Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: talhakesmez@gmail.com - 14 Nisan 2017, 23:31:55
Başlık: 159 Marşa basınca kontağı açıp kapatma
Gönderen: talhakesmez@gmail.com - 14 Nisan 2017, 23:31:55
Herkese tekrardan merhaba, 159 aracım bazen anahtarı kontaga taktıktan sonra debriyaja basıp marşa basıyorum ama çıt çıt diyor (anahtarı içeri çekip geri bırakıyor) hiç marşa basmadan kontak açık bekliyor öyle tekrar tuşu bırakıp basınca çalışıyor yada bi iki kere daha çıt çıt yapıyor sonra çalışıyor. Sürekli yapmıyor eskiden öyle birşey yoktu ama bu hafta 3-4 kere yaptı nedendir acaba? Teşekkürler
Başlık: Ynt: 159 Marşa basınca kontağı açıp kapatma
Gönderen: ademirtas - 15 Nisan 2017, 00:20:31
Ekranda bir hata varmı acaba ?
Gönderen: talhakesmez@gmail.com - 15 Nisan 2017, 08:27:41
Yok herhangi bir hata vermiyor
Gönderen: alperuzi - 15 Nisan 2017, 08:44:28
Bana bu sadece anahtar tam yerine oturmaz ise oluyor.
Gönderen: talhakesmez@gmail.com - 15 Nisan 2017, 09:31:25
Anahtar yerine oturmasa kontak açılırmı ki? İyice gözlemlemeye çalışacağım tekrar yaparsa
Gönderen: Sercan Keklik - 15 Nisan 2017, 09:32:20
Ayrı bir sigortası var ona giden kabloları kontrol ettirin. Zaman ile aşınıp deforme olup iletişimde problem yaşanabiliyor.
Gönderen: alperuzi - 15 Nisan 2017, 10:17:06
Açabiliyor, hatta bir keresinde marşa basınca anahtarı arka koltuğa fırlattığı bile oldu :D
Gönderen: talhakesmez@gmail.com - 15 Nisan 2017, 12:50:44
Acaba debriyaja bastığımı algılayamıyor olabilirmi? Dikkat ettim kontağı açtıktan sonra vitesi boşa alıp marşa basınca çalışıyor o şekilde hiç takılma yapmadı  :)
Gönderen: talhakesmez@gmail.com - 15 Nisan 2017, 15:32:35
Arkadaşlar araç şuanda hiç çalışmamakta anahtar tık tık yapıyor hiç marşa basmıyor yolda kaldım bir fikriniz varmı?
Gönderen: francobaresi - 15 Nisan 2017, 16:25:36
Akunun - kutbunu bi sokup 2 dakka bekleyin isterseniz ya da tornavida varsa direksiyon altindaki sigorta kutusunu acin, kapakta hangisi ne sigortasi resmi var, ilgili sigortaya bir bakin
Gönderen: talhakesmez@gmail.com - 15 Nisan 2017, 19:33:15
Akünün - kutubu ile olmadı bi arkadaş marş motorunun kömürleri bitmişse ondan olabilir dedi ufak bi sopayla ufak ufak sağa sola tıklatmalar yaptı marşa bastık çalıştı stop ettik bidaha denedik gene tık tık tepki yok. Acaba anahtarımı okumuyor pili flnmı zayıfladı dedik pili değiştirdik sonra çalıştı ama pilden mi yoksa başka birşeydenmi düzeldi anlamadık. Şuanda fren ile çalışıyor debriyaj ile kontak kapanıyor basmamışsın gibi. Acaba sorun neredeydi napmak lazım hiç bilmiyorum şuanda fren ile çalışıyor bir fikri olan varmı?
Gönderen: hi_cazz - 15 Nisan 2017, 20:40:43
Aynı sorunu yaşamış birisi olarak sorun marş motorunda. Marş motoru otomatiği arızalı.
Gönderen: talhakesmez@gmail.com - 15 Nisan 2017, 22:43:29
Eyw çok teşekkür ederim, sen sıkıntını nasıl çözdün hangi parçalar değişti maliyetini hatırlıyormusun? Yer tavsiyen varmı istanbulda çok teşekkürler tekrardan ilgin için  :arkadasim:
