Online E-Per Alfa Romeo yedek parça programı
Bu çalışıyor sanırım:
Bu linkten şasi numarası ile girdim baktım.. Arac bilgilerine ulaşılıyor ama SS ile alakalı hiçbir parçaya ulaşamadım..
delıfısek
arkadaslar 1 parça arıyorum bilen varmıdır. ismini bilmiyorum plastik bir parça davlumbaza bağlanıyor iç tarafa su geçmesin diye. ben arastırdım biraz dogru ise parça no:60669720 bunun sağ tarafındaki davlumbaza bağlanan parçası olması lazım.
emree
sağ ön davlumbazın yanında motor kısmını koruyan bir parçayı tarif ediyorsanız eğer, 159'lar için, ben 2 hafta kadar önce taktırdım, 60 veya 80 tl civarı bir fiyatı vardı. orijinal getirtip takmıştık serviste.
delıfısek
resimleri ekledim sol parça mevcut sağdaki yok resimler aydınlatıcı olur.
emree
evet hocam ta kendisi. tabi kodunu bilemiyorum. fakat önemli bir parça, alternatörün olduğu kısımdan tüm motora su giriyor oradan, motor çok çabuk kirleniyor doğal olarak. parça kodunu bulma konusunda yardımcı olamayacağım malesef.
delıfısek
#55
ne diye söyleyip istesek bunu nasıl anlatılırki ? bende getirtcem eparda bu parça yok. illa servise diyecegim sanırım.bugun hava yamurlu oldugu için ordan sürekli su aldı alternatör cıyık cıyıkk diye ses yapıyor bide uyuz bişey. :D
eperde koruma parçası olarak geçen davlumbaz benzeri bir parça var.sağ ve sol olarak parça nosu ayrı.
emree
hatırladığım kadarıyla bu parça sadece sağda var sol tarafta yok. Maslakta alfa teknik var, orda serkan ustaya söylersen getirtir, montajını da 3-5dk içerisinde halleder.
Bandırmalı
Arkadaşlar,
159 Mazot filtresi altında bulunan müşürün ve arka park sensörü numarasına ihtiyacım var.
Bilen yardımcı olabilirmi.
06 EF 773 2006 159
teknik16
arka park sensörü modele göre değişiyor.2010-2011 üretimler için :
735393479 Astarlı (tampon rengi boyalı sensörler için)
51755060 Siyah
2005-2010 arası üretimler için:
735393479:astarlı
46555998 : Siyah
Müşür filtre ile birlikte  olabilir.Ayrı olarak göremedim.
Bu arada aktif bir eper linki: You are not allowed to view links. Register or Login
Arkadaşlar çalışan bir EPER linki var mıdır bildiğiniz? Forumun altından girip üstünden çıktım tabiri caizsse, ama hiçbir link çalışmıyor. Polonya sitesi sanırım Japonca açılıyor biryerden sonra ilerlemek mümkün olmuyor. Güncel link, edinebileceğimiz DVD herhangi birşey var ise yardımlarınızı bekliyorum. Lütfen yardım...
bu link çalışıyor
You are not allowed to view links. Register or Login arkadaşın verdiği link çalışıyor.. ekranın sol üst köşesinde szukaj yazan yere zarile başlayan şasi no yazarsanız devamı geliyor..infoya basarsanız aracınıza ait mevcut fabrikasyon donanımı ve teknik veriler bilgisini You are not allowed to view links. Register or Login e bastığınızda ise sizi yedek parça kataloğuna götürüyor.ara ara hata veriyor ama olsun denemekten sıkılmayın.
You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login  teşekkürler.
Sıkıntı sitenin Lehçe olması, ingilizce veya fransızca çalışan birşey yok mudur? Bu site OK ama lisan benim için hiç OK değil. Sitenin dilini biryerlerden değiştirebiliyor muyuz yada ?
sağ tıklayıp türkçe'ye çeviri tıklarsan sorun çözülür.
Ugurmuhtar
Benim aracım 2009 147 collezione yukarıdaki linkte verilen sitede aracın şasi kodunu girince gelmiyordu. Aşağıda linkini verdiğim sitede ise sorun yaşamadım.
umitkilic
Mk1 giuliettaların donanım tablosunu arıyorum.yardımlarınızı bekliyorum
Ruzgar
Türkçe versiyon... (2005)
Türkçe diğer dvd Versiyon... ( 2007 )
Not: Linklerde sorun olursa ve Türkçe ayarlarda sorun yaşarsanız, aşağıdaki linklerden giriş yapıp tablo ayarlarını giriniz..
1- You are not allowed to view links. Register or Login
2- You are not allowed to view links. Register or Login
Güvenli değil bilgiler çalınır yüzde yüz https yazması gerek yeşil renkte ama ünlem var bu zararlı olduğunu gösteriyor
alperuzi
Konuya yanıt gelmişken...
şu site işime çok yarıyor;
diğer otomobil markaları da mevcut, alfa şurada:
olcaycharger
Teşekkürler alperuzi,
Sonunda bir tane çalışan parça sitesi çıktı.
Olcay Meral
1998 156 2.5 V6 24V Nero
Çok yararlı site teşekkürler hocam
Geliş gidişler nası Alper? Sorun çıkıyor mu gümrük vs.?
