2017 Giulietta Klima Sorunu...
ersinyalcinkaya
Arkadaşlar Merhaba
İstanbul Anadolu yakasında oturuyorum. 2017 model giulietta marka arabamda klima düzgün bir şekilde çalışmıyor. Klima bir devreye girip bir çıkıyor. Devrede iken soğutmada hiç bir problem yok, arabanin ici buz gibi oluyor. Ancak bazen klimayı açtığımda hiçbir şekilde soğutma yapmıyor. Hatta bazen rutubet kokusu gibi bir koku geliyor. Sanki dis havayi oldugu gibi iceri veriyor.
Aracımı küçükyalı birmot bayisine götürdüm. Bilgisayara bağladıklarında hiçbir sorun olmadığını söylediler. Ancak göz ile tekrar kontrol ettiklerinde kompresörün devreye girmediğini gözlemlediler. Bilgisayarda bir problem çıkmadığı için ucuz yöntemden pahalı yönteme doğru sırası ile deneme şeklinde yöntem önerdiler. En son yönteme kalırsa iş 20 bin TL ye kadar masraf çıkabileceğini söylediler. Cok sacma oldugunu soyledigimde o zaman bilgisayarda problem cikana kadar ara ara ugrayin bakalim dediler.
Bostancı sanayi de alphin servisine götürdüm. Devreye bir girip bir çıkıyor dediğimde direk flap motorunda sorun olabileceğini bunun da değişiminin uzun olduğunu söylediler.
Bu şekilde bir sorun ile karşılaşan var mı? Ya da bu sorun için güvenebileceğim bir servis usta önerebilir misiniz?
pylon
Evaporatör sıcaklık sensörünü değiştirmeyi bir deneyin derim. Bende de benzer sorun olmuştu. Servise götürdüğümde birşey bulamamışlardi, ben önermiştim. Değiştirince sorun düzelmişti. Maliyeti 500-600 TL gibi birşey tutar. Siz bile değişimini yapabilirsiniz. Polen filtresinin yakınında. Umarım çözülür sorununuz. İyi günler
ASUS_Z01RD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
byurtk
Merhaba aynı problemi 2012 giu'da yaşadım/yaşıyorum.
En son kompresör değiştirirsek düzelir fikrine tamam dedim.
Kompresör yenilendi. Ancak problem hala aynı.
Klima soğuk mod normalde ciddi bir performans sergiliyorken
Bazen hiç devrey girmiyor ve Kötü koku(nem) ile birlikte sıcak hava uflyor.
Bu bazen 30 dakika sonra falan duzeliyor.
Sorunu yaşayan ve çözen var mıdır arkadaşlar?
Bostancı Sanayide Sarıtaş Elektrik&Klima var. Oraya bir gösterin derim, Giuilietta'yı baya iyi tanıyor Umut usta   :kahve:
kaanromeo
iç- dış sıcaklık sensörleri bozulmuş olabilir
byurtk
Destek için teşekkür ederim maalesef Antalya'dayım. :/
byurtk
Evet bu fikir bana da mantıklı geliyor ilk fırsatta sıcaklık sensör değişimi yapıp sonuçları olumlu-olumsuz buraya yazarım, belki bir başkası için yardımı dokunur.
Destek için teşekkürler
berkealkan
Full Auto'da sensörler tabii ki soğutmayı / ısıtmayı etkileyebilir ama manuel ayarda ve Low'da mutlaka çok iyi soğutması gerekir. Denediniz mi?
byurtk
Evet manuelde ve LO 'da bile aynı problem devam ediyor hocam. İlk çalıştırmada bazen 20-30 dakika soğutmadan yanlızca kötü kokulu hava veriyor.
Araç 1 saat güneşte kaldığında bu problemi daha çok yaşıyorum aslında, trafik ışıklarında durduğumda da çoğu zaman soğuk havayı kesiyor klima. Araba devirlenince klima da sonradan toparlıyor ancak bazen bu bile işe yaramıyor. Çok değişken parametreler var sorunumla alakalı ve piyasada usta kalmadığı için ezbere yöntemlerle para koparıp duruyor yeni nesil ustacıklar
berkealkan
Çok sıcakta çalışmama, araç süratliyken soğutmaya başlama gibi şeylerden ben açıkçası klima radyatörünün ya da sistemin tıkalı olduğunu ya da fanın kompresör ile birlikte devreye girmediğini anlıyorum sanki.
Klimacıların gaz bastıktan sonra "bak abi çok güzel soğutuyor" demek için yaptıkları bir numaradır, araç LO'da ve orta kademe fan hızındayken radyatörlere önden su tutarak dener misiniz? Su tutmak derken etraflıca, soğutma amaçlı yıkamaktan bahsediyorum. Eğer probleminize anlık olarak bile fayda ederse problem radyatörde / fanda diyebiliriz belki.
kaanromeo
hocam bu videoda iç sıcıaklık sensörü arızası var komprasörü durduruyor, detaylı anlatım var altyazıyı açıp izleyebilirsniz.
sensör değişince sorun düzeldi
pylon
Yukarıdaki video da evoporator sıcaklık sensörünü gösteriyor. Polen filtresinin yakınında. Bendeki sorunda birebir aynıydı.  Sorunum böyle çözülmüştü. Denemenizi tavsiye ederim. 2021 yılında da alintiladigim mesaji yazmıştım.
SM-A546E cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
sefalet
Ben benzer sorunu 159'da yasiyorum. Uzun yolda klima sorunsuz calisiyor. Sehir icinde, kisa mesafede, dur kalk-yavas akan trafikte kafasina gore calisiyor veya calismiyor. Calismaya baslasa bile cok gec soguk hava geliyor veya hic gelmiyor. Gelmeye baslasa da bir sure sonra sicak uflemeye basliyor. Klima gazi kacak kontrolu yapildi, kacak yok. Klima gazi tam. Kompresorde sorun gorunmuyor.
Redmi Note 8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
