da yer almıyor garip bi şekilde.
Serhat59
Konuyu hortlatayım, Mercekleri değiştirip @ümitkilic 'ın ilgili başlığında resimleri paylaştığımda farlarımın ayarının bozuk olduğunu söylediler. Resimleri buraya da ekliyorum bilgi amaçlı. Umarım çözebiliriz.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
