98-156 2.0 kalorifer sorunu için yardım.
Majo
Selamlar arkadaşlar. Forumda daha önce belirtmistim motoru bitik bir araç aldığımı. Aracımın motor ve yürüyen aksamları, bir çok elektriksel hatalar tertemiz yapıldı muayeneye sokup devrini alacağım fakat kaloriferi yapamadık bir türlü. Kalorifere Şase verince çalışıyor fakat rezinstansmı arızalı beyin mi bulamadık. Kontrol panelini başka 156 ya taktik sağlam. Bizim rezinstansi baska araca takiyoruz çalışmıyor. Enteresan olan, çalışan arabadan rezistans söküp bizimkine takiyoruz yine çalışmıyor. Beyinden mi kaynaklı yoksa rezistans mı anlayamadık. Benim resinstans mavi kapaklı. Diger rezistanslar siyah kapakli. Bu yüzden uyumsuz mu acaba? Yardimci olabilirseniz cok memnun olurum çünkü bu sekilde muayeneden geçmiyor ve devrini alamiyorum. Bir de rezinstans değiştirince tanıtmak falan gerekiyor mu? Elektrikçim bilgisayardan klima bölümüne bağlanamadığını söylüyor.
Model yılı 98 olan arkadaşlar sizin kalorifer rezistansının kapağı ne renk bir de bunu öğrenirsem daha mantıklı bir yol bulabilirim belki. (arabada bulunan mavi kapaklı orjinal mi bilmiyorum çünkü)
Yardımlarınız için teşekkürler.
Risk yoksa ben de yokum.
Majo
Bu hali bile yakışıklı karayağızımın.
Cumartesi günü herkes Alfası ile ilgileniyor tabi. Soruna cevap yazabilecek arkadaş yok mu bugün  :'(
umtu06
1998 156 alfam var. Aldığımdan beri klimanın 0 auto 1 2 3 4 ayarı çalışmıyor.
Daha önceki sahibi torpido altındaki fan motoruna direk basit bir düğme bağlamış. Hız ayarı iptal. Fakat isimi görüyor. Isıtma ve soğutma çok iyi. Muayene için basit bir cozum.
Majo
Biz de aynı çözüme gideceğiz gibi mecburen. Kontrol panelinin çarkları kırıkmış onu da değiştirdik bugün. Değişmeyen bir tek rezistans kaldı onu da bulamıyorum. Geçici çözüm olarak düğme yapacağım bende artik.
156vs
rezistans çoğu araç da aynı işi görür , zaten düz bağlantı yapıldığında çalışması lazım yani rezistans olmadan , rezistans işi bilen birisi tarafından başka bir aracın ki bağlanarak da  yapılabilir zannediyorum . sizin sıcak soğuk klepeler herşey düzgün sadece fan motoru  mu sıkıntılı?
Majo
Alıntı yapılan: 156vs - 02 Temmuz 2016, 16:09:02
Sıcak soğuk ve klapeler saglam. Fan motoru da çalışıyor şase verince. Baska aractan çalışan rezistans söktük 2 tane. Ikisi de calismadi? Kısacası kademeler çalısmıyor. Hatta Kapalı konumdayken çok hafif üflüyor. 1-2-3-4 e getirince kapanıyor. Benim rezistansım mavi kapaklı. Taktığımız rezistanslar ise siyah kapaklı. Bu yüzden mi uymadı bilemiyoruz.
156vs
kontrol düğmesin de sorun olabilir diyeceğim paneli başka araç da denedik çalıştı diyorsun, o zaman tek sebeb rezistör ,
en ucuzundan bir tane alıp uydurulabilir kanaatindeyim,  muhtemelen taktığın  rezistör in out uçları farklı o sebeble çalışmıyor , bunu şöyle anlarsın , rezistöre giren yani kontrol panelinden gelen kablo tek tek ölçülür bütün kademeler de hangi uç sinyal alıyor anlaşılır takacagın rezistör ile uyumuna bakılır onu da iyi bir elektirikçi ölçerek anlar ve bağlantı yapılır
Majo
Alıntı yapılan: 156vs - 02 Temmuz 2016, 17:19:45
ilgi için teşekkür ederim. Aynen kontrol paneli iki tane var elimde ikisi de sağlam. Başka araçta denedik. Panelin bağlandığı iki tane kutucuk var icinde carklar var. Sıcak soğuk ve klapeler için. Çarklar kırıktı yeniledik su an sağlamlar. Sicak soğuk çalışıyor. Klapeler de calisiyor, yüze ayağa falan. Ama kademe çalışmıyor. Peki elimdeki rezistörun saglam olup olmadığını nasıl anlarım? Elwktronik devrelerinde yanık kopuk göremedik yinede dediğim gibi farklı 156 rezistorleri denedik hiçbiri calismadi. Muhtemelen devre yolu uyuşmuyor dediginiz gibi. İyi bir elektronikçi bulamadim. Denediklerimiz hep siyah kapaklıydı enteresandır kimsede de mavi kapaklı ve aynı seri noludan bulamıyorum.
156vs
şimdi int den bakıyorum 2 çeşit var sanırım bu rezistörün birisi 2 uçlu diğeri 5li eğer sendeki 5li olan ise ki öyle görünüyor , farazi konuşuyorum mantıken elindeki rezistörün bir ucu fan a gitmesi lazım , diger 4 kanaldan -12 girecek ve devre bunları atıyorum 3-5-8-12 gibi direç yapıp fan a gönderecek , ama tabi yine söylüyorum söküp denemedim , sağlamlık testini  çizerek anlatmam lazım :) diğer türlü çok zor keza ölçü aletin olması lazım ,
misal 2 ucun direk birbirine bağlı olması lazım 4. kademe için , bunu bulduktan sonra 2 uç dan birisi fan a giden uçtur söylede yapabilirsin
soketi taktın fanın - ucu ve bu soketin herhangi 1 kanalı( ki muhtemelen son uçlardan birisi )  birbirine bağlıdır  onu bulduğunda anlarsınki diger 4 uç direnç veren uçlardır
tekrar sök soketi çıkış ucunu buldun ,diğer 4 uç a tek tek  harici 12v vererek dirençlerin sağlamlığı test edilir diye düşünüyorum
Majo
Yarın deneyeceğim bakalım. En doğrusu dediğiniz gibi çıkış voltlarını ölçmek ve buna göre devreyi rezistöre uydurmak gibi görünüyor. Yardımlarınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler  :yukari-ok:
Majo
Bugün hallettik sonunda. Rezistansı orijinal değilmiş Tempra modeliymiş. 98 modelden rezistans söktüm bir de diyot taktık canavar gibi oldu kalorifer. Klima çalışmadı ama onun da panelden kaynaklandığını anladık ve direk hat çektik bir de düğme yaptık. Çakmaklıktan da elektriği çekince o da tamam oldu. Yavaş yavaş şanına yakışır bir Alfa oluyor. E tabi petrole çekip arap sabunu ile iç dış yıkayıp bir de pasta çekince günü bitirdik. Sevgiliye geçen bir gün gibiydi resmen  :-[
