Arkadaşlar merhaba,
Alfamda gaza yüklendiğimde 2500 devire kadar hafif ıslık sesi geliyor, ilk olarak turbodan şüphelendim 3 farklı turbocuya götürdüm 3 üde turboda sorun olmadığını muhtemelen manifoldlardan kaçak olduğunu düşünüyorlar, Alfamın benden önceki sahibi ile görüştüm orijinal parçalarla 30 bin km önce turbo revize edilmiş.
Sorum kapsamlı bir kontrol iyi bir egzozcumu yoksa servismi düşünmeliyim, birde daha önce bu tür bir problem yaşayan oldumu?.
NOT: aracın çekişinde problem yok yakıtta gayet normal ıslık sesinin dışında rölantide hafif devir saatinde dalgalanmalar var.
Selamlar..
Turbodan degilse ya manifold yada turbo hortumudur. Gucte dusukluk yok diyorsunuz bu durumda manifold olma ihtimali yukseliyor. Duzgun bir mekanikci anlar bu isten, belki manifold saplamalari yerinden cikmistir, belki egzos contasi yanmistir, belki her ikiside olmustur.
Alıntı yapılan: devirsever - 08 Mayıs 2017, 17:23:01
İlginize teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: umutrıza - 08 Mayıs 2017, 18:17:10
Ne demek, tas attikta kolumuz mu yoruldu :) siz sikintinizi giderin biz mutlu oluruz.
Turbo revizyonundan kisa sure sonra cogu 159 da tekrar turbodan islik sesi gelmeye basliyor. Turboda sorun yok diyenler basinci kastediyor olabilir, cunku turbo otmesine ragmen farkedilir guc kaybi olmadan calisiyor. Manifold meselesine gelince,Arabaniz kac km bilmiyorum , eski servis ustam 150 bin kmde saglam olan hic bir 159 emme manifoldu gormedim demisti.
Alıntı yapılan: francobaresi - 08 Mayıs 2017, 18:45:08
Turbo ustaları ile seside dinleyip test ettik ve ortak görüşleri turbodan olmadığıydı, aracım 142 bin km de sizinde tecrübeleriniz manifolda yoğunlaşmam üzerine sanırım
forumdanda yabancı forumlardanda baya araştırdım bu sesin genellikle turbodan kaynaklandığı yazılmış fakat 3 turbocuda neden turboda sorun yok dedi anlamadım :) yetkili servise götüreceğim sanırım
Birde bu emme manifold iptalini ilk defa duydum ben daha önce yaptıran varmıdır?
Forumda yedek parça satan arkadaşlar varsa ve eğer turbomda sıkıntı varsa revize ettirmeden sıfır almayı düşünüyorum.
Hocam bende de ayni şekilde bi ıslık sesi var turboda da hafif yağ var o yüzden bugün turboyu sokturuyorum. Sifirini baktim ama cok pahali ve deneyimli olan herkes revizyonun yeterliliginden bahsetti Maslak'ta fe&ka turbo ya gidicem. Eger acil dusunmuyorsaniz bi iki hafta deneyimleyip sesin ve performansin değişimini anlatırım.
İlginize teşekkür ederim, ya ben rahat edemiyorum işi gücü bıraktım bunun nedenini bulmaya yoğunlaştım maslakta tanıdıklarım var ama beylikdüzünden maslağa haftada 2-3 kere gitmek yoruyor zaman kaybı, birmot beylikdüzünü aradım haftaya çarşambaya randevu verdi ben çarşambaya kadar uyuyamam kısa zamanda çözmem lazım :)
İlgili olup olmadığını bilmiyorum ancak bir sorum var: Bu sesi duyduğunuzda klimanız açık mı kapalı mı? Benzeri olabilecek bir sesi ben sadece klimam açıkken duyuyorum. Gaza bastığımca hafifçe artan bir ıslıkımsı ses geliyor ve sonra kayboluyor. Bazen tuhaf yerlerden ilginç sonuçlara varılabiliyor da o nedenle sordum :)
Direksiyon hidrolik pompası olabilir mi? Gerçi bu ses ıslıktan ziyade daha farklı bir ses yapmakta.
Alıntı yapılan: alfisti - 09 Mayıs 2017, 10:59:10
Bunun denenmesi gereken bir şey olduğunu az önce anlamış buluyorum forumdan baktım ve bana yakın yeri olan salih ustaya gittim sesi denemeye çıktık adam ilk klimayı kapadı ama klima kapalıykende geldi, 3 turbocu turbodan değil derken salih usta turbodan dedi :)
Alıntı yapılan: admin - 09 Mayıs 2017, 11:30:39
İlginize teşekkür ederim, götürdüğüm 4. usta turbodan dedi, sıkıntı olmaz bu ses yapar sadece dedi ama sanırım ben değiştireceğim.
