Gönderen Konu: 3000'den sonra gitmiyor  (Okunma sayısı 578 defa)
fchunter
  • Ziyaretçi
« : 06 Ağustos 2012, 10:32:16 »
Arkadaşlar merhaba 2000 model 156 2.0 ts otomobilim var 2 ay oldu alalı fakat 3000 devirden sonra araç performans olarak zayıf kalıyor sebebi akışmetre olabilir mi veya başka ne sebebi olabilir bir de hazır konu açmışken 1. ve 2. viteslerde daha belirgin olmak üzere araca sabit seviyede gaz verirken araç hoplama zıplama yapıyor yada 1. viteste birden ayağımı gazdan çekince anormal zıplıyo rölantide bir sorun yok kronik bir arıza mıdır aydınlatabilirseniz sevinirim(Bu arada araç tartarini lpg'li yeni)
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2012, 09:55:12 Gönderen: murat »
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
« #1 : 06 Ağustos 2012, 11:06:32 »
Aramıza hoşgeldiniz.
Öncelikle aracınızdaki problemleri gidermeden lpg taktırmasaydınız daha iyi olurdu. Şimdi şüphelilerin arasına bir de lpg girmiş oldu çünkü. Zaten benzinde mükemmel olmadan lpg'de iyi olma şansı yok aracın.
Öncelikle iyi Alfa bir Alfa romeo özel servise gidip bir kontrolden geçirin aracınızı. Saydıklarınıza sebep olabilecek birçok parça var. Tek bir parça da sebep oluyor olabilir, birkaçı birden de. Yazdıklarınıza istinaden direk şunu değiştir dersek yanlış yönlendirmiş oluruz. Önce bir serviste neyi var neyi yok öğrenmek lazım.
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2012, 11:06:32 Gönderen: Alfadanadam »
fchunter
  • Ziyaretçi
« #2 : 06 Ağustos 2012, 11:16:09 »
Aracımın lpg'si almadan hemen önce takılmış bu yüzden ben bana geldiğinde bu şekilde aldım carium'da varyatör yapıldı aracın üst kapak değişti fakat alır almaz bunları yaptırdım henüz bahsettiğim konuyu farkedememiştim o zamanlar.
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2012, 11:16:09 Gönderen: fchunter »
shadycome
  • İleti: 631
« #3 : 06 Ağustos 2012, 12:47:56 »
Gaz kelebeğinden,debimetreden,lambda sensöründen,lpgnin uyumsuzluğundan vs gibi sebeblerden olabilir.En doğrusu servise gidip bakılması..
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2012, 12:47:56 Gönderen: shadycome »
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
« #4 : 06 Ağustos 2012, 14:50:44 »
İlk fırsatta Carium'a tekrar gidin bir incelesinler aracınızı. Onur ustaya selamımı da iletin gittiğiniz zaman :)
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2012, 14:50:44 Gönderen: Alfadanadam »
fchunter
  • Ziyaretçi
« #5 : 06 Ağustos 2012, 15:22:42 »
Bi daha geldiğinde debimetreni değiştirelim demişti zeki usta onla alakalı olabilir diye düşünüyorum
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2012, 15:22:42 Gönderen: fchunter »
t_e_m
  • İleti: 724
« #6 : 06 Ağustos 2012, 18:48:41 »
hemen hemen aynı durumu yaşadım, bende sorun lambda sensörü ve ECU bağlantısının korozyona uğramasıydı.
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2012, 18:48:41 Gönderen: t_e_m »
fchunter
  • Ziyaretçi
« #7 : 07 Ağustos 2012, 09:49:02 »
Boş bir zamanda carium'a gideceğiz tekrar anlaşılan
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2012, 09:49:02 Gönderen: fchunter »
  • Amministratore
  • İleti: 6.329
« #8 : 07 Ağustos 2012, 09:55:12 »
Ecu bağlantı soketlerini de kontrol ettirmeyi unutmayınız
fchunter
  • Ziyaretçi
Ynt: 3000'den sonra gitmiyor
« #9 : 04 Eylül 2012, 10:05:38 »
o kısımlarda biraz kurcalanmış umarım sıkıntı yaratmaz
  • Amministratore
  • İleti: 6.329
« #10 : 04 Eylül 2012, 10:36:45 »
O zaman ilk onlardan başlayın, zira o soketin içinde gördüğünüz iğne benzeri uçların herbirinin bir işlemsel karşılığı var motor üzerinde, ordan kaynaklı bir ateşleme sorunu yaşayabilirsiniz mesela
fchunter
  • Ziyaretçi
« #11 : 10 Eylül 2012, 13:15:11 »
Orjinal bujiler alındı kaçıran buji kablosu değiştirildi hava filtresi yağı değişti akışmetre temizlendi araç kendine geldi şimdi sıkıntım yok bakalım ilerleyen zamanlarda sıkıntı olacak mı
24 Yanıt
1499 Gösterim
Son İleti 18 Şubat 2010, 23:58:33
Gönderen: tolga_ozhan
8 Yanıt
942 Gösterim
Son İleti 10 Aralık 2015, 21:15:32
Gönderen: gumusmustafa
7 Yanıt
953 Gösterim
Son İleti 26 Şubat 2019, 15:31:56
Gönderen: soner.erusta
10 Yanıt
1023 Gösterim
Son İleti 16 Ocak 2023, 18:31:09
Gönderen: confessinq.59
3 Yanıt
690 Gösterim
Son İleti 11 Temmuz 2023, 19:07:48
Gönderen: agucba
