159 jtdm motor arıza ışığı yanıyor
mmurat
146, 156 derken geçen ay 159 aldım. Dün motor ışığı yandı ve gaza basmam rağmen 1500 devirip geçmedi. Adanada servise gittim. Beyinciye yönlendirdi. Beyin sıfırlandı egr ve dpf ben almadan iptal edilmişti. Ama hala ışık yanıyor veSigorta kutusundaki bazı sigortalar hemen yanıyor. Usta tüm elektrik tesisatını söküp yenilemem gerek dedi. Arkadaşlar acaba doğru yoldayız. Lütfen yardım...
mmurat
AcemiAlfacı42
Bende de 156 2.0 SS var buna benzer bir sorunum var. Aracın devirle ilgili bir sıkıntısı yok ancak direksiyonun altındaki 20lik sigortanın birini sürekli attırıyor. Attırınca çok düşük devirde stop etme durumu meydana gelebiliyor ve rölantısı çok az düzebsiz çalışıyor. Çok sigorta değiştirdim fakat sigortayı yakıp arıza ışığı yakıyor birkaç dakikan sonra. Aracı yeni aldım kazasız boyazıs tertemiz araç diye piyasanın üstüne aldım amcak anlaşılan şerefsizin birisine denk geldik  >:( normal devirlerde yolda giderken herhangi bir sıkıntım yok sadece sinir bozucu bir durum böyle bir durumla karşılaşan var mı? Çözüm önerecek var mı? Servisine be Elektrikçiye gittim mekanik bir arızanın olmadığını fakat elektronik olduğunu söylediler arabayı bırak falan dediler güvenmedim bırakmadım sökecez takscaz falan diyince.  :o
1.500 deviri geçmemesinin sebebi dpf üzerinde yok diye araç korumaya alıyor, yazılım yapılıp dpf iptal edilecek. Sigortalar için bakmak gerekir
gothicwhisper
cihaza baglayinca  ne gibi hatalar veriyor ??
AcemiAlfacı42
Usta cihaza bağladığında lambda eksantirk kam gibi arızalar verdiğini söyledi. Bunları silince tekrar arıza vermedi çalışmasında da sıkıntı yok dedi. Mekanik bir arıza bulamadı. Takar takmaz sigorta atmasına da elektirkçiyle birlikte baktılar ve elektrikle ilgili bir şey olduğunu söylediler.
gothicwhisper
Anladim o attirdigi sigorta hangi bolumun ? , kam mili vs yapsa motor cok daha duzensiz olurdu , rolantide duzensizlik yapmasi yanlis bir baglanti sase sorunundan da olabilir.İstanbula Yakinsaniz Bostancida cozerler bu isi...
AcemiAlfacı42
Maalesef izmirdeyim şu an haftaya da konyada olurum bu arada konyada alfa ustası var mı? Ben ilk defa alfa aldım hem de pahalıya geldi bu araç bana biraz da katakulliye geldik ama sağlık olsun binmek nasip olur inşallah. Araç üst devirlerde sıkıntısız performansı süper ama o kırmızı arıza ışığı ( enjektöre benzeyen) yanıyor sürekli ve düşük devirlerde can sıkıyor. Sizce sorun motor bölümündeki rlektrik aksamında mı?
AcemiAlfacı42
Direksşyonun altındaki sigorta kutusunun üstünde bir sigorta kutusu daha var kapaklı oradaki ikinci sigorta sarı 20lik