Alıntı yapılan: umutrıza - 09 Mayıs 2017, 12:12:41
https://youtu.be/22uCjnJom0k
Bu islik sesi mi arabanizdaki ? Bircok 159 sahibi uzun kmlerce kullaniyor islik sesiyle, revizyon yaptiran cogu kiside kisa surede tekrar ses problemi yasiyor. Cozum turboyu degistirmek ya da ses cok rahatsiz edici olana kadar bu sekilde binmek. Eger sifir alacak olursaniz eskisini atmayin bence,eger ses disinda problemi yoksa fena sayilmayacak bir fiyata satilabilir
Alıntı yapılan: francobaresi - 09 Mayıs 2017, 12:27:41
Bu videodaki ses çok fazla bendeki ses buna göre çok daha düşük ve daha ince bir ses ve araç dururken gaza ne kadar basarsam basayım ses çıkmıyor yüke bindiğinde sadece 2500 devire kadar hafif ıslık sesi geliyor bunun dışında ses gelmiyor.
Benim hanım bir gün arabada giderken bana dönüp : ' artık yeter ! arabadan, arabanın sağından solundan ses gelmiyor herşey senin kafanda dönüp duruyor habire arabayı dinliyorsun bırak artık' demişti...
Ayni olay bendede oldu , salih ustaya gittim bende bu arada salih eski dostumdur , turbo cikti revize ettik uzun zaman hic bi problem cikmadi sattim sonra 159 u , , ,haala hic bi sorunu yok , bu arada turboyuda salih yaptirdi, ,
C6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Turbo göstergesi ne alemde, abuk sabuk hareketler var mı? İzlediniz mi?
Göstergede sorun yok olağan dışı bir problem yok
Sanırım eşiniz haklı fazla dinliyoruz arabalarımızı :))
Alıntı yapılan: A.S.GÜMÜŞ - 09 Mayıs 2017, 14:21:32
Bu çok tanıdık geldi :D
Bende de bu tarz sesler duyduğumu zannedip sürekli ustaların kapısına gittiğimde, müziğin sesini aç biraz duyma cevabını almıştım :)
159'umu aldığımda alfin de emme manifoldunu değiştirdim.Ben oradayken lift de bir mito vardı.sahibi turbosunu arkadaşının dükkanında revize ettirmiş,getirdiler arabaya takıldı.araba çalıştırıldı o saniye ıslık sesi gelmeye başladı.hemen aracın sahibi arandı,turboyu revize eden kişi geldi yarım saat sonra.adam turbonun içini komple sıfırladığını söyledi.turbo söküldü.tekrar adam götürdü.4yada5 saat sonra tekrar geldi turbo,tekrar takıldı araca.sonuç yine ıslık sesi.ogünden sonra PAL de,balans milinden bişey yoksa dert etmemek gerek diye düşünüyorum. Tabi bu benim düşüncem.
Alıntı yapılan: hakan - 10 Mayıs 2017, 09:38:08
Sanırım alfistiler olarak ortak kanı umursamamız yönünde :) pekii pal yada milden kaynaklanan bir problem olup olmadığını sökülmeden anlamanın yolu varmıdır ?
Yukarıdaki videoda zaten rahatsızlık veren bir ses yok iken sizdeki bundan çok çok daha düşük ise bence kafanıza takmayı gerektirecek hiçbir şey yok. O tip ıslık sesleri oluyor ki bazen 500 metre mesafeden duymaya başlıyorsunuz, işte onlar çok sıkıntılı... Sizin durumunuz gayet iyi bence. Mümkün ise siz de bir video paylaşın.
Simdi içinize kurt düşürmek gibi olmasin ama benim turboda her devirde ses oldugu için ve yağ kaçırma oldugu için revizeye götüşmüştüm icinden çıkan pal in fotoğrafını göstereyim. Eğri büğrü olmuş benden onceki adam resmen katliam yapmış. Iyi bakilmamis bi 159 da 190bin km lerde revize şart demek ki.
(sağ taraftaki :) )
(https://i.hizliresim.com/m306VY.jpg)
Alıntı yapılan: ealprsln - 10 Mayıs 2017, 11:02:17
video denedim ama araç rölantideyken gazlasamda ses gelmiyor, giderkende ses videoda çıkacak kadar şiddetli gelmiyor.
Alıntı yapılan: ekerem - 10 Mayıs 2017, 11:41:23
(sağ taraftaki :) )
benim aracımda 30 bin km önce orijinal garret parçalar ile revize edilmiş turbo, birden benden önceki sahibinin çok iyi baktığına eminim alfistiden aldım aracı, ben biraz fazla kıl olduğumdan kafama taktım sanırım :)
