M1.5.5 euro 2 ecu güncellemesi
drcalibra
Selam Arkadaşlar bu aralar yazılım yükleme olayına kafayı taktım.Elimde bircok Alfa 156 ecu yazılımıda mevcut hem orijinalleri hemde tuning halde olanlar.Ayrıca kwp2000 aldım ecuya baglanıyor bilgileri alıyor.Yabancı forumlarıda baya okudum.M1.5.5 euro 2 lerde orijinal yazılımı okuyamıyor ama orijinalin üstüne yeni yazılım .bcb uzantılı olmak kaydıyla atılıyormuş.Gelelim sadede kwp2000 ni ecuya bağladım  hersey normal yazılımı buldu yazılım numaraları aynı sadece yükle düğmesine basmam gerekiyordu cesaret edemedim.Bunu daha önce deneyen başarılı olan yada eepromu yakan var mı?Eger olursa race2000 yada ecm2001,winols gibi programlarla kendi maplerimi editleyip yükleyebileceğim.Bu konuda tecrübesi olan var mı?Ayrıca bu yazılım yükleme işine kafayı neden taktığımıda açıklayayım benim 156 2000 devirlerde gaza bastıgımda ileri geri silkeleme yapıyordu.Alfa ustası Turgay usta büyük ihtimal yazılımdandır bogaz kelebeğide yazılıma göre hareket ediyor yazılımı güncelleyelim dedi ve araştırmaya başladım.Bu arada yazılım da oldugunu tahmin edinceye kadar bayaa bir parça değiştirdik ve examinerla haşır neşir olduk.
Yazılımları nerden buldunuz bilmiyorum ama içeriği belli olmayan şeyleri rastgele aracınıza yüklemeyin derim.
bugra
birde kullandığınız cihazda cok onemli,klon bir cihazsa baglamayin derim.
drcalibra
chiptuners forumunu baya inceledim M1.5.5 euro 2  ecu lar boot edildikten sonra  orijinal yazılım okunuyor ve yenisi yüklenebiliyor.Adamlar ecu olayını aşmış.İnceledikçe helal olsun dedim Hatta olayı özetleyen bir söz yazmış birisi çöken bir eepromu tekrar kurtarmayı bilmiyorsan hiç flashlama :) map hazırlama konusunda baya bilgi var checksum hesaplamadan hex sistemi açılımına kadar bir sürü program koymuşlar.İnceledikçe gözüm korktu karmaşık bir olay hatta forumda ecuyu yiyip nasıl kurtaracagını soran mesajlar baya fazla :)Kesinlikle yapılmaması gerekenleri iyi özetlemişler modifiye map in checksum hesaplamasını yapmadan kesinlikle yükleme,galetto ile m1.5.5 ecu ya yükleme yapma özellikle klon cihazsa,arabanın aküsü zayıfsa yapma çünkü voltajdaki iniş cıkışlar yazılım atarken kesintilere sebeb oluyormuş.
Bence öncelikle ebaydan 1.5.5 ecu bulun. Sonra isterseniz rahat rahat kurcalarsınız. Ebayda gerçekten komik fiyatlara satılıyor :)
5-10HP için bu riske girmeye değmez bence,zaten sadece yazılım ile pek birşey hissedeceğinizi zannetmiyorum.
drcalibra
Asıl derdim arac 2000 devirde silkeliyor bunun tamiri ecu dan geçiyor.Diğer herseye baktık motor kulaklarından sanzıman baskı balata ateşleme sistemi hava kaçağı maf ve sensörler  benzin pompası ecu dan başka el atmadıgımız kalmadı.
İzmit'te ECU tamiri yapan ve bir arkadaşın tavsiye ettiği bir elektronikçi var.
İsmi Şakir. Telefonu: 0 537 867 00 71
Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok ama bir muhabbet esnasında bahsi geçmişti, ben de birgün lazım olabilir diye telefonuma kaydetmiştim.
İsterseniz bir arayıp konuşun.
