Alfalarda kış arızaları
omeroguz
Arkadaşlar, Alfalarda genel kış arızaları nelerdir bilenler tecrübelerini paylaşsınlar lütfen.
Sorun 1. Yağmurlar başladı sağ ön yolcu kısmı suyla dolmaya başladı.
Çözüm 1. Sercan'dan aldığım bilgiye göre alt tarafta bulunan lasit veya kauçuk kapaklar zamanla çürüyor değişmesi gerekiyor. (Servise gidilecek)
Sorun 2. Ön kapı açma düğmesine basınca yuvarlak kısım içerde kalıyor dışarı çıkmıyor. Sıkışma yaptı. 2-3 gün sonra sağ kapıda da aynı problemi yaşamaya başladım.
Çözüm 2.  Servise gidilecek ve sorun nereden kaynaklanıyor öğrenilecek.
Edited by - omeroguz on 08/11/2006  09:00:41
1. Su girme sorununun sebebi genelde su tahliye kanallarının yaprak vesaire ile dolmasıdır.
2. Ön kapı kilitlerinin yağlanması için kilidin orada bir vida var, kilidi tutan iki vidanın yanında. Kilit vidası gibi durur ama yağlama vidasıdır aslında. O vidayı sökün içine wd-40 ya da benzeri bir yağ sıkın düzelecektir, servislik bir durumu yok yani.
Bir de kışın havalar soğuduğundan iç kısımdaki plastik maddelerin esnekliği azaldığından trim seslerindeki artış da kaçınılmaz oluyor
Mevsimlerin değiştiğini, araba size soğuk bir kış sabahında müjdeleyecektir "vikkk vikkk vikkk" diye seslenerek :) Bi de soğun günlerde ilk çalıştırma biraz daha sarsıntılı oluyordu, ama belki benim otomobilime özgü bir sorundur, pek kimseden bu tip bir şikayet duymadım.
Bir de, senede bir- iki kere, kışın arabayı çalıştırdığım zaman ABS lambası sönmezdi. Motoru kapa-aç yapınca düzelirdi :)
.. Bak şimdi özledim keratayı ya :)
hakanv
Kapı lastiklerine ve sunroof lastiklerine vazalin tarzı yağlarda sürülmesi öneriliyor arkadaşlar
burcintun
Soğukta aşağı yukarı 10 derecenin altında kapı kilitlerim marşı basar basmaz kilitleniyor. Bunun sebebini bilen varsa yazsın lütfen röleden şüphelenmiştim ama değilmiş. Sileceklerin seslerini söylemeye gerek yok uluslararası Alfa Romeo forumlarında aynı sorun dile getiriliyor zaten. Birde bazen yağmurdan değil ama araç yıkanırken, gaz pedallarının oraya su alıyor. Bülent Bey in dediği gibi su tahliye kanalları tıkanmış olabilir.
