gaz yememe-yokuşta gaz yememe-çekiş düşüklüğü
fluhayat
herkese merhaba. bugün bozüyükten afyona gelirken aracımda tuhaf şeyler oldu. öncelikle eğimi çok az olan bir rampada araç gaz yememeye başladı. gaza nekadar basarsam basayım bir tepki olmadı. ayağımın altında tepkisiz bir pedal vardı adeta. sonrasında ise düzeldi. maşallah rampaları geçi gibi tırmanmaya başladık. fakat yine ara ara araç boğuldu sanki. o normal motor sesini alamadım bebeğimin :) ..bu sorunun kaynağı nedir sizce?
-aracımın ateşleme sistemindei yağ seviyesinde, su seviyesinde, enjektörlerde, silindirlerde,subaplarda sorun yok. (ustamın önceki kontrollerde dedikleri)
1-oksijen sensöründen olabilir mi?
2 baskı balata kaçırıyor olabilir mi?( bilinen şey devir yükselip hızlanmıyorsa bir sorun vardır.ben de böyle bişey yok. fakat baskı balatanın sonunun başlangıcı olabilir mi?
3- yapılan regülatör değişiminden sonraki gaz ayarı arabamın benzin ayarını etkilemiş ve bu etkilenme sonucu gereken yakıt yakılamıyor mu?
4-diğer olasılıkları siz güzel insanlardan rica etsem?  :D
fluhayat
editleyeyim: arabam sanki eski seriliğinde değil. gidiyor gitmesine fakat daha nazlı. hani bişeyler var ama bana anlatamıyor ya da ben onu anlayamıyorum.
melih123
Egzos ve katalizöre sistemime baktırın derim.Aynı sorun bendede vardı katalizörden çıktı problem.
fluhayat
temizlik mi yaptırdınız?
fluhayat
ayrıca bunun bir hata ışığı falan olmaz mı?
melih123
Arıza ışığı filan yakmıyor araç katalizörü söktürüp yerine tüp susturucu taktırdım sensörler filan aktif halde şuan.
fluhayat
bu dediğini not edeyim. umarım başka bişeyi yoktur.
Öncelikle geçmiş olsun.
Afyon bizim Alfalara iyi gelmiyor, Bermuda gibi bir yer orası bizim için, çok Alfa sorun yaşadı Afyon'da  :)
fluhayat
eğitim nedeniyle geldim.otelde bornozlu, üzerinden buhar çıkan teyzeler geziniyor. modum iyice düştü. :).
cumhurcagri
Oksijeni alfalar otomatik ayarliyor. Basinci farkli yerlere gidince adapte olana kadar boyle sikintilar olabilir diye soylemisti bir alfaci abimiz.
Sent from my ASUS_Z002 using Tapatalk
fluhayat
bunu da göz önünde bulundurayım ozaman. cevabın için teşekkür ederim.
eknglr
Arkadaşlar bende 98 mdl 2000motor lpg lı 40 kurus yakıyo neden gaz ayar kont yaptırdım normal dedıler lpg ayarları aracım cok yakıyo yardımcı olurmusunuz
fluhayat
fluhayat
aylar sonra gelen edit: bu konu bi kaç ay önce çözüldü. sorun son susturucunun yavaş yavaş dağılmasıymış. sonunda egzozu tıkadı ve araba gitmez oldu. egzoz iyice temizlendi ve sonrasında herşey eskiye döndü. araba kendine geldi. egzozu değiştirmedim hala susturucu olmadan biniyorum. en kısa zamanda değiştirecem ancak nasıl bişey almam gerektiği konusunda kararsızım. bu konuyu editleyeyim dedim ki başka arkadaşların da başına benzer bir durum geldiğinde bunu da göz önünde bulundursunlar.
rumelian
aynı sebepten, benim arabamda serviste yatıyor.
herşeyi yeniydi. trigerler baskı balatalar, radyatör, klima, aklınıza ne geliyorsa, ateşleme vs .
araba yokuş çıkamaz, düzlükte 120'yi zorbela bulur hale geldi. hararet vs de yok.. götürdüm servise.
ateşkemeyi bir daha kontrol, yeni buji ve pipoları bir daha yeni  takıldı olmadı...
egzoz kontrole gitti birşey çıkmadı, hava filtresi kutusu tıkanma komtrol vs yok. olmadı...
yakıt filtresi yetmedi bir de benzin pompası değişti... olmadı...
şimdi kapak açıldı sibop segman vs bakılıyor. arabanın yanına gidesim yok, aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. . zaten post saatine bakarsanız anlarsınız..
değil alfa'dan , otomobilden bile soğudum. satıp motosiklet alasım geliyor...
Alfa 156 1.6 TS (mk2) '05
hangi serviste yapıldı bunlar?
rumelian
Sercan, Facebook'ta konuştuk ya...  :D
:lol:
abi forumda profile tıklayıp bakmadığım için malesef kusura bakma hallolur o işş
