147 Oksijen Sensörü
ulsbrnklc
Selamın Aleyküm iyi akşamlar yaklaşık 2 haftadır yaşadığım sorundan bahsetmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim aracımda brc marka tüp takılı bir şekilde aldım ama aldığım günden beri hep benzinde bindim malum benzin fiyatları artınca lpg kullanmaya başlayayım dedim ve lpg bakımı için brc servisine gittim lpg filtresi değiştirdiler ayarları kontrol ettiler bir sıkıntı yok dediler ve ben kullanmaya başladım fakat lpgye geçtiğim günden beri arabayı sabahları çalıştırdığımda ilk başta az bir titremeyle çalışmaya başladı 1-2 gün sonra rolantideyken stop edecek gibi oldu Sivasta yaşıyorum gitmediğim usta kalmadı bobinler bujiler yakıt pompası diyip durdular bir kere obdyr bağladılar fakat bir tane bile arıza kaydı görünmedi tekrar otopratiğe gittim ve yeniden obdye bağlattım bu sefer araç bilgilerini doğru girdiler benim de yardımımla nasıl usta bu insanlar anlamıyorum ve 5-6 tane arıza göründü araçta ve arızaların çoğu lambda sensör arızası katkı karışım arızası obdnin fotoğrafını çektiim ordaki ustalara güvenmediğim için başka ustalara göstermek istedim o fotoğrafla birlikte buraya da ekleyeceğim fotoğrafı büyük zevkle kullandığım Alfamdan 2 haftada soğudum bu durumlar yüzünden sizden ricam bu sorunu yaşamış bir abi kardeşim varsa yardımcı olabilir mi şuan sorunu biliyorum çok şükür lambda sensör arızam var ama bu araçlarda iki sensör var diye biliyorum hangi sensörden alacağımı bilmiyorum hangi sensör bozuk bilmiyorum uzun kablolu mu kısa kablolu mu almalıyım beni bu dertten kurtarın arabam kapıda yatıyor hiçbir şey yapamıyorum bunaldım artık Fotoğraf eklemeyi bulamadığım için buraya obddeki arızaları kodlarıyla birlikte yazıcam Hatalar bunlar şuan arabam rolantide çok sağlıksız çalışıyor aşırı bir benzin kokusu var çalışırken ve benzin göstergesi inanılmaz hızlı düşüyor ne yapmam lazım
[/url][/img]
Hata Kodu:P0141 Lambda sonda ısıtıcısı bank 1 sensör 2
Hata Kodu:P0150 Lambda Sondası Sıra 2 Sensör 1
Hata Kodu:P0135 Lambda sondası ısıtıcısı Bank 2 Sensör 1
Hata Kodu:P0130 Lambda Sondası Sıra 1 Sensör 1
Hata Kodu:P1173 Katkı karışımı ayarlaması 1+4
Hata Kodu:P1176 Katkı karışımı ayarlaması 2+3
gothicwhisper
Gecmis olsun  ben de ordudayım kardeşim .Zamaninda bende kendim degismistim şu anki 156 'ımda.Kodlar ust ve alt lambda yani oksijen sensoru diyor ya tek tek yada ikisini alarak deneye bilirsin degismeden once lambda soket ve kablolalarini kontrol ettir kopuk yirtik vs var mi diye eğer elektiriksel degilse donanim yani sensorler omru bitmis olabilir bende 4 sene once degismistim hala sorunum ve  kodum yok.
Bu sensor bozuldugunda hava yakit karisimi duzgun sağlanamadiğindan Fazla yakma , çiğ kokusu , titreşim sallantılı çalişma bende de olmuştu ve değisimden sonra düzelmisti.
Frknsht
Arkadaşın da dediği gibi 156 mk1 aracımda çiğ gaz atma vardı lambda dan sonra sorun çözüldü. Bir alfacı yardımcı olacaktır sizlere. Açıkçası sizde kaç tane lambda var bilemiyorum. Mk1 156 da 1 tane var zaten ben onu değiştirmiştim.
gothicwhisper
Naptin kardeş gelisme var mi .
